Ik heb een tijdje geleden het myAvr mk1 bouwpakketje gekocht omdat het een lekkere compacte testkit is voor (o.a.) de AtMega8.
Toen ik hem in elkaar had zitten wou ik een hex gaan laden met een speciaal testprogje van myavr. Dit lukte helaas niet. Het programma wist mij te vertellen dat ik "de kabel moest controleren".
Kabel vervangen -> zelfde probleem.
Toen bedacht ik mij dat de LPT1 ooit eens van voedingsspanning is gewijzigd (van 5 naar 3.3?) en dat dit misschien het probleem was.
externe voeding toegevoegd -> zelfde probleem.
Nu leek het mij dat het op 2 plekken kan zitten, nl: de uC of de verbinding tussen uC en poort-interface.
Ik heb de atmega8 eruit gehaald en in mijn stk500 gestopt. Daarin werkte hij prima. Ik heb toen even een testprog in elkaar gedraaid die een paar ledjes kon laten knipperen (op poort B) en toen de atmega8 weer terug gezet op myavr. Op de stk werkt dit programma met deze uC prima en op de myavr niet.
Nu is helaas mijn kennis van C groter dan mijn kennis van elektronica, dus zou iemand mij kunnen vertellen welk onderdeel nu het meest verdacht is?
Het schema -> klik.
Ik heb uitvoerig gekeken of alle componenten er goed om inzaten en ik heb alle voedingspanningen nagemeten. Wat kan ik nu nog doen?
Alvast bedankt!
Wat betreft het programmeren, wat voor parallelle poort is dat? Waarschijnlijk probeert hij die SPI pinnen te bit-bangen, dat werkt vaak niet met USB-to-serial converters. Sowieso zijn parallelle programmers nogal eens problematisch.
Het feit dat hij het met een geprogrammeerde uC ook niet doet geeft aan dat het niet (alleen) aan het programmeren ligt. Als de voeding klopt en de uC zit niet omgekeerd in het socket lijkt me de klok het meest waarschijnlijk. Staan de fuses goed voor een externe kristal of interne oscillator (kun je bij het programmeren met de stk500 aangeven), en niet externe oscillator? De stk500 zorgt voor een eigen klok signaal, dus daar werkt hij met alle fuse instellingen. Ik zou om te testen hem op de interne oscillator zetten, dat is het minst foutgevoelig. Als dat wel werkt en op externe kristal niet is er mogelijk iets mis met dat circuit. Als je een oscilloscoop hebt met een 10x probe zou je dat kunnen checken.
Afhankelijk van aan welke poort de LED's zitten, voor een poort (uit m'n hoofd poort C) moet je ook de AVCC/AGND voeden, ook als je ze alleen als digitale pinnen gebruikt. Dat staat gewoon goed in het schema, maar zou je nog na kunnen meten.
Ik zou hem testen zonder de parallelle kabel, wie weet dat die stiekum de reset pin laag trekt. Ik zou ook nameten of de resetpin inderdaad hoog is, mogelijk zit daar ergens een kortsluiting. Als die laag is zal de uC nooit opstarten.
Het is een standaard LPT-poort. Ik gebruik een oude celeron die nog echt LTP en COM poorten heeft voor dit soort dingen omdat ik de problemen met usb->? converters al vaak genoeg meegemaakt heb :)
Ik heb hem op interne-osc gezet via de stk en nu doet het looplichtje het inderdaad op de myAvr. Het oscilator circuit is dus niet ok en ga ik vervangen zodra ik de onderdelen binnen heb.
Bedankt voor de hulp!
Weet je zeker dat de fuses voor gebruik met de kristal wel goed stonden? Zie bijvoorbeeld deze pagina voor uitleg. Hij zou dus op external crystal (niet clock of RC oscillator) met de juiste frequentie en maximale opstarttijd moeten staan. Let op als je de fuses numeriek instelt dat je de fuse calculator op het juiste model zet (Atmega8).
Absoluut zeker. MyAvr was zelfs zo vriendelijk om een automatisch config-tooltje op de cd erbij te geven. Zelfs wanneer ik deze tool draai, houdt het bordje op met werken. Het lijkt mij dat dit tooltje toch 100% zeker wel de goede fuses weet te zetten, mocht ik zelf nog een fout gemaakt hebben :)
Ik heb hem nu tijdelijk op interne osc staan, dan kan ik hem tenminste gebruiken. Binnen een paar dagen komt het nieuwe kristal binnen en dan laat ik wel even weten of probleem opgelost is
