Sinds een dag of 10 ben ik overgestapt van een 'normale' TV naar een platte TV, namelijk een Samsung ue32c6000.
Gelijk digitale televisie besteld en de decoder van UPC (Arris) ertussen gezet en het beeld was perfect,
maar sinds ik de DVD recorder (Sony RDR-HX750) erbij gezet heb krijg ik steeds een trilling door het beeld en soms staat het beeld zelfs stil voor een halve seconde.
Haal ik de DVD recorder ertussen uit dan is het beeld weer goed.
Opstelling:
De coax kabel komt uit de muur, gaat de DVD recorder in en weer via de uitgang naar de ingang van de UPC mediabox.
Allebei de toestellen zijn met een HDMI kabel aangesloten op de televisie.
Normaal gesproken zou het signaal eerst naar de mediabox gaan en dan naar de DVD recorder maar de mediabox heeft geen coax uitgang en via de scartkabel werkt de Guide van de DVD recorder niet.
Wat is nu de beste opstelling?
Komt het niet door de modulator in de dvd speler? (Eventueel eens op een ander kanaal proberen)
Hoe bedoel je op een ander kanaal proberen?
De DVD recorder is met een HDMI kabel op de televisie aangesloten, een andere HDMI ingang maakt geen verschil.
Op 16 mei 2010 22:49:05 schreef pdkpdk:
De modulator uitzetten (voorkeur) of op een ander kanaal proberen.
De modulator uitzetten zegt me niks maar ik ga morgen de handleiding erbij pakken en het uitzoeken.
Ik laat wel weten of het gelukt is.
indien niet uitschakelbaar dan een splitter op toekomende kabel en vervolgens naar digibox en de ander naar de dvdrec.
gr, weetal
Op 16 mei 2010 22:21:38 schreef pdkpdk:
Opstelling:
Dat is fout.
Kabel moet uit de muur direct de decoder in, dan van de coax uitgang van de decoder de DVD recorder in.
Gr Ronald.
@ Weetal:
als ik de modulator niet uit kan schakelen probeer ik jouw idee.
@rfbroek:
dat was de makkelijkste oplossing geweest maar de mediabox van UPC heeft geen coax uitgang.
In dat geval sluit ik me aan bij Weetal:
Coax uit de muur gelijk op splitter, dan een kabel naar de mediabox en de andere naar de dvdrecorder.
Dat is trouwens de enige goede manier, anders werkt je interactieve on demand functie niet! Die heeft een IP retoursignaal nodig en dat gaat niet door je dvdrecorder heen.
Je hoeft dus niet te experimenteren met de modulator etc - de dvdrecorder mag er simpelweg niet tussen in zitten.
Gr Ronald.
Die DVD recorder heeft een coax in omdat ie zelf een TV ontvanger heeft. Daarmee kan je dus de analoge zenders ontvangen en opnemen. Maarrrr ik neem aan dat je nu ook de digitale zenders wilt kunnen opnemen. Om dat te kunnen zou je volgens mij de dvd recorder op een anders-dan-coax uitgang van de digitale decoder moeten aanlsuiten.
Dat neemt niet weg dat je hem misschien toch OOK nog via de splitter op de coax wilt aansluiten (om analoge zenders te kunnen opnemen terwijl je een andere zender live zit te kijken).
Op 17 mei 2010 06:04:14 schreef pdkpdk:maar de mediabox van UPC heeft geen coax uitgang.
Sinds wanneer is dat? de mijne is dat wel het geval
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (25%)]
Hij zal misschien een HD decoder hebben.
Feit blijft, dat als hij geen coax uitgang heeft,hij moet werken met de splitter.
Iedere andere manier zal zorgen dat het interactieve signaal niet zal werken.
Gr Ronald
Trouwens - neem wel een fatsoenlijke (metalen) splitter!
Ik wil graag iedereen bedanken voor de antwoorden.
Op internet heb ik niet kunnen vinden hoe je de modulator van mijn DVD recorder uitschakel dus ik ga vanavond als ik thuis ben de coax splitter ertussen zetten.
UPC on demand werkte inderdaad niet maar ik weet nu dus hoe dat komt.
PIP deed het trouwens ook niet, met een beetje geluk is dat nu ook opgelost.
Laat even weten hoe het afloopt!
En nogmaals - koop een fatsoenlijke, metalen splitter!
Gr Ronald
Maandag heb ik gelijk een (metalen) splitter er tussen gezet en het beeld werd een stuk beter maar af en toe kwam er toch nog een hapering.
De volgende dag heb ik de helpdesk van UPC gebeld met de mededeling dat mijn signaalsterkte maar 50% was, volgens de medewerker moest ik maar een andere kabel proberen (verrassend antwoord)
Ik had er al 2 geprobeerd maar vooruit, ik naar de stad en een nieuwe kabel gekocht van Hirschman en nog steeds 50% signaalsterkte.
Nogmaals de helpdesk gebeld en gelijk een afspraak gemaakt dat er een monteur vandaag langs zou komen vandaag.
Helaas is hij niet geweest dus ik heb vanavond een nieuws afspraak gemaakt voor aanstaande woensdag.
Wordt vervolgd.
heb je die signaalsterkte ook zonder splitter? anders zal die UPC man het daarop afschuiven en ben je natuurlijk snel klaar.
Heb je ook een kabelmodem? hoe zit dat verder aangesloten?
In eerste instantie zat er een antenne-versterker en een splitter tussen maar de nieuwe kabel heb ik, om te testen, rechtstreeks van de UPC kabel die in de meterkast binnen komt aangesloten op de Mediabox.
Nog steeds maar 50% signaalsterkte.
Het kabelmodem is een Arris.
De groene UPC kabel gaat naar de UPC splitter, daarna gaat 1 kabel naar het modem en de andere naar de mediabox.
Op 20 mei 2010 23:50:35 schreef pdkpdk:
...In eerste instantie zat er een antenne-versterker ....
Ook daardoor gaat je UPC on demand niet werken! Aansluiten NA de splitter dus de volgende keer!
Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg opgeschreven maar de antenne-versterker zat na de UPC splitter.
Verder heb ik gelezen dat een antenne-versterker het retoursignaal niet versterkt dus dat is ook weer een nadeel voor bv UPC on demand.
Die signaal sterkte is niet zo van belang. Waar je naar moet kijken is de BER, die moet op 0 staan. Als je de kabel rechtstreeks vanaf de aop op de mediabox hebt aangeloten en je hebt nog steeds blokken in beeld (haperingen) kijk dan of er ook randapparatuur zoals een dect in de buurt staat.
Werkt je modem wel goed?
Hoe is het beeld analoog?
Via Google heb ik ontdekt wat BER betekend maar ik kan nergens vinden hoe ik deze waarde aflees van de Mediabox.
In huis staan 2 dect telefoons maar als ik de telefoonrouter van de spanning afgooi blijft de signaalsterkte op 50% staan.
Het analoge beeld is goed en het modem werkt verder ook goed.
Zoals ik al zei is de signaal indicator van de box van minder belang. De BER is des te belangrijker, die geeft aan hoeveel fouten er in de stream zitten. Als de stream niet goed is geeft dat blokken in beeld en vervorming van de audio. Dect stations die op of naast de box staan zijn funest maar dat heeft verder niets met de signaal indicator te maken. Als je modem goed is en je analoge beeld ook mag je er van uit gaan dat de signaal sterkte ook goed is.
Digtale signalen worden in een cai netwerk meestal iets lager in niveau in het bandplan gezet, gemiddeld zitten die een 8 dBuV lager dan analoge signalen. Dit hangt ook van de provider af. Dat doen ze om storing op het analoog te voorkomen. Het is daarom van belang dat je een goede kabel gebruikt zonder splitters. Wil je toch splitters gebruiken plaats die dan NA de box. Dus kabel van de AOP in de box en vanuit de box naar de eventuele splitter.
Eigenlijk heb je in dit soort situaties een beeldkoffer nodig die het constellatiediagram kan weergeven. Dan is snel te zien of het signaal goed is. Ik ga ervan uit dat die UPC monteur zo'n ding heeft en weet te gebruiken :) Ik hoop voor jou dat er gelijk een UPC monteur langs komt en geen inhome figuur. Die kijkt alleen of je aop nog wel goed is...
ga naar kanaal 999, en wacht tot de tekst in beeld komt over de rode knop.
rode knop indrukken, en even geduld hebben. dan op ok drukken, zie je dan allemaal groene vinkjes ?
@ Blue Sky, hopelijk heeft de monteur een 'beeldkoffer' bij zich.
Ik laat het woensdag wel even weten.
@ Shiptronic, de mac adressen zijn groen, de andere zijn rood.
De monteur is gister geweest en heeft de AOP vervangen en daarna werkte bepaalde diensten van UPC weer.
De foutmeldingen op pagina 999 waren ook verdwenen.
Hij heeft alle waardes opgemeten.
Dat moest 57 of meer zijn en bij mij was de laagste 60.
Probleem opgelost.
