Heren,
ik help even een buurtbewoonster met haar CUC4511 waar ze erg aan verknocht is. De oost west is stuk. Nou vliegt er telkens een R van 220K uit, R541 denk ik (ik druk me zo moeilijk uit, omdat het enige schema wat ik vond, was op Eshop, en dat is van matige kwaliteit). De diodes die ik zie zijn heel, en hebben geen sluiting. De condensatoren in de oost west heb ik nog niet gemeten, maar daar verwacht ik ook geen problemen van (ik meen dat die bij Grundig nooit stuk gingen). Kortom, ik ben benieuwd naar jullie deskundige mening, of naar een kwalitatief goed schema.
Ik heb er geen schema meer van en via www.eserviceinfo.com krijg ik het niet binnen, alleen een hoop wartaal! Wel wat algemene tips die mogelijk nuttig kunnen zijn. Ik weet niet of dit chassis nog een aparte vert. module heeft. Zo ja, dan pootje 1 van deze module bekijken en eventueel nasolderen. Dat is de poot van de voeding naar het O/W IC en als dit los zit, dan gaat het IC stuk, met de weerstand van 4R7 en de zener. Verder de condensatoren aan de afbuigkring van het hor. nakijken of daar iets los zit of is verlopen. In dat geval gaat de afbuigstroom via de O/W schakeling lopen en die kan daar niet tegen. Dat een weerstand van 220K in rook opgaat vind ik wel vreemd, dan moet er toch een behoorlijk hoge spanning overheen staan. Misschien zit er parallel nog een condensator op die geen capaciteit meer heeft of los zit, dan is het te verklaren. Grundig is bekend om zijn slechte solderingen, ook daar zou ik de nodige aandacht aan besteden.
Groetjes Hans.
Moet het geen 2.2 Ω zijn?
R541 zou 200k moeten zijn volgens schema voor een cuc4511 blackline.
Hangen nog 2 condensatortjes aan (c541 en c542) en zit dan verbonden aan aansluiting A van de lijntrafo (tr526).
Lijntrafo defect????
Ik kan proberen een deel van het schema voor je in te scannen.
Heb zelf heel lang plezier gehad van dit toestel,goed geluid ook!
Ik heb hem nog staan, kan er nog geen afscheid van nemen.
Scans zijn gelukt zie je meeldoos.
Mvg Tien.
