hallo allemaal,
ik ben bezig met een versterketje te maken van 30 W.
maar daarvoor heb ik een 48 V voeding nodig maar ik ken nergens een schema vinden . ik zou eventueel 24Vkunnen dubbelen maar ik heb geen enkel idee hoe.
alvast veel bedankt
Karel
Spanningsverdubbeling gaat leuk tot een paar 100 mA.
Voor meer vermogen kun je voor de efficiëntie beter iets zoeken van een DC-DC converter.
Voor versterkers of afnemers met hoge inpulsstromen blijft het opletten. Meestal wordt het uitgangsvermogen opgegeven. Het ingangsvermogen kan momenteel veel hoger zijn.
De voeding moet daar dus tegen kunnen.
In de DC-DC zit een regelaar en die heeft even tijd nodig om zich in te stellen.
Als het verbruik impulsief verandert, dan kan de regelaar het soms niet meer bijbenen en kan de uitgangsspanning kortstondig flink hoger worden.
Met als gevolg dat je versterktje stuk gaat.
Als je netspanning hebt (230V) dan kun je beter gelijk voor 48V gaan.
Op 3 mei 2010 22:20:24 schreef roboforce:
Daar heb je geen 48V voor nodig. Post meer informatie voor een nuttig antwoord.
ik denk dat hij deze schakeling bedoelt:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/105/audio/20-watt-versterke…
Zoals je kunt zien, kun je ook de 40Watt versie maken, je hebt dan slechts 12v nodig. Of je kunt de 20w schakeling beetje aanpassen, en slechts het principe uitbuiten in een eigen schakeling.
Als je zegt om welke schakeling het daadwerkelijk gaat, is het makkelijker iets te zeggen over wat mogelijk is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Op 3 mei 2010 23:43:42 schreef Sibylle:
Gissen is missen.
Nu ga je ergens de mist in, met 12V voeding kan je niet rechtstreeks een versterker met 40W uitgangsvermogen voeden (Het voeden gaat nog wel, maar het uitgangsvermogen niet).
Even het verzoek om alleen te quoten als het nodig is.
http://www.eleccircuit.com/30-watt-amplifier-hifi-using-tda2050/
dit is het schema ik heb eigenlijk 45 V nodig maar op de datscheet van de TDA 2050 staat dat ik mr 25 V nodig heb om deze aan te sturen
mgv karel
De verkeerde versterker op de verkeerde plaats.
Je kan met 24V veel meer bereiken, alleen zal je dan een brugversterker moeten gebruiken. Dat is ook nog eens efficienter dan een 24V-48V vermogensconverter.
Met twee TDA2030's, vier stevige transistors, en goede koeling kan je een versterker bouwen met een vermogen van een kleine 70W in 4Ω.bij 24V voeding.
Zie bijv: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/simp200W.gif
Zonder transistors zou je op ongeveer 20W uit kunnen komen.
Verder: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=tda2030+brug&…
zoals henry al zegt.
2x TDA2030A (de A versie kan meer voedingsspanning aan)
en in mijn versterker had ik 2x BD249 en 2X BD250 (TIP33C en TIP35C).
levert 100watt RMS aan 4ohm bij symmetrische voeding van 18V (36V dus) en tot 200watt (theoretisch) bij 2ohm. de grens ligt aan 120watt doordat er veeeeeeeeeel meer warmte gegenereerd wordt. spotgoedkope versterker
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/eindwerk/640/eindwerk0006.jpg
heb het schema nog liggen bij interesse.
bij 12V voeding (+6 en -6V) levert die 5Watt aan 4ohm
bij 24V (+12 en -12) 40watt aan 4ohm
Ik heb net de brugschakeling van de TDA2030A datasheet opgebouwd.
zie figuur 16.
In plaats van een symetrische voeding heb ik een spanninngsdeler met twee 2k2 1% weerstanden op de voeding gezet. Het knooppunt is 12V en een kunstmatige massa geworden.
Alle punten die in het schema aan massa komen, komen op dat punt samen, dit is ook de audiomassa van de ingang.
De resultaten met 5k sinus op de ingang, 4Ω 100W belasting.
Voeding 24V en stroomopname is ruim 2A als de uitgang tegen het clippen aanzit.
Op de uitgang staat bijna 24Vtt, in 4Ω is dat zo'n 18W.
Deze limiet komt door de TDA's, tijd voor wat torren.
Edit: Volgens de datasheet zou 32V 36W opleveren... Voeding voorzichtig opgedraaid, op 30V begint de uitgang te tsjilpen en poef... weg TDA's.
Mijn hooibaal had daar geen zin in... het blijven lastige dingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
henry, waren het TDA2030A versies? die kunnen 21V aan, de andere maar 18V
vind het raar dat de boel toch sneuveld op 30V, ik kreeg ze pas kapot als er 50V opstond (stom fout gemaakt door een transfo van 18V te nemen). met een transfo van 12V kwam ik rond de 18V uit
mijn virtuele massa was ook met 2K2, maar ik nam standaard weerstanden hoor, geen 1% (misschien toch maar eens men massa nameten weer, ding heeft altijd kabaal gemaakt, maar op woonkamerniveau ruist die)
Op 5 mei 2010 18:47:05 schreef fcapri:
42V en 36V! En ja een echte TDA2030A. In hooibaal constructie, maar wel met alle ontkoppelingen en dergelijke dicht op de IC's.
Stond te hikken, en dan is het binnen een paar seconden bekeken.
Daar kunnen die dingen niet tegen.
Ik had nog een setje liggen om het nog eens te bekijken, de eerste keer had ik me gericht op de voeding en zag de stroomsterkte omhoogschieten.
SOA was ook geen probleem, temperatuur goed in de gaten gehouden.
Dus een tweede setje, en m'n ogen niet van de scoop gehouden, zie de uitgang een paar keer springen tussen niks en max, en toen was het over.
Rotdingen. :+ Ik hou dergelijke versterkers liever discreet, vooral de eindtrappen.
wat raden jullie mij dan het meest aan om te maken datn iet te moelijk is
mgv karel
dus ik kan geen 45 - 48 V veding maken ?
Tuurlijk wel, gewoon een trafo bestellen met de juiste specs, bruggelijkrichter, wat elco's. Ik weet niet of er een spanningsregelaar bij audio wordt toegepast.
Maar waarom zo moeilijk, er zijn een boel opties met minder spanning voorbij gekomen. Goed gebouwd met goede speakers komt uit (echt) 10W al een berg geluid.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (33%)]
en hoeveel zou zo een trafo dan kosten ?
mgv Karel
€45 voor een amplimotrafo.
Maar vertel nu eindelijk eens waarom je van 24V uit wilt gaan.
ik heb een 24 V voeding ik wil deze verdubbelen naar 48 V zodat ik mijn versterker daarop kan laten werken
mgv karel
Een nieuwe voeding is goedkoper, kan je ook meteen een symetrische voeding gebruiken.
http://sound.westhost.com/index2.html
