Ik heb vandaag een setje DRL's gekocht, en deze zijn uitgerust met een aparte stuurdoos om de DRL's te dimmen naar 30% als de dimlichten ontstoken worden.
Er zijn 3 draden bij namelijk :
Rood : voeding
Zwart : Massa
Blauw : Moet aan de voeding van het dimlicht komen.
Van zodra er dus spanning op het dimlicht komt worden de DRL's gedimd.
Nu zou ik ze graag ook manueel kunnen dimmen, maar dat gaat nog lukken denk ik. Dit ga ik doen met een schakelaar in het interieur die gewoon 12Volt naar die blauwe draad stuurt.
Maar nu zou ik die ook graag dimmen als de richtingaanwijzers worden gebruikt, maar als ik die blauwe draad op de richtingaanwijzer aankoppel dan dimmen ze wel zodra het lampje van de richtingaanwijzer brand, maar als het uitgaat (knippert) dan gaan ze terug naar 100% - 30% - 100% - 30% - 100% - 30% - 100% - 30% - 100%, enz.....
Hoe kan ik dit oplossen?
In dit filmpje kan je de DRL's zien :
http://www.youtube.com/watch?v=cjoWGicpXTs
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (93%)]
volgens mij is het makelijkste een relais zetten met de schakel contacten over de schakelaar om manueel te dimmen de relais zelf stuur je dan met de pinkers. Hierbij neem je een draad van de ene kant en een draad van de andere kant en dan elk via een diode samenvoegen en daarmee de relais aan sturen (indien je geen diodes zou gebruiken gaan altijd beide pinkers) aan de schakeluitgang van het relais/schakelaar een diode en dan naar de blauwe draad. en plaats een condensator over het relay de groote hangt af van de kipper frequentie
Belangrijk is dat je rekening houd met de stroom die deze trekken zodanig dat het relais de stroom kan schakelen.
indien je mijn uitleg niet begrijpt zal ik snel even een schema tekenen
nog eenvoudigere oplossing zoek naar de draad die de stroom naar het kipper automaat stuurt tak hier af en sluit aan op de blauwe draad via een diode dit werk wel enkel als deze gebruikt word om de pinker aan en uit te zetten
Diode in serie met de draad naar de knipperlichten
Die diode lijkt mij de makkelijkste oplossing
Welke diode kan ik hiervoor het beste gebruiken?
En kan je ook even een simpel schema tekenen hoe ik dat moet aansluiten.
Want als de stroom op die draad van de richtingaanwijzer wegvalt tijdens het knipperen, dan valt de stroom via die diode toch ook weg? Of ben ik fout?
Het is de bedoeling dat er op die blauwe draad constant 12volt staat terwijl het knipperlicht brand.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
inderdaad er moet iets tussen geschakeld worden dat de uit periode kan opvangen
ik dacht zoiets
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%2012volt.png
de diodes doen er niet toe zolang deze genoeg stroom kunnen verdragen voor de relay telt het zelfde voor de condenasator zal je moeten experimenteren wel belangrijk is de bedrijfsspanning hiervan beeter 24Volt dan 12/14 volt
[Bericht gewijzigd door bramsky op (39%)]
Hoi,
Bedankt voor je tekening, maar ik ben een leek op dit gebied en kan er totaal niet aan uit
Mijn kennis van electriciteit reikt niet verder dan de wet van ohm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
de 12 permanente 12volt van de stuuring word afgetakt en op de aansluiting van 12volt aangesloten. deze loopt dan via een diode (D3) naar de schakel contacten van het relais de andere kant van de schakel contacten loopt indien het relais bekrachtigd is de stroom verder via een tweede diode (D1) en dan via de blauw draad om zo de drl's te dimmen via D4 komt de stroom van het dimlicht binnen om ook zo de dlrs te dimmen deze diode zorgt er voor dat als je de dlr's dimt met de pinkers of manueel dat de dimlichten niet gaan branden.
De pinkers worden elk via een diode (D2 en D5) aangesloten op de spoel van het relay (deze moet 12volt zijn en bestand tegen de inshakelstroom) de andere kant van het relai sluit je aan op de massa.
Verder zet je een condensator over de spoel van het relay om zo de uit periode op te vangen (exacte waarde weet ik niet )
D1en D3 moet niet geplaatst worden maar lijkt mij beeter van deze wel te zetten
de aansluitingen X1-1 en X1-2 zijn de manueele schakelaar
ook belangrijk : goed afzekeren
Ik moet "netter" posten volgens de moderator .....
Dit is nu het eerste forum waar er een opmerking over gemaakt word over het gebruik van quotes.
Schakel ze dan meteen uit als ze niet mogen gebruikt worden.
Bij deze zal ik niets meer posten op dit forum.
netter posten ........ jongens toch
Tsk... lange tenen... Wat is het nut van het herhalen van elke post die een cm boven je post staat?
En goed lezen, quotes zijn wel toegestaan:
De volgende types reply's zijn in strijd met de regels:
Reply's die onnodig lange quote's bevatten. (Quote alleen relevante tekst, als je reageert op de laatste post is een quote onnodig)
ik vind het wel een beetje spijtig nu weet ik niet of mijn idee zou gewerkt hebben
Op 9 juni 2010 18:10:30 schreef Blue-Bora:
Deze post ben je vergeten leeg te halen... Als je op veel fora komt, weet je ook dat elk forum zo zijn gebruiken heeft. Daar hoef je niet zo kinderachtig en asociaal op te reageren, dat zegt namelijk meer over jou dan de lezers willen weten.
Trouwens, je hebt 262 berichten geschreven en je zou niet weten hoe het hier werkt?????
Hallo allen, Ik ben Wim 35 en ben woonachtig in het noorden van het land.
Ik heb mij zojuist op dit forum aangemeld omdat ik o.a. ook een oplossing zoek om DRL's te dimmen indien ik de richtingaanwijzers gebruik. Ik zat in de zelfde lijn te denken als "Bramsky" maar na het bestuderen van zijn schema dacht ik dat het wellicht praktischer is het signaal van de knipperlicht schakelaar af te vangen voor dat het naar het knipperrelais gaat...dan kan er gewerkt worden met een constant signaal en is de condensator iig niet nodig in de schakeling
Maar nu vroeg ik mij het volgende af: Wat is een adequate schakeling om DRL (led's) te dimmen?
Wim
Wat is een reden om je DRL te dimmen? Je wilt toch juist dat je die dingen hebt ipv de meer vermogen vragende dimlichten? Dimmen ze bij een nieuwe auto ook?
Als ik de Peugeots en Audi's zie met ingeschakeld dimlicht kan ik het me nauwelijks voorstellen..
@Jambon. De DRL-lichten van een Audi dimmen als er een knipperlicht gevoerd wordt. Zodat het contrast verschil tussen DRL en knipperlicht groter wordt omdat de DRL's als ze op vol vermogen branden behoorlijk fel zijn. Tevens mag er tijdens het voeren van de "normale" verliching of terwijl "Dimlicht" geen DRL-verlichting gevoerd worden want 's avonds zijn ze te fel. Bij een Audi dimt daarom de DRL-verlichting op dat moment naar "stadslicht" niveau. Ik vind dit wel een leuke feature ipv gewoon de DRL's uit te schakelen doormiddel van het dimlicht signaal.
aha, das een goeie, denk niet dat er veel aan denken bij de aanschaf van een DLR setje..
Dat is toch niet wat TS zoekt? Die DRL hebben zelf al een dim-functie.
edit: oh wacht, Wimm is niet TS en Wimm heeft wellicht geen dimfunctie op z'n DRL-setje
[Bericht gewijzigd door Jochem op (41%)]
Op 4 oktober 2010 12:18:00 schreef Jambon:
Bij bijvoorbeeld nieuwe Audi's worden de LED-dagrijlichten inderdaad gedimd, en ik vind dat een zeer slim detail om de zichtbaarheid van de richtingaanwijzers te vergroten! Je ziet het verschil zeer duidelijk.
Wat betreft de dimfunctie, die zou ik met pulsbreedtemodulatie doen.
Inmiddels ruim 9 jaar verder, de door mij aangevoerde link bestaat inmiddels niet meer.. En nu heb ik zelf eenzelfde situatie..
LED's met wit en oranje, en ook ik wil dus de DRL uit hebben tijdens het gebruik van de richtingaanwijzers..
Ik ben overigens nog steeds voor 90% E-leek, dus wie het weet mag het zeggen..!!
Iets met een condensatortje en een diode om de DRL tijdelijk 2x plus te geven of zoiets..?!
Alvast mijn dank..!!
