LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
Ik ben in het bezit van een Fluke 43 analyzer die altijd goed gewerkt heeft,maar nadat de battreij eens te laag was kreeg ik horizontale lijnen op het meetscherm, na zelf een nieuwe batterij en een batterij redresh blijft alles hetzelde, is hier iets aan te doen
dank bij voorbaat
mvg Luc
heb ook zoiets gehad met een fluke 123 die steeds een komma bij de a ingang fout had en van 10v 100v maakte , dit was pas opgelost toen ik hem via de menu's had gereset . een accu eruithalen werkte niet .
ook kan je display een losse hoek hebben die contact maakt met de stuurprint , als je op het huis drukt rondom het display komt er dan meer beeld terug ?
RobHoi
42
Hoi,
als je een lijn van een pixel breed over de hele lengte van het display hebt zijn er een aantal mogelijkheden:
-De eerste is dat de drivers van het display niet helemaal goed meer zijn; in dat geval moet het display vervangen worden.
-De tweede mogelijkheid is dat de display connector naar het mainboard los zit. Dat laatste kun je uitproberen door het instrument open te schroeven (batterijdeksel en 4 schroeven aan de achterkant). Je kunt dan de witte flatkabelvoorzichtig los wrikken, dan opnieuw erin drukken en het aandrukbeugeltje vastdrukken. De flatkabel kan overigens ook op het display loszitten; dan moet je het mainboard in zijn geheel los maken (2 schroeven aan de onderkant, trek ook de keyboard connector voorzichtig los).
Pas op dat je het hele display er niet uithaalt. dan maak je kans op stof en vingerafdrukken tussen het display en het plastic aan de voorkant.
Bovenstaande uiteraard niet doen als je nog garantie hebt...
- de derde mogelijkheid vermeldt testman ook. Drukken aan de buitenkant van het instrument zal echter niet veel helpen. Ze twee.
Ik heb overigens nog nooit een display van een Fluke 43 of 123 kapot gekregen door een te lege batterij. Wel eens 'spontaan' gezien.
(...) een fluke 123 die steeds een komma bij de a ingang fout had en van 10v 100v maakte
Waarschijnlijk had je in het probe menu een 10:1 probe ingesteld. Naar fabrieksinstellingen kun je eenvoudig gaan door de backlight toets vast te houden terwijl je het instrument aanzet. In dat geval piept 'ie 2 keer (werkt voor de 43, 12x, 19x en 43x series). Als je de batterij eruit haalt duurt het iets van een halve minuut voordat de info weg is.
bij mij deed hij het op scope en voltmetingen , en ik dacht dat de bijbehorende tl120 probes al 1:10 waren . maar ik weet het niet zeker meer daar het al 3 jaar terug is geweest .
LUCB
hallo,
spijtig genoeg heb ik geen verbetering kunnen vaststellen op het scherm van de Fluke 43 ook al heb ik gedrukt op het scherm en de verbindingen ernaar goed nagekeken, heeft iemand anders mischien een andere ervaring
mvg Luc
