in TV's vind je vaak nog wel een paar goeie eindtrappen waar je een klein versterkerschema mee kan bouwen.
je vind ook nog wel eens TDA versterker ic's en daar kan je ook leuk spul mee maken.
draagbare TV's zijn dan altijd handig voor een goeie 12-15V transfo die erin zit
In TV's zitten schakelende voedingen die meestal een beveiligingscircuit hebben. Als er iets mis gaat wil die voeding meestal niet inschakelen.
Als jij dus bvb de beeldbuisprint of zelfs gewoon de beeldbuis afkoppelt zal het toestel allicht niet eens meer opstarten. Om dan nog maar te zwijgen van de hoogspanning die opgewekt wordt voor de beeldbuis; waar laat je die zuignap? Als het hoogspanningscircuit niet werkt dan start de tv wellicht ook niet.
Dus met andere woorden: als je aan het toestel veranderingen aanbrengt of dingen weghaalt, zal niks meer werken, ook de versterker niet.
Henry S' voorstel is het zinnigste: zoek het versterker-IC, soldeer het los en zoek een datasheet op. Je kan wellicht nog wat passieve componenten en diodes recupereren (al zou ik van die condensatoren niet zo helemaal zeker zijn) en dan zelf een schakelingetje maken, maar dan zal je nog op zoek moeten naar een voedingstrafo.
Het is jammer genoeg niet zo dat je kan zeggen: "ik slijp dit stuk print er uit en dan heb ik een werkende versterker".
Op 16 mei 2010 16:39:15 schreef fcapri:
Die er in kan zitten, tegenwoordig zit er een SMPS of SOPS in.
En als je het toch over ouderwetse toestellen hebt... Bij de wat duurdere stereo-TV-modellen van Philips en Grundig van de vroege en midden jaren '80, zat er vaak wel een losse versterkerprint in. Daar heb ik er wel eens een van gebruikt om een actieve luidsprekerbox te bouwen.
Zoef de Haas.
En Grundig had een speciaal model met een aparte Hi-Fi schakelaar. Die schakelde het TV gedeelte af en gaf dan alleen geluid. Overigens was dit nog een houten kast en zaten er behoorlijke speakers in wat op zich een prima geluid gaf.
Groetjes Hans.
Mijn vorige TV was zo'n toestel, een witte B8898 in "wuerfelgehaeuse". Hij staat nog op reserve. Inderdaad uitstekend geluid. Dit zijn echter alweer collectors items, dus die sloop je niet meer.
Toch heb ik het vroeger wel zo gedaan. Oude buizen tv, alles wat niet nodig is eraf gehaald en audio insturen op de volume potmeter. Ik had zelfs de achterste helft van de kast (waar het chassis in zat)afgezaagd. Kwam best wat herrie uit, genoeg voor de schoolfeestjes
Maar ja, dat was vroegâh. Toen waren de onderdelen duur en het zakgeld laag.
Tegenwoordig haal je de relevante onderdelen eruit en bouwt iets nieuws zoals anderen hiervoor al hebben aangegeven.
weardguy
Op 16 mei 2010 18:06:57 schreef maartenbakker:
Ja inderdaad... kan me nog goed herinneren hoe ik euforisch twee TDA2040's van de print gehaald heb... en pas een jaar later of zo besefte dat ik de hele print zo had kunnen gebruiken
Maar ach, ze liggen toch nog steeds te wachten op een volgende inzet, dus of die hele print bewaren nou wel zo'n goed idee was geweest...
On-topic: de tv krijg je waarschijnlijk niet meer aan als je er onderelen van afkoppelt of verwijdert... daarnaast neemt het ook nog eens veel ruimte in, en zijn de luidsprekers in een slechte kast gebouwd.
WWW.Velleman. be denk ik?
Die hebben aardige versterkers hoor.
Een versterker uit een TV is nou niet bepaald een versterker welke IK als hifi amp zou willen hebben.
Een chassis van PHILIPS de 3A had wel behoorlijke versterkers aan boord.
Met de data sheets zou je dus idd met deze ic aan de gang kunnen gaan.
Voorts kan je oude buizen tv,s waar PL519 inzit deen flinke penthode en in een K8 zaten er 2 en JUIST daarmee kan je een heel goede versterker bouwen, alleen heb je trafo,s nodig .
Tja de betere electronica boer (als ze er nog zijn ) kan je goed helpen, anders de div lectuur zoals de electuur
Bedank voor de reactie. Ik wou allen van iets dat kapot is iets nieuws maken dat vind ik namelijk leuk. IK weet nu hoe het zit dus hoef ik ook geen reacties meer.
Anoniem
Op 16 mei 2010 15:11:44 schreef mister-f-j:
beetje groot voor een versterker vindt je niet? en die ingangen die jij noemt zijn tulp/rca ingangen de witte en de rode zijn voor het geluid en de gele voor beeld ( officieel) en een tv is geen goede versterker dus ik denk dat je beter de tv weg kunt gooien
Ja, dan heb jij mijn ouwe Sony BBtv met subwoofer nog niet gehoord.
maar tis idd nogal groot. Ik zou de versterker en de luidsprekers eruitslopen en opnieuw ergens inbouwen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
@Zoef de Haas,
Ik heb hier ong twee modellen staan van grundig die die Hifi schakelaar hebben. De een doet dat via de afstandsbediening, de andere met een schakelaar op het toestel zelf.
De grootste tv die dat heeft is de cuc741 kt. Hij speelt nog steeds al wordt de beeldbuis wel minder.
Dat ding gekregen van mijn pa die er 2000 gulden voor heeft betaalt destijds!!
Zat idd een mooi geluid in en je kon er ook nog losse hifi boxen aanhangen.
Grappig, die CUC741 zal erg op de mijne lijken, in elk geval hetzelfde chassis. Nog een klapchassis uit 1 deel. De generatie erna had 2 losse prints, en de latere modellen een print onderin het toestel. Zuinig op zijn, zijn oerdegelijke toestellen.
Op 16 mei 2010 21:58:22 schreef Schimanski:
Chassis aan de 220V, hoe loste je dat op?
Op 16 mei 2010 23:28:03 schreef TV Don:
Ik ben met een PL504 hoofdtelefoonversterker bezig. Voor de niet ingewijden, dit is een buis uit een z/w tv (lijneindtrap).
Verder kan ik me nog wel de K12 herrinneren, luidspreker in een aparte box, en een IC-versterker TDA2610Q. Van de TDA2790Q is de toonregeling te gebruiken.
En dat alles met een normale 12V voeding.
Een goede buizenversterker is vrij eenvoudig te realiseren.
Vandaar dat ik met de K8 langskwam waarvan ik heel heel veel PL519 heb weg gemikt destijds.
Een goed ontwerp met transistoren is veel lastiger.
Bovendien kan een buis in de juiste configuratie en op de juiste speaker een heel heel goed en aangenaam geluid geven zo leert de ervaring.
Helaas was mijn buizen versterker(gemodificeerd Velleman naar 2.50 watt A) niet toereikend voor mijn synthese floating 1.
Wel off topic maar wanneer je veel oude zooi hebt en je hebt de tijd dan kan je veel leuke dingen doen.
De gebruikte ic in de aangegeven 3A DE TDA1514 gaf een goed geluid.
K12 had voor die tijd inderdaad een goed geluid.
Om een totale tv te gebruiken als versterker, tja dat vind ik onzin.
koop een paar goedkope tda 2050 en je hebt al een behoorlijk vermogen voor weinig geld. en JA daar kan je met weinig kennis een versterker van bouwen.
Sorry voor het beetje off topic zijn
het is geheel on topic:
De titel: Van een oude tv een versterker maken.
Ik heb nog wel van dat oude spul liggen, om er nog een versterkers mee te maken, was de bedoeling. Het is bij de K12 onderdelen gebleven.
Maar nu kwam ik voor de PL504's een ideale behuizing tegen, plus nog wat trafo's.
De TDA2040's kwamen ook al ter sprake, zaten die in de Matchlines?
Grundig en Telefunken (Thomson) gebruikten ze op een gegeven moment in elk geval wel. TDA2030, 2040 en/of 2050. Philips gebruikte (ook) 14 of 16 pins IC's met een koelvlak bovenop de behuizing. Het type ben ik even kwijt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (40%)]
weardguy
Op 19 mei 2010 00:03:47 schreef Henry S.:
Juistem... die term zocht ik... Was inderdaad een Matchline waar die uit kwam. Compleet met nette koelblokken, ontkoppeling en connectors naar de luidsprekers en hoofdprint en wat al niet, zaten die, als ik het me even goed voor de geest haal, aan de linkerzijde aan de behuizing gemonteerd.
En toch gaven die ic,s een behoorlijk geluid in vergelijk met al het PWM geweld van de laatste tijd welke standaard in alle tv,s zitten.
Een opdringerig hinderlijk geluid, vaak te hard lijkend.
Nee dan inderdaad de K12 en de K40 in hifi uitvoering met ingebouwde speakers.
De tda 1514 welke in 3a, 3d en D16 zat gaf zonder meer een heel goed geluid.
De Pl504 een heel bekende penthode uit inderdaad het zwart wit tijdperk, moet toch wel een 25 watt kunnen leveren denk ik en kan in een balans schakeling denk ik toch in A ook een 25 watt leveren.
In pseudo triode zal de body ontbreken en het vermogen een 5 watt zijn vermoed ik.
Zou graag meer tijd hebben om weer mer buizen te gaan stoeien.
Neem de door mij genoemde PL519, een krachtpatser hoor, volgens mij een van de zwaarste penthodes welke zo(nog) verkrijgbaar.(of toch de KT88? )
Ga verder terug in de tijd van TV en je komt de ecc 82 tegen,PHILIPS miniwatt series, een pracht ding om een pre van te maken en een fase draaier.
Oude radio,s voorzien van ecc 85 en vaak ook de ecc 83.
Met buizen kan je leuke dingen doen.
Goede halfgeleider schakelingen kom je toch eigenlijk in KTV niet tegen, ceramische c,s in de signaalweg, elco,s in de signaal weg, een kenner weet dat dit niet klinkt.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Helemaal mee eens Don, en vaak was en is nog het geluid een stiefkindje op tv gebied en nu vooral bij de flatscreens omdat er gewoonweg niet veel ruimte is voor een fatsoenlijk geluid.
Dus maar een aantal uitgangen aangebracht voor een meerkanaals set
aan te kunnen sluiten omdat je dan een beter geluid hebt en dat stimuleert weer de verkoop van audiosets.
Nog even een opmerking over PWM.
Is lekker eenvoudig en dus goedkoop vanwege de kantenklare ic's die er op de markt zijn maar vaak is het geluid ervan niet echt mooi te noemen zoals je terecht opmerkte.
Goedkope filtering aan in en uitgang alsmede slechte lineairiteit van de a/d conversie doen er geen goed aan.
Totdat ik eens geconfronteerd werd met een goed ontworpen discreeet opgebouwde PWM versterker, had zoiets moois nog nooit gehoord. (en ik ben best wel kritisch.) Man wat was dat mooi van hoog tot laag, leek op een goede buizenversterker maar dan nog even beter en strakker. (Even geen discussie over 'buizengeluid' want dit was een totaal nieuwe ervaring waar ik toch even een referentie punt voor moet aangeven)
Maar ja, er hing een prijskaartje aan die deze bruin niet kon trekken destijds, anders had ik hem zeker aangeschaft! M.a.w het kan dus wel!
Groeten,
Mac.
En toch waren die versterkers van Grundig met TDA2009, TDA2030 enz. niet slecht. Ik heb een exemplaar een TDA2009 gebrugd en in een oude box ingebouwd en dat klinkt toch vrij strak voor iets bijelkaargeklusts. De versterker met twee stuks TDA20xx inclusief drukkamerspeakers van eerdergenoemde Grundig B8898 klonk voor een televisie ook absoluut zeer goed. Overigens komen die dingen wel uit de tijd dat Grundig weinig bezuinigde.
Vast geen high-end maar een stuk beter dan wat je tegenwoordig in consumentenelectronica tegenkomt (dat haalt DIN45500 waarschijnlijk nog niet eens).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
heb ook zat van die chassis gesloopt met de versterker links los in de kast , dit waren nog de houten tv kasten . er zat vaak een philips tda in met 8 pootjes , ik heb er nog een doos van liggen oa tda1518 en tda1521 , tda1512q en tda1553 tda2616q tda1514a tda8560 . de laatste 2 zijn 40 en 50 watt bij 2ohm , de tda 1521 komen uit de eerste kunstof tv's uit 89-90 met die slechte aanuitknoppen .
Op 21 mei 2010 01:25:09 schreef McDuff:
Groeten,
Mac.
Helmaal mee eens met je verhaal, het geluid is van indergeschikt belang, speakers van de goedkoopste kwaliteit van plastic uit China, een PWM ic , koppel ceramische condensatoren VRESELIJK gewoon.
Dat het wel kon bewees PHILIPS met zijn em 5 en em 6 , zaten dikke ic,s in van ST en een ingebouwde subwoofer, was goed te doen maar op de lange duur vermoeiend.
Ben wat geluid heel erg krtisch, daarom zie ik het nut ook niet in van het ombouwen van een tv.
PWM ook wel klasse D wellicht mogelijk dat het in een goed ontwerp geschikt is voor hifi.
Rendement zal in ieder geval veel hoger zijn dan de gangbare versterkers van vroeger die in AB stonden , dan heb ik het nog niet over klasse A of buizen versterkers.
Ben wel benieuwd naar de genoemde PWM versterker, kan het haast niet geloven.
Zelf houdt ik TOTAAL niet van surround en hedendaagse setje,s met bijgelverde speakers zo slecht.
Voor wat goeds moet men naar de speciaal zaak , die zijn er gelukkig nog wel ,maar wat je zegt de prijzen liegen er niet om.
Zelfbouw is dus een optie in deze tijd en jawel er is veel goed zelf te realiseren en zeker met buizen en met de al weer oude snelle ringemitter transistoren welke gewoon goed zijn en niet langer als louter en alleen als schakelaar gezien kunnen worden ( al blijft een transistor in principe een schakelaar)
Zelf heb ik al 20 jaar dezelfde hifi versterkers en wel de SONY tan 80 welke ik nog steeds zeer goed vind klinken.
Mijn speakers zijn nog ouder, de synthese floating 1 , een wereld geluid met name het laag, het hoog vind ik wat gedateerd als je bijvoorbeeld huidige kwaliteits speakers hoor van ik meen monitor nog wat welke een ribbon tweeter hebben.
Affijn misschien kan ik die inbouwen
Goede hifi om dit off topic even af te sluiten is er gewoon eigenlijk niet meer in de gewone winkels en ook de hedendaagse muziek is gericht op compressie, ik noem de huidige generatie ook wel de MP 3 generatie.
Echte naar het schijnt maar Vinyl weer een opleving, dat hoeft van mij eerlijk gezegd niet
