Peter Claus
Op 15 juni 2010 22:55:17 schreef grotedikken:
Sorry smurf-tech, mar ik heb al veel defecte condensatoren gezien, maar nog nooit een gemetalliseerde plastiek-condensator waar zo'n groene bloemkool uitgroeit.
Het gebeurt wel meer.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
e
sorry smurf-tech, mar ik heb al veel defecte condensatoren gezien, maar nog nooit een gemetalliseerde plastiek-condensator waar zo'n groene bloemkool uitgroeit. Ik dacht echt dat het lijm was. Vaak plakt men zwaardere componenent met silicone of smeltlijm of zo aan de print om slechte solderingen te voorkomen. Ben je echt zeker dat het geen lijm is en dat je het omhulsel van de condensator niet kapotgetrokken hebt toen je hem verwijderde van de print?
s.
Ik heb de foto nog eens bekeken en gok ook op lijm.
Maar het verschil tussen smurrie en lijm moet toch duidelijk te zien zijn.
Tenzij je nog nooit een toestel geopend hebt.
@TS probeer de condensator eens te meten als het lijm is moet je kunnen meten.
Ward
Peter Claus
Voor degenen die denken dat het lijm is, kijk nog eens heel goed naar de structuur, zo ziet lijm er niet uit!
Voor de TS: ik neem aan dat het geen rubberachtig spul is maar een beetje hard en dat het heel duidelijk uit de condensator komt. In dat geval, laat je niet in de war praten.
Overigens is het zoals al vele malen gezegd ook niet onlogisch dat een condensator in zo'n voeding de geest geeft. Het enige onlogische dat ik kan verzinnen is de parallellschakeling, maar ook dat heeft ongetwijfeld een goede reden die ze bij LG kennen.
smurf waar komt deze onderdeel vandaan. in mijn plasma heb ik ze ook zitten naast elkaar ik dacht eerst dat het gom was om ze bij elkaar te houden.
Op 16 juni 2010 12:19:21 schreef simarik:
Ter info, het spul wat uit de condensator komt is 100% zeker géén lijm en is keihard.
Hier een foto van de TV (van internet).
Waar je rode cirkel, zijn 2 van de 3 condensator zichtbaar defect.
Hmm, vreemde plek waar de condensator gesneuveld is, heb dat daar zelf nog nooit meegemaakt.
Zou kunnen dit ie uit zichzelf kapot is gegaan, zou ook kunnen door een defect hybride ic (dat ding onder het koellichaam).
Ik denk dat je op deze plek rustig wel eerst alleen de defecte condensator kan vervangen (eventueel ook diegene die er parallel aan zit) en dan hopen dat dat het enige probleem was.
Krijg je een raar beeld, of helemaal geen beeld, dan zal het hybride ic ook nog wel defect zijn.
Meet ook even of de zekeringen op dit bord (zsus) nog in orde zijn.
sammartini
Er zijn 10 soorten mensen; zij die binaire logica begrijpen en zij die er niets van begrijpen.
Op 16 juni 2010 20:30:35 schreef martijn A:
Zou kunnen dit ie uit zichzelf kapot is gegaan, zou ook kunnen door een defect hybride ic (dat ding onder het koellichaam).Ik denk dat je op deze plek rustig wel eerst alleen de defecte condensator kan vervangen (eventueel ook diegene die er parallel aan zit) en dan hopen dat dat het enige probleem was.
De tv stond gewoon te spelen. Toen kwam er rook aan en werd het beeld wat wazig (heb ik vernomen, niet zelf gezien). Toen is de tv direct uitgezet.
De film C van 6,8uF is wel degelijk kapot; de prut die eruit komt is gesmolten gemetalliseerde film. Ik heb precies hetzelfde gezien bij gemetalliseerde MKP X2 condensatoren die tijdens overstresstesten bij hoge temperatuur op deze mamnier defect raken.
Ik denk dat de HF rimpelstroom door deze (MKT) film C te hoog is waardoor ie teveel eigenopwarmimg heeft gehad. Veel film C's mag je tot 85C omgevingstemperatuur gebruiken waarbij de eigen opwarming dan niet meer mag zijn 5 tot 10C, daarna moet je het terugbrengen tot nul bij 105C omgevingstemperatuur.
Ik zou als vervanger een 6,8uF MKP (polypropyleen) gebruiken die veel minder eigen opwarming heeft dan een MKT. De functie van deze C is trouwens om niet teveel HF rimpelstroom door de parallel geschakelde elco te laten vloeien en tevens ook een korter retourpad voor de HF stroom te creeren met als gevolg minder inwendige EMI problemen.
Anoniem
Maar het blijft zeer ongewoon. Die andere condensator van peter Claus toont veel donkerder smurrrie en het lichaam is duidelijk vervormd door de hitte.
De condensator van smurf-tech ziet er als nieuw uit afgezien van de smurrie. Daardoor heb ik me vergist.
Smurf-tech zal wel gelijk hebben, hij ziet de condensator van dichtbij en wij niet.
De foto van een nieuwe print toont ook geen spoor van lijm of zo.
Enfin, Smurftech weet ondertussen dat de condensator absoluut 6.8µF
is en geen 685 kilopicofarad.
Die aanduiding op condensatoren is vaak erg verwarrend.
Nu ja, de fabrikant van condensatoren staat in dienst van degene die apparaten maakt.
Hij houdt natuurlijk geen rekening met technici die om allerlei redenen onderdelen vervangen door niet-originele onderdelen die vaak minder duur zijn.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
simarik
Gepost woensdag 16 juni 2010 21:26:38hoi martijn zijn die hybride ictjes ook te vervangen?
Er zijn diverse hybride ic's los leverbaar, helaas niet allemaal.
Staat vast wel een 4921QP.... nummer op het ic.
De prijzen liggen tussen de 10 en 50 euro ex. btw bij ASWO
Sommige ic's zijn ook leverbaar onder STK795-XXX typenummers.
Goed desoldeer gereedschap is een must, die krengen zitten supervast in de print, die ook nog eens dubbelzijdig is.
Dus hakko desoldeerbout(is niet nodig, maar wel erg handig), litzedraad en veel flux gebruiken, dan komt ie langzamerhand wel los
