Wie kan me helpen met dit?
Ik heb hiervoor een ic nodig die ik kan gebruiken voor het omzetten van 0 tot 10V naar I2C wie kan me helpen?
Bedankt Alvast!
Dat is de voedingsspanning van dat IC. Het IC is een Analoog -> Digitaal omzetter.
Gezien je opmerking lijkt het me handig dat je even wat theorie omtrend ADCs doorleest.
Een paar tips:
-Ze hebben een referentie voltage nodig. Als de ingang deze spanning heeft krijg je de maximale digitale waarde er uit.
-Opamp schakeling nodig om het volt bereik van het ingangssignaal aan te passen aan het volt bereik van de referentie spanning.
Zie ook AN10441
Jochem
Ik denk niet dat TS met I2C van 10V werkt. Je AN gaat voor zover ik zie alleen over level-shiften van de bus zelf.
Dus als ik het goed begrijp, Is het een ADC die 1 signaal -> I2C omzet dus eigenlijk zeg maar 3 volt -> 11010101 bijv..?
en die 11010101 is een benaming voor een apparaat dat aangesloten is op die "nummer"?
[Bericht gewijzigd door julian1222 op (27%)]
Het eerste klopt grof gezien. Het tweede niet helemaal.
Begrijp je hoe het I2C protocol werkt? Het schrijven/lezen van data naar een willekeurige I2C chip?
Of je weet hoe I2C werkt op software vlak. M.a.w. hoe je met je software juist met I2C chipjes communiceert. Adressering van chipjes, lees of schrijfopdrachten uitvoeren met behulp van de I2C commando lijst in de datasheet van een I2C chip.
Die I2C ADC bestaat uit 2 delen. Een deel dat een analoge spanning omzet in een binaire waarde, aantal bits afhankelijk van de gekozen ADC.
Het andere deel is de I2C controller die deze bitwaarde rapporteert naar de I2C master wanneer die de uitlees opdracht stuurt naar de I2C controller in de ADC.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (39%)]
Nou dat weet ik redelijk..
Ik heb nu de PCF8591P chip van nxp 8 bits van 0 -> 5 volt heeft iemand daar al mee gewerkt?
Jochem
Das een 1xDAC/4xADC combo'tje. Zelfde verhaal als hierboven al werd uitgelegd met daarbij nog een 'uitgang'. Gedeeltelijk custom adres (3 lijnen meende ik te zien).
Ik heb hem zo aangesloten:
ain0 daar zit een potmeter.
vref zit 5 volt op aangesloten.
scl op pin analoog 5 van Arduino
SDA op pin analoog 4 van Arduino
Ik lees het uit met de arduino, met dit programma:
#include <Wire.h>
#define expander B0111000
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.print("Read");
Serial.println(expanderRead(), BIN);
delay(1000);
byte expanderRead()
byte _data;
Wire.requestFrom(expander , 1);
if(Wire.available())
_data = Wire.receive();
return _data;
Zo moet hij het toch doen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Jochem
Op 16 juni 2010 21:23:10 schreef julian1222:
Geen idee van het hoe-en-wat van een 'arduino', maar je I2C-bus op de analoge ingangen aansluiten?
Heb je trouwens goede redenen om niet de ingebouwde ADC van de arduino te gebruiken, maar een losse chip?
Ik wil hem dan met de Arduino uitlezen, hoe kan kan je anders weten dat de chip werkt? Ik heb ook via de Arduino (Atmega328) de chip pcf8574 aangesloten. dat is een i/o chip 8 bits i2c deze werkt wel. Dus dacht ik dan lees ik hem gewoon uit. Als je met i2c gaat werken met de arduino dan is pin 4 SDA en pin 5 SCL..
Misschien leuk: www.arduino.nu (Veel informatie over de arduino)
We moeten een buis maken met een bal daarin die moet op een bepaalde hoogte blijven hangen. Dit gebeurd met een sensor. Deze sensor (IR) geeft een waarde (volt) uit, deze moet omgezet worden in i2c. van i2c naar pwm ( voor de ventilator.) En die ventilator zit onder de buis waar het balletje in zit. Dus als het balletje lager is dan de SP dan moet de ventilator harde gaan draaien
En ik moet het gedeelte maken van 0 t/m 10V naar i2c.
De ADC heeft een bepaalde manier van aansturing nodig. Meestal hebben die chips een aantal registers welke beschreven moeten worden (configuratie).
Ik heb de datasheet niet doorgelezen, maar meestal staat er wel uitgeschreven wat je moet doen om een meting te verkrijgen.
Je kunt hem niet als die andere chip van je behandelen, ze zullen intern totaal verschillend werken. Het adres zal anders zijn, er zullen andere registers zijn, de uitgelezen waarden hebben een andere betekenis, etc. Dus gewoon netjes de datasheet bestuderen. Daar staat écht alles in.
Jochem
Op 17 juni 2010 09:05:49 schreef julian1222:
Ik bedoel dat die arduino wellicht ZELF al analoge ingangen heeft.
Die pinindeling ken ik verder niet, het was dus verwarrend dat je het hierboven over 'analoog 4' en 'analoog 5' had.
Nee, bedankt. Ik gebruik een uC wel hoe ik dat zelf wil - zonder arduino.
Zie verder wat mbbneon zegt. Als je je I2C driver al hebt dan kun je gewoon relevante registers lezen en schrijven, maar je zult dus wel de datasheet moeten raadplegen.
jij bedoeld dit op blz 5:http://www.aurel32.net/elec/pcf8591.pdf
maar wat moet ik dan in vullen als ik alleen ingang 1 gebruik? Daar kom ik niet helemaal uit..
Op 17 juni 2010 09:22:46 schreef julian1222:
jij bedoeld dit op blz 5: http://www.aurel32.net/elec/pcf8591.pdfmaar wat moet ik dan in vullen als ik alleen ingang 1 gebruik? Daar kom ik niet helemaal uit..
Is dat B1001000?
Jochem
Voor je control byte? Die uitleg is toch overduidelijk?
Wel het juiste adres gebruiken natuurlijk, dat lijkt om te beginnen al niet in orde in je code.
edit: en die door jou genoemde 1001000 is niet de control-byte, maar dat zijn dus de eerste bits van je adres, daar plak je voor read/write nog 1 bit achter, maar wellicht doet je driver dat al. Ik ken je software niet.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (42%)]
sorry ik begrijp je niet..
Dus jij zegt goed in de datasheet kijken..
Als ik het goed begrijp heb je een aanstuur byte.. en een controlbitje.. Klopt dat?
en moet je dan 1x een startbit sturen?
Dus zo moet hij het doen?
#include <Wire.h> -> geef je aan dat i2c begint
#define expander B1001000 -> adres van de i2c
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
delay(1000);
delay(1000);
byte expanderRead() -> lezen van i2c
byte _data;
return _data;
- De eerste byte die naar de chip gaat is zijn adres.
- De tweede byte is het control byte. Hiermee geef je aan wat je wilt.
Uitleg van de diverse bitjes staat op pagina 6 van de datasheet.
Volgens mij moet je gewoon 0 sturen als je A/D kanaal 0 wilt lezen.
Hoe dat in arduino land moet weet ik niet. Is er geen i2c write functie? Daarvoor moet je even de arduino handleiding doorlezen.
Zorg er ook voor dat je de chip goed aansluit, op pagina 11 van de datasheet staat namelijk iets over een oscillator.
Verder staat op pagina 20 iets over ongebruikte aansluitingen.
#include <Wire.h>
#define expander B10010001 -> Laatste = 1 staat in fig. 9 in datasheet blz. 9. omdat je adc gaat gebruiken
int data;
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
Wire.beginTransmission(B10010001); -> Adress
Wire.send(B00000000); -> control bit. is allemaal 0
Wire.endTransmission();
Serial.print(data);
}Krijg geen reactie terug.. Zo klopt het toch?
