Ik ben opzoek naar beeld generatie voorbeelden
ik bedoel een lijn is opgebouwd uit 4uS sync 4uS color burst 4uS rust en dan da kleur info
nu heb ik info gevonden bij iemand die dit softwarematig met een pic gedaan heeft(pic pong)
hierop staat ook een link naar een testbeeld generator
dot bars checker cross ed
nu vroeg ik mij af een signaal duurt vanaf sync tot sync 164uS hoe zit dit bij breedbeeld het kan niet zo zijn dat het signaal langer duurt(meer beeldinfo)want dat zullen de 4:3 tvīs niet slikken
dus welk signaal geeft aan dat het breedbeeld is?
verder zoek ik zoīn testbeeld zoals vroeger op tv was (philips pm5544)en dergelijke maar met exacte uitleg mbt kleur/functie dus wat kun je aflezen uit dit signaal
Geen. Althans, voor zover een uitzening in PAL formaat is, is het aan de ontvanger om de juiste verhouding te kiezen. 'Echt' breedbeeld wordt uitgezonden in PALplus formaat, je zou de specificatie daarvan eens moeten opzoeken.
Wat timings betreft: Je zit altijd vast aan 20 mSec per (interlaced) frame (50Hz). Om compatible te blijven met bestaande TV's ben je ook beperkt qua aantal lijnen (625/2 per frame), zodat je horizontale scan op 15625 hz uitkomt.
Het aantal beeldpunten in horizontale richting vergroten kan door op een hogere frequentie te moduleren, waarbij dus de bandbreedte groter wordt.
