Beste technici
Ik heb een Siemens condensatiedroogkast (Siwatherm TXL 2101) die perfect werkt, alleen dat na het drogen de hele ruimte vol vocht hangt. Het water lekt gewoon van het plafond. Ik heb totaal geen ervaring met huishoudtoestellen, daarom dat ik jullie even om raad vraag. Waaraan zou het kunnen liggen? Ik heb beide zijkanten van het toestel verwijderd en ik zie nergens een darmpje ofzo dat is losgeraakt. De droogkast is ook nog maar een paar jaren oud.
Ik heb wel gezien dat de haken waarmee het frontpaneel, waarachter de filter zit, vastzit deels kapot zijn. Kan het zijn dat door het niet meer goed afsluiten van het paneel er condens uit de machine komt?
Alle hulp of tips zijn welkom.
Alvast bedankt
Peter
Ja grote kans dat het euvel is !!!!
Zeker als het de afdichting voor de condensor is.
Want hier is de lucht nog niet afgekoeld .
Dus damp die ontsnapt!!
Eerste is natuurlijk om te controleren of de afvoer nog wel in orde is. Als die in orde is kan het inderdaad zijn wat daandc al zegt.
Op 24 mei 2010 21:31:25 schreef maartenbakker:
Als je spreekt over de afvoer, bedoel je dan de leiding die naar de vergaarbak voor het water loopt? Dat lijkt nog overal goed vast te zitten.
Nee de sluiting voor de condensor !!!
Hier komt de hete /vochtige lucht uit de trommel om naar de condensor te gaan om af te koelen naar condens .
Je gaf het zelf al aan in je eerste topic dat de sluiting slecht was .
Ik heb het toestel eens laten draaien met natte doeken erin en ik zie nu inderdaad dat er vooraan, waar het frontpaneel zit, de vloer nat wordt. Het zal dus inderdaad de sluiting zijn. Nu maar hopen of ik ergens nieuwe scharnieren en een nieuw frontpaneel vind.
Als ik die vervang zal het waarschijnlijk wel opgelost zijn.
Bedankt voor de hulp!
Peter
