Hallo, ik heb momenteel zo'n 12m dunne coax tussen wanddoos en tv zitten, met een videorecorder er nog tussen. De coax bestaat uit twee kant en klare delen die ik aan elkaar heb gezet via een gewone male-female. Ik heb analoog TV-signaal. Ik denk dat het een beetje logisch is dat ik ruis heb in het beeld. Nu wil ik een koka799 aanschaffen, ook weer een kant en klare set. Echter die bestaat niet in 15m, alleen in 10m en minder. Wel vanaf de rol is meer meters mogelijk. Q: Wat is beter, een kabel van 15 meter aanschaffen en zelf de connectoren erop zetten (komt best precies) of twee sets van 10m en 5m aan elkaar zetten...? Dank!
Zelf maken en er Hirschman connectors opzetten.
HF zelf maken is niet eenieder gegeven - lastig om dat in te schatten voor de TS. Zelf zou ik ze geprepareerd kopen, voor dat prijsverschil ga ik niet zelf liggen klodderen.
sluit ik me ook bij aan , hoe minder stekkers ertussen hoe beter .
sluit ik me ook bij aan, hoe minder stekkers ertussen hoe beter.
De TS wil twee kabels kopen en aan elkaar zetten.
Als hij bij een goede winkel koka 799 gaat kopen (dus niet bij de een of andere bouwmarkt) en even aan de verkoper vraagt hoe de stekkers te monteren.
Dan is het monteren van die stekkers een fluitje van een cent.
En als het de echte Hirschmann pluggen zijn dan staat op de verpakking van de pluggen exact hoe te monteren.
euh , stekkers is verlies , hirschmann stekkers zijn best aan de prijs , en je hebt er 2 extra nodig dus zijn losse sets duurder als 15mtr koka799 en 2 stekkers , en idd staan de aansluitinstructies op het zakje van de koka stekkers . een spanningszoekertje en een mesje of zijkniptang is al genoeg aan gereedschap om aan te sluiten .
Bedankt zover voor de hulp, het is duidelijk dat omwille de kwaliteit ik het beste een coax aan één stuk kan aanschaffen met twee pluggen... Zeker met een beetje instructie op de verpakking en een metertje extra om een foutje te compenseren :)
By the way, tussen video en tv zit een scartkabel. Daar zal ook wel kwaliteitsverschil in te vinden zijn. Ook maar een Hirschmann doen?
ik weet niet of dat hirschmann die kabels maakt , een profikabel is ook goed , wel de dikke kabels .
Een goede kabel is het beste, alleen in die gevallen waarin dat niet kan, twee kabels van goede kwaliteit toepassen met goede metalen connectors.
Mac.
