Hallo iedereen,
Ik moet als GIP een versterker maken.
Mijn transfo levert 2x25Vac. Gelijkgericht komt er dus theoretisch gezien 35,5V uit.
Ik zou graag een VU-meter erbij zetten. Het probleem is dat deze op +-35Vmax werkt terwijl mijn voeding dus iets teveel spanning geeft. Tenzij er een belasting wordt aangehangen. Is het een probleem om hieraan een LM3916 te hangen? En wat zou een oplossing kunnen zijn?
Wat wil je als uitgangsspanning en stroom?
Niet goed gelezen.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (24%)]
Die LM3916 heeft als maximale voedingsspanning 25V,dus dat gaat niet.
Die 35V die jij ergens gelezen hebt is de spanning die je opde ingang van dat IC mag zetten (signaal dus).
Heb je een symmetrische voeding?
Met een spanningsregelaar van 35V terug naar 24V of lager is een beetje inefficiënt.
Gebruik je een ringkern trafo? Dan is het meest handige er een wikkeling bij te leggen met de juiste spanning voor de LM3916.
Anders toch een tweede trafo?
Ok, en de VU meter zelf dient gewoon op lijnniveau worden aangesloten?
Als de stroom niet te groot is, zou je een LM317, of andere zwevende regelaar kunnen gebruiken.
Ik heb een aparte voeding van 20V voor de LM3915, da's geen probleem.
Ik wil enkel weten welk signaal ik moet aansluiten op de IC, lijnspanning of de spanning die uit de versterker komt?
Op de ingang van de LM3916 zet je het lijnsignaal.
Hangt dat er niet ook van af wat je wilt zien?
Als de display iets moet zeggen over hoeveel de versterker naar de luidsprekers stuurt, zou je zijn uitgangsspanning willen gebruiken. Als die te groot is, kun je een spanningsdeler met twee weerstandjes maken om hem te 'schalen' naar het juiste niveaubereik voor de LM.
