ik zit met een probleem. Voor school moeten wij een project maken in de vorm van een robot of iets dergelijk.
Wij willen een miniatuur hovercraft maken en wij hebben 3 motoren gekocht.
2 om hem vooruit te laten gaan of te laten draaien en 1 om hem de lucht in te krijgen.
Probleem : alle motoren werken op 6V, de 2 stuurmotoren vragen 4,5A en de motor om hem de lucht in te krijgen vraagt 9A. Dus wij hebben een redelijk probleem om hier een batterij voor te vinden.
We hebben wat gezocht en een batterij gevonden die 11Ah kan leveren en waren dus van plan om de 2 stuurmotoren op 1 batterij te schakelen en de andere ook op 1 batterij.
De vraag is nu hoe weet ik nu zeker of deze batterij dan ook effectief 11A kan leveren omdat dit redelijk veel is. De batterij is gemaakt om een lantaren te laten oplichten (ik vermoed zo'n gele die je ziet bij wegenwerken).
Dit is de batterij:
http://www.digikey.be/1/1/457667-battery-s-heavy-duty-6v-lantern-1209.…
Graag een respons hier of via mail,
dank bij voorbaat.
Geoffrey
typhoon_geof@hotmail.com
Je kunt ook "Super SONA" batterijen gebruiken,http://www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=345750
11Ah beteken letterlijk Ampére-uur. Dat is een maat voor de capaciteit voor de batterij. Dat betekent in jullie geval dat je met een constante stroom van 9A ongeveer 1 uur en 10 minuten mee kan.
Bovendien zag ik dat de batterij niet oplaadbaar was, en heb je ook rekening gehouden met het gewicht van de batterij i.v.m. het laten zweven van je hoovercraft.
Of de batterij ook daadwerkelijk 9A constant kan leveren hangt een beetje af van de inwendige weerstand en de constructie van de batterij. Nu wordt dat bij deze batterij niet gespecificeerd maar bij sommige wel.
Het probleem is dan ook dat deze redelijk zwaar zijn.
Dit had ik beter ook vermeld daarstraks.
We hebben ook al naar een RC winkel info gaan vragen maar daar hadden we maar 1 manier en dat was 2 batterijen kopen van 140 euro, maar dat vind ik dan ook niet haalbaar want alles is uit eigen zak.
Op 20 april 2010 19:42:39 schreef Pasquale-Amps:
Wij hebben dat ook gezien dat het niet oplaadbaar is, maar 30 euro voor 12 batterijen is dan toch een 6tal uur. Als we er 24 kopen dan kunnen we al 12 uur weg. Wat genoeg zou moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Die 6v blokken kunnen flink wat stroom leveren. Bij een kortsluiting kunnen de veerklemmen zo heet worden dat ze in het plastic smelten.
Maar als je ze met 1c ontlaad zal de capaciteit natuurlijk wat lager uitvallen.
Wel eens gedacht aan 7.2V NiCd / NiMh accupacks voor RC auto's?
Die kunnen behoorlijk veel stroom leveren en ik denk dat motoren die op 6V lopen ook wel (evt. via PWM) op 7.2 kunnen draaien.
Om van 7.2 naar 6V te gaan met PWM moet je er voor zorgen dat de PWM een dutycycle heeft van 83% (83% van 7.2 = 6). Bij de genoemde stromen moet dat eenvoudig haalbaar zijn met een paar lekkere FET's.
Je kunt eens op de Mikrokopter site kijken (dat is in elk geval leuk).
Daar hebben ze ook dingen die vliegen en flink stroom trekken. Ik geloof dat dat toch LiPo accu's zijn die ze daarvoor nemen.
De site heeft ook een linkje naar een Engelstalige versie (ergens links te vinden).
Ampère, je doet hiermee de man en de TS tekort....
brains
als je geduld heb kun je op www.dealextreme.com accu's besstellen.
Kost daar niet veel maar kan een tijdje duren tot je het spul hebt, moet tenslotte uit hong kong komen
Natuurlijk is de kwalitiet niet het beste wat je kunt vinden maar de prijzen zijn niets voor niets laag.
Kijk maar eens bij hobbie en toys en dan bij de rc boten, vliegtuigen etc.
Zal vast wel wat bij staan. Ik zou niet gaan voor lipo en/of li-on als je niet weet hoe te laden, in iedergeval nooit zelf opladen maar altijd een bijbehorende lader gebruiken.
Zoniet, boem. (kijk maar op youtube, filmpjes genoeg van ontploffende lipo's/li-on)
