Ik heb hier een klein 80C552 bordje uit een oud apparaat waarvan ik geen nuttige info kan vinden op internet.
Alle nodige onderdelen zitten erop RAM, ROM, RS232 alleen is het aansluiten wat lastig zonder documentatie.
Wie van jullie weet hier iets meer over? schema's, pinout's
Klik op plaatjes voor vergroting
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn6569big.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn6570big.jpg
Ik zou haast zeggen, dit moet nog wel uit te tekenen zijn. Op de bovenste foto zit de cpu zelf, en een address latch (die zo typisch is bij een 8051) en een OTP ROM(? googlen). Op de 2e foto zit een RAM, misschien wel 2 maar dat is niet te lezen. Verder nog wat los spul. De addressbus zal naar zowel de ROM als RAM gaan (via de latch) en de databus idem.
Lijkt mij te doen om daar even een schemaatje van te tekenen.
Schema tekenen moet het probleem niet zijn, had alleen gehoopt dat iemand dit ding herkent en er toevallig een datasheet van heeft met schema erin, scheelt wat werk maar als niemand die heeft zit er inderdaad niks anders op om die zelf te tekenen.
Boven zit inderdaad de CPU, ROM en latch onderop twee keer RAM, 3-state multiplexer, Quad OR poorten, rs232 convertor en reset chipje.
ziet er een phytec achtig geval uit.. ( duits bedrijf )
Als je de sporen een beetje volgt kun je misschien uitvogelen waar je de spanning op kan zetten. Zal ongetwijfeld wel 5 V zijn. Dan zou ik eens kijken waar de RX en TX pootjes van die maxim uitkomen en eens kijken wat dat ding er serieeel uitbraakt over zijn UART als je hem aan zet.
Overigens zie ik ook nog een klein logotje onderaan de 2e foto op de print geetst. Heb je daar een scherpere foto van ?
Dominic
Hardwarematig zal het vrij recht-toe-recht-aan zijn. Belangrijk is om uit te vogelen hoe de (hoge) adreslijnen lopen. Hiermee wordt de memorymap bepaalt.
Als je weet in welk gebied de prom zit dan kun je deze vervangen door een eprom met b.v. een bootloadertje erin.
mnemory map is simpel he jongens. ik zie een 256 eprom en twee 256 rams. dit betekent dat er 64K ram is en 32K eprom.
aangezoen we met een 8051 core te maken hebben en die niet meer dan 64 k kan addresseren, en dat de reset vector op 0 ligt (eigen aan de architectuur) :
volle 64k ram is beschikbaar van addres 0000 tot ffff
Eprom is beschikbaar van 0000 tot 7ffff
voila.
wat moe tje nog meer weten ? niks toch. pak ene ohm meter en zet hem in 'tuut' stand. de data en address lijnen vlooi je zo uit. pak datasheet van de ram en piep ze door naar de io poten.
het zelfde doe je vanuit de pinnen van de 552 naar de io poten.
je zal daarmee haast al alle pinnen te pakken hebben.
Voor de gestresseerde hier het logo wat op het printje staat "UE"
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn6571.jpg
Als ik tijd heb ga ik hem inderdaad even door piepen, ik zal het schema hier dan ook wel even posten voor als nog iemand ooit nog zo een bordje vind ;)
Bij deze het schema wat ik na een dagje doorpiepen heb uitgetekend
http://www.uploadarchief.net/files/download/umc552.pdf
Hopelijk heeft iemand anders er ooit nog wat aan ;)
Mooi. 8052-AH basic erin en je bent ermee weg :)
ah. herinneringen. MCS52 basic vna John Katausky ..
Idee is ook om die basic er in te zetten om er wat mee te rommelen.
Wat minder leuk is dat er geen eeprom in het voetje kan omdat de pinout anders is dan die van een eprom en een eprom met raampje erin om met uv te wissen bestaat weer niet in plcc uitvoering |:(
jawel dat bestaat ! ik heb er liggen. keramishce verpakking met venste rop hun rug. Er zijn zelfs PGS ( pin grid arrays : denk 386 en 486 processor verpakking) met venster op hun rug.
ik weet niet of er nog een fabrikant is die ze maakt , maar ze hebben weldegelijk bestaan !
die verpakking noemt CLCC of soms stomweg LCC.
National semiconductor heeft / had er
Ik heb er nog even naar gezocht en ik kwam inderdaad bij National uit maar dat waren Military Qualified, die zover ik kan zien niet meer gemaakt worden.
Ik heb wel lege verpakkingen kunnen vinden maar om die als hobbyist te kopen en er zelf een die in te doen gaat ook niet zo makkelijk zijn :p
En anders gooi ik er een paar OTP's tegenaan of gevaarlijk gaan doen met salpeterzuur om er zelf een raampje in te maken >:)
Is de AT27C256R niet pin-compatible? Is wel (helaas) OTP; is er nog steeds in PLCC...
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0014.pdf
OTP's kan je wissen met X-stralen. even bij een bevriend tandards die dingen onver de x-ray leggen.
Ik heb iets anders gevonden namelijk de flash AT29C256 die pin compatibele is en dus een stuk makkelijker dan eproms :) en is op ebay genoeg te vinden :D
Wel een leuk bordje om mee te experimenteren. Heb het schema in elk geval opgeslagen :P
Dominic
