Hoihoi,
Voor mijn laatste jaar bachelor in de elektromechanica, maak ik een hydraulische richtbank, de lineaire verplaatsing van de cilinder gebeurd met een tandwiel-tandlat en een asynchrone motor 0,75kW, gestuurd door een frequentieregelaar. Altivar 12 1,5 kW van schneider.
Ik heb echter het probleem dat, als ik de motor op snelheid stuur mbv een potmeter, ik enkel in één richting kan draaien, en als ik de fasen van de motor wil omkeren met een relaisschakeling gaat de frequentieregelaar in alarm. Je kan d draaizin niet extern veranderen aan de frequentieregelaar als je dus de snelheidssturing gebruikt...
Is iemand bekend met dit probleem, en hoe kan het worden opgelost?
Alvast bedankt,
Birre
De handleiding lezen?
Precies,
en natuurlijk kan je de draairichting op de Altivar omkeren.
Er is dus niemand bekend met het probleem, dat bestaat namelijk niet ;-)
Schakelen na een FO is erg lelijk, dat moet je sowieso nooit doen. Als het je laatste jaar is heb je nog veel te doen. En een bachelor in spé moet in staat worden geacht een manual te vinden, te lezen en te snappen. Of oordeel ik nu wat hard?
kan iemand mij dat dan aantonen?
want in de handleiding is het nergens terug te vinden,
er staat in de tabellen dat je enkel maar in de forward richting kan draaien als je een potmeter gebruikt voor snelheidssturing.
http://www.altivar.be/pdf/UM12_ang.pdf
link met handleiding
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
Ik ken de drives en de handleiding, ik heb 'm hier liggen. Maar als je er een half uurtje insteekt en wat met de parameters speelt moet dat toch lukken?
ik ben er al gans de dag mee bezig geweest,
naar mijn gedacht denk ik dat het omkeren van de draaizin moeilijk is bij snelheidssturing omdat er een verplichte stop moet geplaatst worden.
Nuja, morgen nog een dag om mijn kop te breken
Als je de draairichting omkeert, gewoon op de ingangen, zal hij decelereren naar 0 en vervolgens direct accelereren naar de insgestelde snelheid.
maar de snelheid is variabel, op het bedieningsbord heb je drie knoppen:
1: links
2: rechts
3: draaiknop potmeter 2,2 kOhm (range in FO 2Hz tot 50Hz)
Ja, maar als de snelheid op bv 25Hz staat, en je gaat van linksom naar rechtsom zal hij toch via 0Hz naar 25Hz de andere kant op gaan.
Dat is nu juist de reden dat je niet na de regelaar nog wilt hannesen met relais.
Voorzeggen mag niet, maar een pagina die als paginanummer een macht van 2 heeft, is nogal to-the-point in deze. ;)
Op 21 mei 2010 11:11:08 schreef Frederick E. Terman:
PAG 47 ? plaatje zegt genoeg ?
Geen verstand van dit soort dingen, en ook nooit in mijn vingers gehad,
Moah, een priemgetal.. da's praktisch hetzelfde. ;)
Maar die ingangen kun je/moet je nog programmeren. Dat is die andere pagina.
