Ik kan nu een beetje PICs programmeren en aangezien we op school de poorten hebben geleerd dacht ik eens een simpele schakeling te maken met een IC'tje (AND poort)
Nu heb ik nog wat vragen, ik heb een eenvoudige voeding met een 9V batterij en een 7805
-Moet ik altijd 5V op de Vcc zetten en de GND aansluiten?
-Heeft zo'n input ook een weerstand? Tot nu toe heb ik rechtstreeks 5V aangesloten maar dit werkte niet (en moet er voor Vcc een weerstand komen)
Zoja hoeveel mA moet er ongeveer door?
Als het nodig was, de datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104084/PHILIPS/74HCT08…
Het zijn misschien basisvragen maar ik kan het zo meteen nie vinden.
JA je moet altijd een volledig elektrische stroom kring maken voordat een lampje wil branden. Met een IC is dat net zo. Voor de Vcc aansluiting van de chip is geen weerstand nodig.
Gelukkig heeft een input weerstand en kan je er direct 5V op zetten.
Eigenlijk zijn deze chip letterlijk enkel transistors. TTL betekend namelijk transistor to transistor logica. Door 5V op de ingang te zetten activeer je gewoon een stel transistors die direct iets tot gevolg heeft.
Dit in tegenstelling bij een PIC daar zet ook 5V op een ingang maar dit heeft enkel direct effect op de ingangsbuffer maar doet dus helemaal nog niets in de chip. De software bepaald verder of er iets mee gebeurt en wat.
Bij deze moet je dan op 2 ingangen spanning zetten en de uitgang wordt dan direct hoog. De uitgangen zijn wel gevoelig en kunnen niet veel stroom aan.
Vcc altijd op 5V aansluiten via de 7805 en de GND ook aansluiten.
De 74HCT108 is een EN poort. Dit betekent dat beide ingangen hoog (=5V) moeten zijn om de uitgang ook hoog (±5V) te laten worden.
I1 I2  U
 1  1  1
 1  0  0
 0  1  0
 0  0  0
Er zitten 4 van dit soort poortjes in het IC.
De stroom voor de voeding is ±50mA.
Kijk hier eens voor wat uitleg over poortjes e.d
http://www.play-hookey.com/digital/
Ik dacht dat het zo was dus had ik dit al gedaan maar als ik nu gewoon mijn led op de uitgang aansluit gaat deze branden zonder dat ik een ingang hoog heb gemaakt.
Enig idee?
Foto (is redelijk groot): http://fotos.stienoo.be/IMAGE_002.jpg
Een niet-aangesloten TTL-ingang gedraagt zich als een H. Dus met een AND-poort is dat perfect normaal, jawel. Remedie: vanaf elke ingang een pull-downweerstandje naar massa, 10K of zo.
