ik heb hier nog een leuk modelbouw helicopter liggen en wilde graag gaan vliegen fpv (first person view) dus met een analoge pal cameraatje.
Ik heb ook nog een lenco lcd scherm hier thuis liggen voor analoge, digitaal tv ontvangst http://www.lenco.eu/index.php?option=com_content&view=article&…
ook heb ik op ebay een virtual reality helm met 2 mini schermpjes erin kunnen scoren.
Nu mijn vraag:-)
ik zou graag het beeld van het mini pal cameraatje naar mijn scherm sturen..dus heb ik een analoog channel 59 uhf zendertje nodig zodat ik dat beeld gewoon met de antenne van het lenco tft scherm kan ontvangen.
Voor de ontvangst het de helm heb ik een ontvangertje nodig met pal analoge uitgang.
wat raden jullie me aan, denk eraan ik heb echt geen kaas gegeten
van electronica en ben al een 2 weken het net aan het afzoeken tot ik
deze site tegen kwam.
Op de analoge tv band word in belgie niet meer uitgezonden.
Iemand een idee hoe de ontvangst zou zijn? Een pal zendertje heb ik al wel gevonden maar hoeveel milliwatt is goed?
Een standalone ontvangertje waarop ik de helm zou kunnen aansluiten
heb ik nog niet gevonden.
Heb 2 leuke pal cameraatjes gevonden..het ene heeft 420 beeldlijnen en het andere 480..maakt het iets uit voor het verzenden van de
beelden..buiten dat 480 lijnen scherper beeld zou geven.
Alle hulp is welkom.
bedank op voorhand
Op "de analoge tv band" wordt wel degelijk gewoon uitgezonden, kijk dus goed uit dat je nergens in de buurt van gebruikte kanalen gaat zitten! Welke kanalen gebruikt worden kan je terugvinden in de overzichten van DVB-T zenders. Kanaal 36 wordt meestal vrijgehouden omdat practisch alle videorecorders daar standaard uitzenden.
Zolang de camera'tjes standaard PAL uitzenden (576i) maakt het oplossend vermogen van de gebruikte CCD niets uit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Progger
GMT+1
koop bij conrad of dealextreme zo'n 2,4 Ghz bewakingscamera. Die hebben vaak gewoon een tulp aansluiting.
ik denk trouwens dat gewicht een groter probleem is dan het aantal beeldlijnen.. probeer eens met een gewichtje van 10 gram te vliegen..
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28693
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=751528
[Bericht gewijzigd door Progger op (16%)]
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
(Z)weetvoetje
Dit is denk ik toch wat lastiger dan dat je denkt. Maar niettemin moet het wel enigszins mogelijk zijn. Er zijn van die zend/ontvang combinaties op iets van 2.4 GHz. Deze dingen zijn legaal, en werken met een beetje geluk. Maar verwacht er geen wonderen van.
Ik geloof dat er ook FM-bug-achtige schakelingen zijn geweest die dit ook wel kunnen. Maar dat zijn toch wel lelijke oplossingen. Zeker omdat het vermogen voor video-overdracht veel hoger moet zijn vanwege de grotere bandbreedte.
Ondertussen is wifi denk ik een betere oplossing hiervoor. Daar zijn ook wel (eenvoudig) wat krachtiger zendertjes voor te krijgen. (zijn misschien wel illegaal, maar geen haan die ernaar kraait)
Kijk hier eens rond, ome Thomas is flink bezig geweest met wireless video :
bedankt voor de snelle reakties....heb even alles doorgelezen.
@maartenbakker : op analog tv in belgie word niet meer uitgezonden.
@progger : het cameraatje is geen probleem, 1 van deze zullen wel voldoen http://www.electronicarc.com/catalogo/index.php?cPath=43_52&osCsid…
ik opteer misschien de 12V DPC-480A Digital OSD Day & Night
@johansson en zweetvoetje : ik zou heel graag op 433 uhf band blijven of channel 59 (dacht ik) omdat ik dan helemaal geen extra voeding moet hebben voor de ontvanger van de lcd tv (heeft zelf oplaadbare batterijen). Gewoon op analoge band kanaal vastleggen en kijken.
@sine ...best grappig, zat net ook op de website..maar is allemaal long range en vrij ingewikkeld voor mij
het gewicht is niet zo een probleem..de kopter kan nog +-800 gr trekken. Heb er nu een creative vado hd camera aanhangen en heb al met een lumix camera van 350 gr ook gevlogen.
Mn vraag blijft..hoe goed zou het beeld zijn met bijvoorbeeld dit
http://www.amazon.com/Ramsey-C2001-Power-Miniature-Transmitter/dp/B000…
geeft zoiets veel ruis, moet ik een speciale antenne hebben op de lcd tv.
Iemand een idee voor een aparte tvontvanger waarop ik de helmtv zou kunnen op aansluiten?
Progger
GMT+1
okey, dan heb je een vrij forse kopter.
mocht je een tulpuitgang (voor je helm) willen hebben, dan zul je toch moeten kijken of die lenco een uitgang heeft, of voor de losse ontvanger moeten gaan (daar was ik van uit gegaan).
zo op het eerste gezicht zit die er niet op de lenco (alleen AVin), maar ik denk dat je die wel kan aftappen na de tuner..
Op 21 april 2010 12:27:08 schreef kasperke:
Nee, maar de frequenties zijn nog steeds in gebruik! De uitzendmethode is veranderd, de frequentieband niet! Er is geen 'analoge' of 'digitale' band.
Fantomaz
Kerel, je moet nogal wat vermogen hebben, wil je voldoende sterk signaal (lees: Onverstoord) binnenkrijgen.
Als je een beetje instabiele zender hebt en je zit op enige hoogte, ben je een enorme stoorbron. Niet alleen op de beoogde frequentie, maar ook zijn harmonischen.
Als je nagaat hoevaak wij bij Ziggo storingen hebben door instraling op slechte huisinstallaties, kun je wel nagaan waarom die banden verboden zijn.
Wat ik niet begrijp;
Je wilt werken op 433Mhz? Omdat die frequentie in de TV band ligt? In tegenstelling tot de 2,4Gig?
Dan ga je de mist in. Je bandbreedte voor je TV signaal is veel groter dan de beoogde frequenties in die gebieden.
Maar misschien dat ik je verkeerd begrijp.
hoi Fantomaz,
ja op 433 mhz..die lenco kan
10,2" (26 cm) 16:10 TFT display
Resolution: 800 x 480 pixels
Analogue & DVB-T function
Digital photoframe function
USB connection
SD/MMC cardreader
Brightness, contrast, colour and display format settings
Multi TV system: PAL, SECAM
LED backlight
Built-in stereo amplifier
Stand mounting for landscape positioning only
Built-in rechargeable Li-ion battery
Connections:
VGA input (max. resolution 800 x 600 pixels)
3 x RCA AV input
3,5mm headphone connection
Including:
Remote control
AC adapter
DC car adapter
DVB-T antenna & telescopic antenna
vraag me nu niet welke frequentie die DVB-T zit want daar heb ik echt geen idee van. Maar als ik van dat cameraatje kon uitzenden naar 433 analoog dan had ik geen extra batterijen nodig voor een extra ontvanger omdat die lenco ingebouwde oplaadbare batt heeft.
Heb echt geen idee van de stabiliteit en de afstand van een pal zendertje op 433 en dat is hetgeen ik net wou weten.
Op 2.4 gig lees ik dat iedereen bijna een tracker moet gebruiken zodat de ontvanger steeds naar de zender gericht is en dat wilde ik nu net niet. Weer iets extra dat ik moet kopen en configureren.
dus mocht mijn idee haalbaar zijn dan moest ik alleen nog een uhf ontvanger vinden voor de helmcamera..ikzelf vlieg dan via het scherm (wil overzicht houden voor de veiligheid) en iemand anders kan genieten via de bril van een first person view op de kopter.
433MHz is vrijgegeven voor low power applicaties met SMALLE bandbreedte, en ligt in principe niet in de TV band (wel op kabelsystemen). Dus DVB-T zal je er niet zo snel mee storen, wel alle garagedeuropeners en autosleutels in de wijde omtrek voor zover die op 433 of 866MHz werken. En zoals ik schreef, en Henry S. nog maar een keer benadrukte, als je op kanaal 59 gaat uitzenden moet je dus nakijken of je daarmee geen TV-zenders stoort die ook op kanaal 59 of omliggende kanalen actief zijn met DVB-T. Zelfs als je die niet stoort ben je illegaal maar dat is misschien geen ramp als je geen klachten veroorzaakt.
2,4GHz en hoger is inderdaad niet echt ideaal. Behalve dat je draadloze netwerken stoort, hou je zelf nauwelijks signaal over.
Progger
GMT+1
DVB-T is geen apart spectrum ofzo.
DVB is niets anders dan een digitale informatiestroom (MPEG2) met QAM64 gemoduleerd op de bestaande TV kanalen.
omdat digitenne (de enige aanbieder) alles samenperst tot 2 Mbit, kan er met 4 kanalen afgedaan worden.
in het volgende lijstje kan je zien welke tv kanalen gebruikt worden om DVB uit te zenden. Dit verschilt per locatie, het zijn wel steeds 4 kanalen.
in het artikel staat een link bij welke frequenties welk kanaal hoort.
als radiozendamateur mag je op 434,250 MHz wel TV-uitzendingen plegen. (Zal hier wel niet van toepassing zijn) de zenders zijn echter niet zo eenvoudig, je moet restzijbandmodulatie hebben, en dat betekent scherpe filters na de modulator.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Op 22 april 2010 16:24:33 schreef maartenbakker:
In de praktijk werkt het prima als je een maatje hebt die een richtantenne op het toestel richt.
De zender geeft dan welliswaar iets van 10 mW af, maar door de versterking van de ontvanger antenne, kun je prima kijken.
ah, een tracker wil de TS niet..
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
Fantomaz
Op 22 april 2010 16:58:27 schreef DC2PCC:
Wat is de bandbreedte dan?
En het vermogen?
Het filteren van die zijband (was dat niet het niquis filter of zoiets??) schijnt een heel dure aangelegenheid te zijn.
Vanwege de steile flanken en zo.
Joh, als je in de buurt van je zender blijft, in een line of sight, zal het exacte uitrichten niet zo'n probleem zijn, lijkt me.
Laat in ieder geval naar beneden richten! Dat scheelt al een flink stuk van je vermogen.
Bart Hiddink
Tot 400 W PEP met een F-licentie.
http://www.agentschap-telecom.nl/Documents/Gebruikersbepalingen_RZAM_2…
Klasse C3F = VSB (SSB)
Ach ja, dat is waar... Er zitten niet alleen garagedeuren op 433MHz
Misschien moet ik toch ook maar eens m'n F-licentie halen.
zelfs met een N-machtiging mag je op 70CM met ATV uitkomen.
(wel maar 25 watt PEP)
@Fantomaz: nee geen nyquist-filter, da's iets heel anders (heeft met DSP te maken) maar gewoon een banddoorlaat-filter die de ongewenste zijband onderdrukt. je maakt gewoon SSB(VSB) volgens de filtermethode. wat de flanksteilheid betreft, je hoeft dat filter niet na de eindtrap te zetten, je kunt dat steile filter ook in de modulator zetten, en de uitgang voldoende lineair versterken.aan de uitgang dan nog een eenvoudig bandfilter en je bent klaar.
En Peirre, wat hebben we vandaag gewonnen...ne alfa romeo...4-deurs...achterwiel...dop...chepapke:-))
alle gekheid op een stokje...heb juist alle uitleg hier doorgenomen..interessant en een hele hoop chinees voor mij.
En wat heb ik geleerd?
Een hoop over frequenties, licenties..wat ik mag en niet mag...wie ik stoor en niet stoor maar in essentie weet ik nog niet veel meer.
even terug recapituleren, ja, zelfs ik ken een paar intelligente woorden:-)
http://www.amazon.com/Ramsey-C2001-Power-Miniature-Transmitt...mp;sr=1…
als ik dit koop en op de kopter monteer..hebben jullie een idee hoeveel ruis dit geeft op de lcd tv...afstand enz of heb ik een speciale antenne nodig ipv de gewone 60cm antenne die erop staat.
Bestaat er een aparte ontvanger zoals er eentje in die lcd tv zit, zodat ik op die ontvanger de helmcamera kan aansluiten omdat daar geen tuner inzit.
Of hoe zouden jullie dit aanpakken en een beetje in het nederlands graag want jullie zijn allemaal veel te slim voor mij:-)
joopv
Je link doet het niet.
Transmits on CATV channel 59
The C2001 is our high power 100mW model which transmits up to 1/4 mile!
Dit product is in Europa illegaal en je zult er storing mee veroorzaken.
Mogelijk zal je het niet kunnen bestellen, of wordt het bij de douane ingenomen.
Suggesties voor 433 MHz zijn zinloos tenzij de TS een amateur licentie gaat halen. De ISM band waar je zonder licentie op mag zenden is maar 800kHz breed, en bovendien mag je dan nog alleen goedgekeurde fabrieks apparatuur gebruiken en niet zelfbouwen.
Wat er overblijft zijn 2,4 en 5 GHz videozenders. Die dingen (setjes van een zender en een ontvanger) heb je voor een appel en een ei van b.v. Marmitek en vele andere fabrikaten.
Op 23 april 2010 11:30:32 schreef joopv:
Je link doet het niet.http://www.amazon.com/Ramsey-C2001-Power-Miniature-Transmitter/dp/B000…
Kans dat het wordt tegengehouden is erg klein hoor.
Progger
GMT+1
Dat is hetzelfde als zeggen, "je mag niet uitzenden op TV kanelen, maar als niemand er last van heeft kan het"
als je problemen wilt voorkomen, moet je het niet doen.
Het probleem ligt elders... Storen gaat op het eerste gezicht meevallen aangezien je 3 kanalen van de dichtstbijzijnde DVB-T frequentie (kanaal 56) afzit.
Maar nu komt het, waarschijnlijk zit dit ding op NTSC kanaal 59 en niet op het Europese kanaal 59. NTSC: 741,25MHz Europa: 775,25MHz. Dat wordt dus even flink uitzoeken, ook of je er ueberhaupt goed beeld mee gaat kunnen krijgen.
Overigens, storen werkt 2 kanten op: jij kan zelf ook last hebben van naburige DVB-T zenders... Zoek dus uit wat er op die frequentie zit, en dan kan je nog beslissen of je de gok waagt dat het zal werken met een PAL-signaal.
