Een goede buizenversterker is vrij eenvoudig te realiseren.
Vandaar dat ik met de K8 langskwam waarvan ik heel heel veel PL519 heb weg gemikt destijds.
Een goed ontwerp met transistoren is veel lastiger.
Bovendien kan een buis in de juiste configuratie en op de juiste speaker een heel heel goed en aangenaam geluid geven zo leert de ervaring.
Helaas was mijn buizen versterker(gemodificeerd Velleman naar 2.50 watt A) niet toereikend voor mijn synthese floating 1.
Wel off topic maar wanneer je veel oude zooi hebt en je hebt de tijd dan kan je veel leuke dingen doen.
De gebruikte ic in de aangegeven 3A DE TDA1514 gaf een goed geluid.
K12 had voor die tijd inderdaad een goed geluid.
Om een totale tv te gebruiken als versterker, tja dat vind ik onzin.
koop een paar goedkope tda 2050 en je hebt al een behoorlijk vermogen voor weinig geld. en JA daar kan je met weinig kennis een versterker van bouwen.
Sorry voor het beetje off topic zijn
het is geheel on topic:
De titel: Van een oude tv een versterker maken.
Ik heb nog wel van dat oude spul liggen, om er nog een versterkers mee te maken, was de bedoeling. Het is bij de K12 onderdelen gebleven.
Maar nu kwam ik voor de PL504's een ideale behuizing tegen, plus nog wat trafo's.
De TDA2040's kwamen ook al ter sprake, zaten die in de Matchlines?
Grundig en Telefunken (Thomson) gebruikten ze op een gegeven moment in elk geval wel. TDA2030, 2040 en/of 2050. Philips gebruikte (ook) 14 of 16 pins IC's met een koelvlak bovenop de behuizing. Het type ben ik even kwijt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (40%)]
Op 19 mei 2010 00:03:47 schreef Henry S.:
Juistem... die term zocht ik... Was inderdaad een Matchline waar die uit kwam. Compleet met nette koelblokken, ontkoppeling en connectors naar de luidsprekers en hoofdprint en wat al niet, zaten die, als ik het me even goed voor de geest haal, aan de linkerzijde aan de behuizing gemonteerd.
En toch gaven die ic,s een behoorlijk geluid in vergelijk met al het PWM geweld van de laatste tijd welke standaard in alle tv,s zitten.
Een opdringerig hinderlijk geluid, vaak te hard lijkend.
Nee dan inderdaad de K12 en de K40 in hifi uitvoering met ingebouwde speakers.
De tda 1514 welke in 3a, 3d en D16 zat gaf zonder meer een heel goed geluid.
De Pl504 een heel bekende penthode uit inderdaad het zwart wit tijdperk, moet toch wel een 25 watt kunnen leveren denk ik en kan in een balans schakeling denk ik toch in A ook een 25 watt leveren.
In pseudo triode zal de body ontbreken en het vermogen een 5 watt zijn vermoed ik.
Zou graag meer tijd hebben om weer mer buizen te gaan stoeien.
Neem de door mij genoemde PL519, een krachtpatser hoor, volgens mij een van de zwaarste penthodes welke zo(nog) verkrijgbaar.(of toch de KT88? )
Ga verder terug in de tijd van TV en je komt de ecc 82 tegen,PHILIPS miniwatt series, een pracht ding om een pre van te maken en een fase draaier.
Oude radio,s voorzien van ecc 85 en vaak ook de ecc 83.
Met buizen kan je leuke dingen doen.
Goede halfgeleider schakelingen kom je toch eigenlijk in KTV niet tegen, ceramische c,s in de signaalweg, elco,s in de signaal weg, een kenner weet dat dit niet klinkt.
Helemaal mee eens Don, en vaak was en is nog het geluid een stiefkindje op tv gebied en nu vooral bij de flatscreens omdat er gewoonweg niet veel ruimte is voor een fatsoenlijk geluid.
Dus maar een aantal uitgangen aangebracht voor een meerkanaals set
aan te kunnen sluiten omdat je dan een beter geluid hebt en dat stimuleert weer de verkoop van audiosets.
Nog even een opmerking over PWM.
Is lekker eenvoudig en dus goedkoop vanwege de kantenklare ic's die er op de markt zijn maar vaak is het geluid ervan niet echt mooi te noemen zoals je terecht opmerkte.
Goedkope filtering aan in en uitgang alsmede slechte lineairiteit van de a/d conversie doen er geen goed aan.
Totdat ik eens geconfronteerd werd met een goed ontworpen discreeet opgebouwde PWM versterker, had zoiets moois nog nooit gehoord. (en ik ben best wel kritisch.) Man wat was dat mooi van hoog tot laag, leek op een goede buizenversterker maar dan nog even beter en strakker. (Even geen discussie over 'buizengeluid' want dit was een totaal nieuwe ervaring waar ik toch even een referentie punt voor moet aangeven)
Maar ja, er hing een prijskaartje aan die deze bruin niet kon trekken destijds, anders had ik hem zeker aangeschaft! M.a.w het kan dus wel!
Groeten,
Mac.
En toch waren die versterkers van Grundig met TDA2009, TDA2030 enz. niet slecht. Ik heb een exemplaar een TDA2009 gebrugd en in een oude box ingebouwd en dat klinkt toch vrij strak voor iets bijelkaargeklusts. De versterker met twee stuks TDA20xx inclusief drukkamerspeakers van eerdergenoemde Grundig B8898 klonk voor een televisie ook absoluut zeer goed. Overigens komen die dingen wel uit de tijd dat Grundig weinig bezuinigde.
Vast geen high-end maar een stuk beter dan wat je tegenwoordig in consumentenelectronica tegenkomt (dat haalt DIN45500 waarschijnlijk nog niet eens).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
heb ook zat van die chassis gesloopt met de versterker links los in de kast , dit waren nog de houten tv kasten . er zat vaak een philips tda in met 8 pootjes , ik heb er nog een doos van liggen oa tda1518 en tda1521 , tda1512q en tda1553 tda2616q tda1514a tda8560 . de laatste 2 zijn 40 en 50 watt bij 2ohm , de tda 1521 komen uit de eerste kunstof tv's uit 89-90 met die slechte aanuitknoppen .
Op 21 mei 2010 01:25:09 schreef McDuff:
Groeten,
Mac.
Helmaal mee eens met je verhaal, het geluid is van indergeschikt belang, speakers van de goedkoopste kwaliteit van plastic uit China, een PWM ic , koppel ceramische condensatoren VRESELIJK gewoon.
Dat het wel kon bewees PHILIPS met zijn em 5 en em 6 , zaten dikke ic,s in van ST en een ingebouwde subwoofer, was goed te doen maar op de lange duur vermoeiend.
Ben wat geluid heel erg krtisch, daarom zie ik het nut ook niet in van het ombouwen van een tv.
PWM ook wel klasse D wellicht mogelijk dat het in een goed ontwerp geschikt is voor hifi.
Rendement zal in ieder geval veel hoger zijn dan de gangbare versterkers van vroeger die in AB stonden , dan heb ik het nog niet over klasse A of buizen versterkers.
Ben wel benieuwd naar de genoemde PWM versterker, kan het haast niet geloven.
Zelf houdt ik TOTAAL niet van surround en hedendaagse setje,s met bijgelverde speakers zo slecht.
Voor wat goeds moet men naar de speciaal zaak , die zijn er gelukkig nog wel ,maar wat je zegt de prijzen liegen er niet om.
Zelfbouw is dus een optie in deze tijd en jawel er is veel goed zelf te realiseren en zeker met buizen en met de al weer oude snelle ringemitter transistoren welke gewoon goed zijn en niet langer als louter en alleen als schakelaar gezien kunnen worden ( al blijft een transistor in principe een schakelaar)
Zelf heb ik al 20 jaar dezelfde hifi versterkers en wel de SONY tan 80 welke ik nog steeds zeer goed vind klinken.
Mijn speakers zijn nog ouder, de synthese floating 1 , een wereld geluid met name het laag, het hoog vind ik wat gedateerd als je bijvoorbeeld huidige kwaliteits speakers hoor van ik meen monitor nog wat welke een ribbon tweeter hebben.
Affijn misschien kan ik die inbouwen :)
Goede hifi om dit off topic even af te sluiten is er gewoon eigenlijk niet meer in de gewone winkels en ook de hedendaagse muziek is gericht op compressie, ik noem de huidige generatie ook wel de MP 3 generatie.
Echte naar het schijnt maar Vinyl weer een opleving, dat hoeft van mij eerlijk gezegd niet :)
