Hallo heren,
Ik ben op dit moment bezig met een stageverslag en houdt een deel hiervan over de PLC.
Ik wil graag beschrijven hoe een PLC werkt, dus intern.
Ik heb uiteraard wel wat literatuur beschikbaar maar daar wordt me niet duidelijk wat het wezenlijke verschil is tussen de microprocessor van een PLC en een PC.
Uit mijn literatuur kan ik opmaken dat er met name "vroeger" een verschil maar dat is tegenwoordig sterk vervaagd.
Kan ik stellen dat de opbouw van een microprocessor bij een PC exact hetzelfde is als die van een PLC.
Hierdoor wordt het heel wat makkelijker zoeken naar informatie.
Alvast enorm bedankt,
Melman
Progger
GMT+1
in een pc zit een 'gewone' processor. met de huidige mogelijkheden zijn die nauwelijks meer micro te noemen.
ik heb op mn werk trouwens een Wago IPC met ingebouwde webserver enzovoorts, dat is ook amper meer een PLC zoals vroeger.
dus ja, de techniek is steeds meer hetzelfde, maar de werking niet!
een PLC werkt traditioneel op een cyclische wijze, een PC niet.
- Data inlezen (van inputs)
- Besluiten nemen (ladderdiagram, Structured Text, enz)
- Data wegschrijven (relais schakelen)
- terug naar 1
ik denk dat je je beter daar op kan richten. tegenwoordig zijn PLC's haast minicomputers met daar bovenop een programma dat het bovenstaande doet. maar uiteindelijk moet je het 'oude' wel snappen voordat je het nieuwe kan gebruiken.
Ik zal mijn vraag misschien dan anders moeten stellen, vanuitgaande dat de opbouw hetzelfde is.
Verwerkt een PLC een instructie op dezelfde manier als een PC. ik heb het niet over hoe een PLC/PC een programma afloopt...
Ik dat jullie me verder kunnen helpen,
alvast bedankt,
Melman
