Aluminium geleid niet 2 x zo slecht maar wel iets slechter koper heeft een rho van 0,0175 en alu 0,0204 dus dat scheeld 12,5 %.
Bij kas kabel is de aarde van alle maten groter dan35mm2 de aarde de helft van de aders maar minimaal 35mm2.
Dus als je het goed wil doen moet je of de 0,4sec regel toepassen of een electrode slaan.
Ik ken de werking van een TN-C en een TN-S stelsel, alleen noem ik het 1 of het ander, hierdoor is het duidelijker over welk gedeelte je het hebt (voor of na het scheiden van nul en aarde).
En als dus de diameter van de aarde (die in de buitenmantel zit) de helft is van de aders in de kabel en deze is ook nog eens op het randje berekend, dan zul je een extra aarde moeten slaan omdat je anders je voorschriften niet haalt m.b.t. het aanrakingsgevaar tussen fase en aarde.
En dan heb ik het niet over de kortsluitstroom tussen fase en nul.
Als de kabel dik genoeg is berekend en er is ruimschoots rekening gehouden met de spanningsverliezen waar je binnen moet blijven dan loop je in principe nooit tegen dit probleem aan, maar hier is voor een dusdanig "dunne" kabel gekozen dat je met de kortsluit-tabel (dit doe ik ff uit het hoofd) A.53-1 moet gaan rekenen van 5 sec.
i.p.v. A.53-4 (0,4 sec.)
Waarschijnlijk heb je nooit een ondersteuningsaarde gezien bij een OVI (behalve bij een HVI bij de HAR) omdat er bij deze kabels genoeg dikte is berekend om spanningsverlies te voorkomen. En dan loop je dus ook niet tegen de problemen van de aarding aan.
Waarom word hier gerekend met 5% spanningsverlies over één kabel er zit toch ook nog een installatie voor en achter deze kabel? Telt dit niet mee?
De installatie wat hierachter zit is tijdelijk en wordt waarschijnlijk aangesloten met verlengsnoeren ed. waardoor dit niet als vaste installatie gezien wordt.
aldus deze http://www.breem.nl/fldtechniek/pgkabeltechniek.htm site is koper 0,017 en alu 0,030 ohm de meter en dat is toch meer in de richting van 2 x zou ik denken .
Voor zover ik weet moet bij de keuze voor ALU kabel de diameter worden verdubbelt.
Lang leve de kabelberekeningsprogramma's waarbij je eenvoudig in kunt vullen of je Al of Cu wilt gaan gebruiken.
Dan komt de dikte er vanzelf uitrollen.
En of dit nu exact factor twee is kan ik eventueel nakijken.
De reden dat er heel vaak evengoed voor koper gekozen word i.p.v. Aluminium is denk ik de extra problemen die je tegenkomt met aansluiten (juist vanwege de dikte of het aantal parallelkabels dat je extra moet leggen).
De demo versie van kabel++ ondersteund ook Alu kabel.
Ps. je voor het installeren van kabel++ de windows datum 4 jaar vooruit zet en dan het programma installeert, daarna ff de datum terug zetten dan heb je een trail periode van 4 jaar en 31 dagen:P
