bouw die versterker maar eens en meet wat stromen.
heb ooit 2x50watt versterker gehad in de auto, maakte veel kabaal en zat aangesloten op de sigaretteplug van de auto.
de bestaande zekering van 5A voor die plug is nooit doorgebrand, us heeft die versterker nooit 60watt energie gertokken.
ik gok dat je op normaal luid muziek nog geen 1A (gemiddeld) gaat trekken
Inderdaad.
Ik heb hier een versterker (2x 40w). die trekken samen nog geen halve ampere. en dan gaat hij aardig hard. Natuurlijk is dat gelijkstroom en trekt hij pieken. Maar die worden ook weer eens stuk gelijkgestreken door de bufferelco's.
zoals fcapri (leuke auto is dat) al zegt. bouw hem eens op en meet.
Meten is weten
[Bericht gewijzigd door timberleek op (15%)]
Heren,
Wij hebben de versterker getest. We kregen het bordje vanochtend binnen. Wij hebben hem eens nagemeten. Het blijkt inderdaad dat deze versterker aan 1A ruim voldoende heeft. Nu hebben we ook meteen de spanningsregulators even nagekeken en hebben er 1 gevonden met een nog hogere efficiency.
Al met al komen we uit op een dynamo/alternator/dc-motor die ons 15W moet gaan leveren aan minimaal 13Vdc. Dit is aanzienlijk minder en stukken beter haalbaar voor die arme kinderen;) Het aantal toeren dat we hem kunnen laten draaien zal ongeveer 200Rpm zijn(dit is minimaal, als er grotere kinder in zitten die hem harder kunnen laten draaien stijgt dit natuurlijk)
Ik zit nogsteeds met het probleem dat ik geen flauw idee heb naar wat voor motor ik moet gaan zoeken die als dynamo moet gaan functioneren. Om een autoalternator te gebruiken voor die 15W die ik afneem vond ik ook weer een beetje overkill.
De meeste dc motortjes moeten een veel hoger toerental dan 200 draaien om 13V te leveren.
Kun je met een overbrenging het toerental flink omhoog brengen?
En ik vermoedt dat een auto alternator ook een wat hoger toerental nodig heeft om goed te werken. Ze zijn immers gemaakt voor motoren die met een paar duizend toeren draaien.
Ik vermoedt dat je moet kijken of je hem kan draaien op ca 1000 toeren. evt met overbrenging. Ik denk dat ze het dan wel goed doen.
En een alternator voor 15w is inderdaad wat overkill, maar het maakt niet echt uit. Hoe meer vermogen je afneemt hoe zwaarder het gaat.
Neem je maar 15w af dan zal de weerstand wel meevallen lijkt me
Klopt, maar zoon alternator is ook weer lastig weg te bouwen.
Is er niet een bepaalde verhouding voor? dat als je een dc-motortje bijv x watt energie wil laten opwekken bij x volt dat hij dan x aantal toeren moet draaien?
Dit verschild natuurlijk wel weer per motortje.
stel dat ik een motor van 30Vdc, 60W, 1000Rpm laat draaien op 750Rpm.
Kan ik dan verwachten dat ik op deze motor 22,5Vdc meet en er 45W uit kan halen? of verloopt die verband niet liniear?
--edit--
Op het speeltoestel komt een tandenkrans met 80 tanden. Op de motor/dynamo komt een 10 tands tendwiel. dus een verhouding van 8:1. Wij zijn ervanuit gegaan dat de kleinere kinderen het toestel in 2 sec. ongeveer 1 keer rond krijgen. dit betekent dus 30Rpm
30*8=240Rpm voor de dynamo/motor
Zou het nodig zijn nog een vertraging op de motor/dynamo te zetten?(en dus omgekeerd laten werken). Opzich is het natuurlijk veel handiger maar ik ben bang dat het te zwaar voor die kinderen word.
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op (35%)]
en anders kun je het eenvoudig testen. Neem een motortje en laat die op verschillende snelheden draaien. meet dan de open klemspanning en de korsluitstroom etc. Dan kun je het redelijk goed bepalen
ga voor een gewone DC motor met permanente magneten, veel makkelijker dan een autodynamo.
of je nu een 15watt of 50watt motor neemt, dat maakt niet uit. afhankelijk van de belasting zal die zwaarder of lichter gaan draaien.
een dynamo van 15watt belast voor 12Watt zal meer weerstand bieden dan een 50watt dynamo belast aan 8watt
met die motor waar ik hierboven een foto toonde, kan ik een led laten knipperen door die gewoon met 2 vingers wat rond te draaien.
een fietslampje krijg ik zwak aan het knipperen als ik die met de hand een goeie zwier geeft. en brand stuk als ik die tegen een fietswiel houd.
een 50watt auto lamp kreeg ik zelf niet zwak aan door die motor tegen een snel draaiend fietsachterwiel te houden. dus om die rond te krijgen, moet ik een nog veel kleinere verhouding maken (fietswiel van 60cm VS motorpolie van 1cm diameter)
experimenteren hé, experimenteren. neem een dc motor, bouw een test opstelling en kijk hoe het werk. en daarna ga je gaan aanpassen
-grotere verhouding
-andere dc motor
-andere schakeling
-meer spanning en met DC/DC converter omlaag brengen, of lager spanning en opkrikken met DC/DC converter ....
SparkyGSX
Of je neemt gewoon even de moeite om een beetje te rekenen met elektrische en mechanische vermogens, snelheden, koppels en overbrengingsverhoudingen...
Op 21 juni 2010 15:37:00 schreef sammartini:
Een dynamo is per definitie gelijkspanning.
Dat is wel een beetje kort door de bocht. Een fietsdynamo is ook een dynamo, maar levert wisselspanning.
Op 25 juni 2010 11:33:08 schreef maartenbakker:
Weet je dat heel zeker?
Ik weet niet waar die vraag precies op slaat, maar het zal wel over die wisselspanning gaan.
En ja, een fietsdynamo levert wisselspanning, dat weet ik heel zeker.
Er zijn wel fietsdynamo's die gelijkspanning leveren, maar die zijn uiterst zeldzaam.
Kun je niet gewoon een rotatyencoder aan de as hangen en daarmee de snelheid bepalen en dan met een uc de radio aan/uit zetten. De kinderen moeten hun eigen gewicht al trekken, dat is al zwaar genoeg.
Leime
inmiddels een motor gevonden. een 24vdc 1A motor 30Rpm. rendement van 62%. overlegt met de begeleidende docent. we mochten ervanuit gaan dat als je er 24W elektrische energie in stopt en er kom 14,88W bewegingsenergie uit, dat als je er dus 14,88W bewegingsenergie in stopt dat er ook 24W elektrische energie uit komt. Het ging bij dit project nieteens zozeer om de uitvoering. meer om het idee. Allen toch bedankt!
Mvg Jeroen
sammartini
Er zijn 10 soorten mensen; zij die binaire logica begrijpen en zij die er niets van begrijpen.
Op 25 juni 2010 11:12:08 schreef KlaasZ:
[...]Dat is wel een beetje kort door de bocht. Een fietsdynamo is ook een dynamo, maar levert wisselspanning.
Dan is het weer een fietsalternator.
Op 25 juni 2010 17:21:30 schreef Jeroen06:
Ik koop die motor. Ik bied 5 miljoen euro!!!!.
Je hebt een manier gevonden om energie te maken
Als je er 14.88w aan energie instopt aan de as. kan er nooit meer dan 14.88w aan elektrische energie uit komen. In de praktijk zal het nog ietsje minder zijn.
Energie maken kan niet. Je kan alleen energie omzetten, maar je krijgt er nooit meer uit dan dat er in is gegaan
Haha!
Nee, de bedoeling was denk ik: het rendement blijft hetzelfde, Dus als je er 24W aan mechanische energie in stopt, komt er 15W aan electrische energie uit.
Ik gebruik dan nog liever een straalkachel.
Daar stop ik 2000W aan elektrisch vermogen in, en er komt 0W aan bewegingsenergie uit.
Dus omgekeerd, als ik er 0W aan bewegingsenergie IN stop, ... !
Trouwens, àlle natuurkundige processen zijn omkeerbaar. Dus als je de punt van de soldeerbout verhit, komt er 230V bij 50Hz op de stekkerpennen te staan.
Op 26 juni 2010 13:52:35 schreef Frederick E. Terman:
*legt soldeerbouten in de zon, en gaat de nuon bellen*
zou je als je een gloeilamp in de zon legt ook weer stroom krijgen?
en als je je auto gaat duwen ontstaat er weer benzine?
ok de TS heeft het nu wel door denk ik
