whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
Beste allemaal,
topic is in het verleden al een aantal keren voorbij gekomen maar ondertussen zijn er vast nieuwe onderdelen en vooral nieuwe onderdeel nummers.
Probleem:
Ik heb nog zo'n traditionele Weller bout met een 0,4mm punt en wil daar graag of beter gezegd wil graag proberen om daar zo'n priegel klein ICtje TSSOP behuizing ergens op te solderen voor een prototype maar de eerste poging is totaal mislukt. Nu maar adaptor bordjes besteld bij Farnell die onderhand duurder is dan het ICtje zelf, ahum.
Vraag:
1) Kan ik met een 0,4 mm punt op een oude Weller deze TSSOP solderen, volgens mij is er een tecniek voor waarmee ik geen dure speciale bout nodig heb om 16 pinnetjes te solderen, ergens heb ik een posting gezien van iemand die het bv over een holle tip had, maar het nummer wat erbij stond bestaat niet meer.
2) zijn er ergens adaptor bordjes te krijgen voor de 16 pins en misschien ook 20 (24?) pins TSSOP behuizing voor een redelijke prijs ipv 5 fleuri voor zo'n piepklein bordje ( ik hoor mensen al roepen zelf maken mbv van bv Eagle) er is vast wel een shop (Voti?) die dit soort items zal hebben voor een redelijke prijs.
3) iemand gelukt om zonder adaptor bordje zo'n priegel IC aan te sluiten????
Alvast hartelijk dank
André
ps de pootjes hart op hart is 0,65 mm en de pootjes zijn 0,15mm breed, kan alleen maar met vergrootglas met dit soort afmetingen werken
electro_freakz
Zoiets is dat dan he?
klik
Er bestaat een trucje.
eerst links boven en rechts onder 1 pootje vasttippen (klein beetje tin op het padje van de print)
Daarna de hele linker en rechter strip pootjes insmeren met flux, en solderen (1 grote sluiting dus)
daarna simpel met desoldeer litze de overtollige tin wegzuigen.
dan zit ie vast!
Youtube tutorial
Van adapteren weet ik niets af:7
Fabian.
Bert_mc
Ik soldeer SSOP al 15 jaar met een gewone weller zonder een enkel probleem. Hoewel mijn ogen op het moment het wat moeilijker beginnen te maken
Maar daar hebben ze microscopen voor.
Dus met de methode door e_f beschreven, en een DIKKE bout (veel dikker dan 0.4mm) gaat dat met wat moeite vlekkeloos.
Op 20 seconden zit hij netjes vast.
Zet je bout niet te heet.
Roland van Leusden
Futurlec heeft een range betaalbare adapterboardjes:
TSSOP van 0.65mm is gelukkig nog vrij groot...
Ik soldeer het altijd met een 50w TCP Weller met een 0.8mm punt. Dat gaat prima.
Ik vertin eerst alle eilandjes, en leg dan het IC er op.
Soldeerbout boven op het pootje drukken, dat zakt dan vanzelf in de soldeer weg. (Geen extra soldeer toevoegen!)
Eerst twee tegenoverliggende pootjes (bijvoorbeeld linksboven en rechtsonder) solderen, controleren of alle pootjes goed liggen, en dan de rest.
De methode met solderen door de bout op de bovenzijde van het pootje te drukken geeft een mooi professioneel uitziend resultaat.
Een loupe of vergrootglas van 2.5...4x is wel aan te raden.
pros
Ik doe het net als Arco. Dat was van de eerste keer goed.
