Hallo
Het lukt aardig om met een grafische display te werken
nu zou ik graag een grote letter type willen
ik heb een glcd van 128x64
in proton zit een font van 1 byte dus heb ik 8 regels
zou het kunnen dat er een font is die 2 regels groot is.
Nu maak ik eerst een plaatje van een tekst en met SprintImage zet ik deze in het progr. maar dit vraagt zo veel geheugen
is er een betere oplossing hiervoor.
Ook zou ik graag een touchscreen display willen aanschaffen
glcd van 128 x 64
waar kan ik dit het beste doen.
ik zie die goedkope site's wel zoals Ledsee
maar heb geen creditcard om deze te betalen
heb wel Ideal.
marcob
Wat betreft de credit kaart, heb je tegenwoordig een pre-pay credit kaart. Haal je bij de primera winkel op de hoek. Geen enkel risico.
https://www.3vcash.nl/
Voor de fonts kun je GLCD Font Creator gebruiken, gebruik ik altijd tenminste. Kun je je eigen fonts maken, ook importeren vanuit Windows in elke maat.
http://www.pocketmt.com/index.php?target=home
op samenkopen.net staan vaan acties van niels1
die heeft ongeveer het assortiment van ledsee(ik dacht dat hij ook voor ledsee werkt oid) alleen dan kan je betalen met ideal
Heren Hartelijk dank voor de snelle reaktie
Ik wist niet van het bestaan af
z'n 3vcash card is een goeie optie
glcd font creator gedownload
maar kan ik deze in proton ide importeren ?
dat zie ik nog niet.
Bij samenkopen.nl kon ik niels1 niet vinden
maar zie deze site voor het eerst
moet nog even uitzoeken hoe dat werkt
Hans
marcob
hadv
Op 16 juni 2010 22:12:50 schreef Habro:
Heren Hartelijk dank voor de snelle reaktieIk wist niet van het bestaan af
z'n 3vcash card is een goeie optieglcd font creator gedownload
dat zie ik nog niet.Bij samenkopen.nl kon ik niels1 niet vinden
moet nog even uitzoeken hoe dat werktHans
Niels heeft momenteel geen lopende actie. Je kunt zijn laatste actie vinden om de gesloten acties.
Misschien een late reactie maar probeer het toch even.
Ik heb laatst een touchscreen besteld bij Ledsee maar krijg totaal geen reactie.
En die Niels reageerd ook niet op email. Hij is de eigenaar van Ledsee. Hij woont in HongKong oid.
Heeft iemand ervaring met ledsee?
Mvg Ernst
marcob
Wat is laatst? Het kan zo 3 tot 4 weken duren voordat je iets ontvangt. Probeer eens zijn paypal mail, ik heb begrepen dat hij daar wel op reageert.
hadv
Houd er rekening mee dat Proton een font voor een GLCD interpreteert als 5x7 pixels. Alleen characters 0 t/m 31 zijn zgn user defined characters van 6x8 pixels.
Wat je kunt overwegen is LCDWrite te gebruiken. Daarmee kun je zelfs zwart-wit plaatjes mee maken.
Interne font tabellen kosten nu eenmaal veel geheugen. Proton biedt je ook de mogelijkheid meerdere fonts in een EEProm te gebruiken. Lees de handleiding er eens op na.
Oke
hadv. ik ben er nog mee bezig dus ga ik hier ook eens naar kijken.
bedankt.
Ernst.P
Ik heb vorige week een bestelling geplaatst
en kreeg net een email dat het verzonden is.
dus hij leeft nog steeds.
Hans
ik zou niet weten hoe het eruit ziet, maar kun je niet kijken naar de fonts die er zijn en alles x2 doen, de lijnen worden dan dikkeren langer. Dan hoef je niet een extra font te maken.
je zult dan eerst moeten kijken hoe en waar de karakters zijn opgeslagen in je geheugen. Het jammere is dat je daar in je programma bijna niks van terug ziet, iig picbasic, maar het is het overwegen waard.
hadv
De karakters staan in het programmageheugen (bij de 18F'ers in ieder geval). Proton levert een standaard font.inc bij.
Elk karakter bestaat uit 6 bytes waarvan nr 0 t/m 31 alle 6 bytes en 8 bits per byte gebruiken, de rest gebruikt slechts 5 bytes en 7 bits per byte (6e byte is altijd 0).
Als je een font aanpast, met name voor de characters 0 t/m 31 zul je meestal uitgaan van het meegeleverde inc-bestand en dat aanpassen.
Het is dus juist heel makkelijk terug te vinden, je hebt echter een beperking van 32 characters.
Andere oplossingen:
- gebruik Plot/UnPlot (traag)
- gebruik LCDWrite (redelijk rap)
- schrijf zelf de aansturing van de hardware (lastig, maar niet onmogelijk).
