Hallo
Ik heb trafo waarbij over de primaire maximaal 20 amp loopt.
Nou wil ik deze graag kunnen dimmen maar kan nergen een dimmer
vinden die ook maar in de buurt komt.
Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Jochem
Een reguliere (aansnijdende) dimmer voor dit vermogen lijkt me niet de insteek. Wat hangt er achter deze trafo? Met die informatie is misschien meer te zeggen over de mogelijkheden.
Met een beetje geluk is GJ_ zo wakker, die heeft misschien een mooie industriele oplossing voor je.
edit: Of niet, hij is al een paar dagen niet verschenen, misschien op vakantie ofzo..
joopv
Eerste optie: een dikke variac.
Volgende optie: Een sinus dimmer. Daar zijn al ettelijke zelfbouw topics over geweest.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/8364
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47381
[Bericht gewijzigd door joopv op (12%)]
Bedankt voor de reactie's
Het wordt een zware acculader die ik regelbaar wil hebben.
Moet de trafo een zuivere sinus krijgen op de primaire?
Jochem
Dat kun je je inderdaad afvragen. En wat voor accus en laadproces gaat het om, dat je deze wilt 'dimmen' om hem bij te regelen?
Op 12 mei 2010 01:45:34 schreef julien5144:
Nee. Je kunt een trafo dimmen, maar je moet voorkomen dat je er een DC-component op krijgt.
SparkyGSX
20A primair, bij 230V, geeft 4600VA. Wat voor enorme accu wil je daarmee gaan laden? Zelfs voor een grote elektrische heftruck kom je daar lang niet aan, lijkt me. Daarbij, ik mag toch hopen dat een dergelijke lader secundair al geregeld is. Als dat niet zo is, lijkt het me handiger om het ding te "regelen" door wikkelingen bij of af te schakelen, aan de secundaire kant, niet door de trafo zelf te gaan PWM'en. Het kan natuurlijk wel, maar of het de handigste oplossing is, valt nog te bezien.
Ik wil hem gebruiken om auto accu's snel mee op te laden zo'n 50 ampere.
Ik heb hem gelijkgericht met 4 hele dikke 100a diode's.
Ik wil hem alleen kunnen knijpen omdat er anders wel erg veel stroom gaat lopen en het zijn niet altijd accu's met dezelfde capaciteit.
Ik heb het al met een simpele lichtdimmer geprobeerd van 400watt en een amperemeter er tussen.
Dat ging goed maar kan natuurlijk niet verder dan 2A primair en dan zit ik op een laadstroom van zo'n 10 amp.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Pardon.....
even voor de vuist weg.
Lader voor 50 Ampere, doe je dit bij vrachtwagenaccu's, dan heb je 24 Volt.
Dan heb je primair op 230 Volt 6 Ampère.
Das heel wat anders dan 20 Ampère.
Bij 12 Volt is het nog maar de helft, dus maar een 3 ampère.
Wordt trouwens erg moeilijk een trafo van 20 Amp. primair op een gewone zekering van 16 Ampere aan te sluiten.
Trafo levert onbelast 48 Volt, bij 80 Ampere 21 Volt.
Maximale secundaire stroomsterkte weet ik niet, wil ik ook maar niet
proberen op een accu.
Bij 50A zit ik toch als snel op 15 a 16 Volt afhankelijk van de
laadtoestand van accu.
De gegevens die ik van de trafo heb is U1 is 230V, I1max is 18,6A,
I1eff is 4,5A.
Ik wil de spanning kunnen regelen omdat de laadstroom sterk
afhankelijk is van de laadtoestand van de accu, bij een lege accu
gaat er anders gewoon de maximale stroom die de trafo aankan lopen.
Een vrachtwagen heeft trouwens ook gewoon 12 volt accu's maar dan 2
in serie.
Raar verhaal; Ik sluit me aan bij Toeternietoe. 50 Amp. bij 15 a 16 Volt is nog steeds niet meer dan 750 a 800 VA. En 800 gedeeld door 230 is ongeveer 3,5. En dat is de stroomsterkte aan de primaire kant.
hij is vast en zeker van plan de accu's om zeep te helpen met een dergelijk hoog voltage.Het zal me niet verwonderen dat het een keer uit elkaar knald,het risico vam een flinke brand is dan ook niet uitgesloten.De verzekering kan dan heeeel moeilijk gaan doen daar het ondeugelijke apperatuur betreft,en uit eindelijk draai je zelf voor de schade op.
Ik vind uw bedoeling een beetje onzinnig want automatische batterijladers voor 12V batterijen zijn goedkoop en veiliger dan uw oplossing.
Dat is zonder twijfel een speciale trafo met hoge kortsluitingsspanning. Dus wel beschikt voor een batterijlader toepassing.
Wanneer het mogelijk is, beter thyristor of triac besturing in secondair dan in primair van een trafo gebruiken.(om verzading in geval van asymetrische besturing te vermijden)
Andere mogelijkheid: stroom door een variac in de primair te regelen. (deze oplossing was gebruikt om batterijen van onderzee boten te herladen)
SparkyGSX
Bij een lege accu wordt de stroom niet beperkt door wat de trafo aan kan, hij wordt beperkt door de weerstand in het systeem. Of de accu en/of de trafo en gelijkrichters daar tegen kunnen, is een ander verhaal, maar het zal niet automatisch goed gaan.
Ik ben het wel met Emilien eens; een trafo die van onbelast 48V bij maximale belasting inzakt naar 21V is of niet in orde, of veel te zwaar belast, of het is geen "gewone" trafo, maar iets met een magnetische shunt of zo. Ik snap alleen niet wat je bedoelt met "een hoge kortsluitspanning"? Volgens mij is de spanning per definitie 0V als je de trafo kortsluit.
Een variac lijkt me ook een betere optie, met als nadeel dat je het op die manier (bijna) niet automatisch kunt laten regelen.
Ik vraag me alleen wel af wat voor enorme accu's je wilt gaan laden, want zelfs voor vrachtwagen accu's is deze laadstroom een beetje aan de hoge kant, lijkt me.
Kortsluitingspanning is de primaire spanning (in % van de nominale primaire spanning) die nodig is om de nominale secondaire stroom te laten circuleren met secondair in kortsluiting.
Voor gewone trafos, is deze kortsluitingspanning tussen omgeveer 5 en 15%.
Voor speciale trafos, als voor lastoestellen en batterijladers, dat kan 25 en meer % bereiken.
Idd, gebruikt men, of primair en secondair die aan een zekere afstand een van de andere gewikkeld zijn, of, voor nog hogere kortsluitingspanning, een magnetische shunt.
Een trafo heeft toch zeker verliezen?
Hij komt trouwens uit een oud lasapparaat, is hij dan niet geschikt
voor dit doel?
Ik weet dat dit niet de mooiste manier van laden is, maar ik wil de
lader voor pechhulpverlening langs de weg gaan gebruiken.
Ik rij voor de anwb en als ik bij een auto met een kapotte dynamo kom
wil ik de accu snel kunnen opladen zodat de klant nog naar huis of
naar garage kan rijden.
Ik heb geen 3 uur de tijd per klus...
Een dynamo van een auto levert ook meestal 90 of 120 ampere en ik zie
dan ook vaak dat als de accu leeg was de dynamo met vol vermogen
staat te laden. Een accu van 55Ah of meer kan daar ook best tegen.
Ik weet dat de stroom beperkt wordt door de weerstand in het systeem
maar de weerstand van een lege accu is ook veel lager dan van een
geladen accu.
Ik denk dat ik inderdaad een variac ga gebruiken. Zou ik ook
secundair een diode kunnen in en uitschakelen zodat ik een kant van
de sinus gebruik dan heb ik al twee standen.
Hij komt trouwens uit een oud lasapparaat, is hij dan niet voor dit doel?
Ja, deze trafo kan dienen om een batterijlader te bouwen.
Ik rij voor de anwb en als ik bij een auto met een kapotte dynamo wil ik de accu snel kunnen opladen zodat de klant nog naar huis of naar garage kan rijden.
In het leven is er een (groot)verschil tussen wat men wil en wat men kan...
Batterijen accepteren te hoge lading stroom niet: verwarmen te veel en laden niet.
In elke geval, voor hoge ladingsstroom, moet men gelijkstroom gebruiken (geschakelde batterijlader), en niet pulserende stroom (batterijlader die u wilt bouwen).
Dus beter een geschakelde snel batterijlader gebruiken.
Zelfs met hoge stroom, kan men redelijk geen lood batterij in minder dan 2 uren laden.
De snelle batterijladers zijn alleen geschikt om batterij genoeg te laden om motor te starten, niet om 100% amperen/uren te laden.
Ik zou andere oplossingen onderzoeken als:
- kapotte dynamo herstellen.
- batterij vervangen door een vol geladen batterij.
bedankt voor de reactie's, zal wat minder enteren.
Natuurlijk zijn er betere oplossingen maar die zijn niet altijd mogelijk. De meeste mensen zijn niet bereid om 100 euro voor een nieuwe accu te betalen terwijl hun oude accu nog goed is.
Soms is de dynamo wel te herstellen ter plekke bv als de spanningsregelaar stuk is maar vaak ook niet.
Een autodynamo levert ook een pulserende gelijkspanning de accu zelf zorgt voor de afvlakking.
Een loodaccu kan toch best wel een flinke laadstroom hebben zonder warm te worden of te gaan koken? (is mijn ervaring)
Accu's in auto's worden ook steeds zwaarder vaak al 88Ah.
Controleer ook altijd met een zuurweger de toestand blijkt toch als je sneller laadt dat de accu eerder volledig geladen is, sterker nog soms moet je een accu een tijd met een flink verhoogde spanning langere tijd laten laden tot koken toe voor volledige lading.
Een gewone acculader voor een loodaccu bestaat ook alleen uit een trafo en bruggelijkrichter en soms 2 of 3 standen dmv aftakking op de wikkelingen.
Mijn idee was gewoon om traploos de laadstroom te kunnen regelen, ik sta er toch steeds bij om de boel in de gaten te houden.
Wat noemt U "een flinke laadstroom" ? Gewoonlijk spreekt men van waarden vergeleken met de capaciteit in Ah van de batterij; bijvoorbeeld, een laadstroom van 20% van de capaciteit (= lading gedurende 5 uren)
Ik heb geschreven dat men kan zeker niet een batterij vol herladen in minder dan 2 uren, dat betekent een laadstroom van 50% van de capaciteit in Ah.(dus voor een 88Ah, een ladingstroom van 44A...)
Als U droomt aan de batterij in een tiental minuten, of zelfs in een half uurtje te herladen, U is aan zich vergissen...dat is niet mogelijk.
Dat klopt niet, autodynamo is in werkelijkheid een 3 phasen alternator met 3 phasen bruggelikrichter. Ripple van gelijkgerichte 3 phasen spanning is heel klein, bijna perfecte gelijkspanning.
SparkyGSX
Het lijkt me handig om rekening te houden met mogelijke schade aan de accu's; als jij de accu met zulk bruut geweld gaat bijladen, lijkt de kans me best aanwezig dat het ding de geest geeft, zeker als je hem bijna laat koken.
De alternators die ik ken, zijn geregelde 3-fase generators. Dat geeft een heel andere "pulserende gelijkspanning" dan een 1-fase transformator.
Ik rij voor de anwb en als ik bij een auto met een kapotte dynamo kom wil ik de accu snel kunnen opladen zodat de klant nog naar huis of naar garage kan rijden.
Hoe krijg je trouwens 230V langs de weg met dat soort stromen?
SparkyGSX
Wat vind de ANWB er eigenlijk van dat je met zulke hobby-bob spullen wilt gaan werken? Als het zo gemakkelijk zou kunnen als jij denkt / beweert, waarom zijn dergelijke snelladers dan niet te koop voor weinig, en waarom staat dat standaard niet in zo'n servicebus van de ANWB?
Wat denk je dat er gebeurd als jij je zelfgebouwde lader aansluit, en de accu van de klant blijkt stuk te zijn, waardoor deze bijna geen stroom opneemt? De spanning op het boordnet vliegt omhoog, en als je echt pech hebt, sneuvelt alles wat daar aan zit, van motormanagement en airbags tot de autoradio en carkit.
Jochem
Ik ben blij dat ik m'n lidmaatschap heb opgezegd... Jij blaast straks accu's van de wereld en niemand bij de ANWB zal na een klachtbrief geloven dat de beste man van de wegenwacht dat met z'n hobby-bob gepruts voor elkaar heeft gekregen...
