kiwi
Meten is weten, Gissen is Missen
Ik denk dat dit hier thuis hoort.
Beste
ik heb hier nog een oude Medion MT6 liggen en daar zat een Medion radeon 9800xl grafische kaart in, maar hierbij zat ook een upgradestuk voor een scart-kabel n te steken,
maar daar zitten 2 draden op. 1 loopt naar de grafische kaart de ander loopte naar het moederbord van de medion PC
maarnu ik die grafische kaart in mijn nieuwe PC steek weet ik niet naar waar die 2e kabel van het upgrade stuk zou moeten komen.
mijn moederbord is: Asus M4A77TD Pro AMD 770
alvast bedankt
zoek eens in de handleiding van je moederbord, daar staan alle aansluitingen uitgelegd.
en deze vraag hoort hier idd niet thuis, daarvoor is Tweakers bedoeld
kiwi
bij deze dan mijn excuses. dat het op de verkeerde plaats staat
en voor dat zelf zoeken, ik zit op smallband, dus ik ben enorm lang bezig met de handleidingen downloaden enzo
dus dacht ik zal ik het maar even vragen wie weet weet iemand het
EDIT: dit is mijn moederbord: http://www.motherboardpro.com/ASUS-M4A77TD-PRO-p-2154.html
maar ik heb geen ID naar wat ik moet zoeken
[Bericht gewijzigd door kiwi op (22%)]
kiwi
Kan dit dat het SDIF_out is?
dit is een digitale conector
er zijn 4 gaten waarvan 3 draden:
|--Moederbord--|--kabeltje scart--|
|--+5V---------|--WIT-------------|
|--LEEG--------|--LEEG------------|
|--SDIFOUT-----|--ZWART-----------|
|--GND---------|--ROOD------------|
ik denk dat dit niet is, maar kweet niet echt veel hiervan
Progger
GMT+1
waarschijnlijk is dit composiet of zelfs SVHS uit. ipv tv-out hebben ze dus een kabeltje vanaf de videokaart naar een scartplug.
het geluid komt dan vanaf de geluidskaart. scart is niet digitaal, en moet dus op de analoge lijn-out. dit is waarschijnlijk zo'n kabeltje:(maar dan met 3 draden)
deze is vaak te vinden in de buurt van de geluidspluggen, net boven je videokaart. deze is wellicht groen of zwart.
andere mogelijkheid is het aftappen van de kabel naar je front-paneel. deze connector is waarschijnlijk de witte links onderin.
succes!
kiwi
Ja zeer hard bedankt,
voor de info
maar ik heb tot mijn spijt ontdekt dat ik dit er helemaal niet kan insteken, zonder aanpassingen te maken, want de kaart is niet de normale grote zoals een PCI-e kaart, waardoor het zou los moeten hangen, en dat vind ik te riskant voor mijn PC.
Toch bedankt voor de info
Progger
GMT+1
is het probleem dat je de langere montageplaat mist, of klopt de PCI connector niet? in dat laatste geval, niet doen! misschien is het AGP.
In het eerste geval heb je kans dat je er bent met een ander plaatje.
[Bericht gewijzigd door Progger op (25%)]
kiwi
