Hallo,reeds voldoende info te vinden over dit type tv en de soortgelijken,en via ebay complete kits te vinden waarbij de FSD200 meestal een oorzaak is,in mijn geval idem dito.
Hen de fsd200 vervangen alsmede de elco daar vlakbij,het ijzerdraadje was gebroken vervangen door een geisoleerde draad,alsmede 1 zenerdiode vervangen welke bleek gebroken,de ander was nog intact,en de zekering vervangen voor een 4 ampere ,en verders de gehele print opnieuw doorgesoldeert.
Had de tv gekregen van een kennis en was het proberen waard.
Reeds gemaild met Salora of ze niet voor een schappelijke prijs een gehele print hebben nog geen replay op gehad.
Print ; 05TA071C
Tv heeft nog steeds een knipperende led ongeveer 12x,en zie verders geen directe oorzaken,ben niet zo heel goed in het doormeten van diverse componenten en beperk me daar in tot wel of geheel niet qua waardes.
En voedingen zijn los zo 123 ook niet door te meten.
Blijft voor mij de vraag wat er nog meer dient te worden vervangen en wat daarvan de kosten gaan worden en of het niet eenvoudiger is om een hele print te bemachtigen.
Iemand nog 1 liggen ?,anders dan zal ook dit weer een lastige worden denk ik.
Nogmaals ben hobbyist en geen techneut,voor degenen die me reeds eerder voorbij zagen komen.
Groeten aan zoef de haas.
Kom op, die voeding is niet zo moeilijk
Ze zijn best goed te herstellen. Hier heb je het schema.
Je hebt een knipperende LED, dus de standby voeding werkt weer. Waarschijnlijk ligt de voeding rond IC 30 er ook uit.
Welke zenerdiode was gebroken?
Dat je geen replay (wattes?) krijgt van Salora is logisch, dat is gewoon een simpele dozenschuiver die liefst zo min mogelijk doet verder. Het toestel is gemaakt door Profilo-Telra en als je zoekt op het nummer van de voedingsprint, kan je ze hier en daar online wel vinden denk ik. Maar zo moeilijk lijkt me die voeding inderdaad niet.
Hoi,bedankt voor de reacties tot dusverre,de zenerdiode d318 was gebroken,en de fsd200 het ene pootje weggefikt en natuurlijk de elco was extern beschadigt door de vlam ,zal denk ik nog wat losse onderdelen moeten bestellen echter zijn de andere ic,s iets moelijker de fsd200 had ik voor 2,00 euro te pakken,en anders wordt het zon kit van ebay maar kosten ook aardig wat en zoals er al gezegd wordt ben al op weg naar de oplossing opdat hij de standby wel aanhoud.
Zal kijken welke componenten ik nog kan regelen,denk ook dat het niet veel meer kan zijn maar trafootjes etc zijn lastiger.
D318 was dus kapot. Kijk dan de schakeling rond Q300 na. Deze verzorgt de voeding van IC30.
Vaak neemt het klappen van die FSD200 nog een aantal onderdelen mee.
Bijvoorbeeld D315,D318,Q300 en Q302. Ook belangrijk, D325 nakijken. Die piept er ook meestal uit.
In het schema staat er voor Q300 een BC547, maar dat kan wel eens een BC337 zijn als ik me niet vergis.
Een trafo hoef je je nu nog geen zorgen om te maken, soms gaat de standby-trafo mee met de FSD200. Maar de standby-voeding deed het toch?
Ja klopt de standby blijft erin ,knippert alleen 12x en blijft dan effe gewoon in standby en doet vervolgens weer 12x en ga zo maar door.
Verders zal ik de componenten die jij zegt morgen even controleren,alvast bedankt voor de tip,hou jullie op de hoogte.
Inmiddels heb ik nu net de tv draaien,had eerder vervangen de fsd200 zener 2v4 en 12v en de in4007 en dat elcootje en de draad vervangen,echter was er nog niet mee,bleef knipperen dus zonder succes,wegens een tekort aan onderdelen kwam ik er niet mee verder,inmiddels was ik van plan de tv van de hand te doen,maarrrrrr,
Als de nood het hoogst is is er nog wel eens hoop,kon aan de onderdelen komen,ic30 en c337 en thats it,ingesoldeert en proef gedraait,een hoop knipperen en ineens zag ik beeld,gelijk op alle knoppen drukken en weg was tie weer,oeps keer aan en uit gezet,en daar was tie weer,zappen teletekst etc werkt perfect,enige probleem wat ik nu nog ondervind is dat het geluid uit zichzelf iets op komt zetten zodra ik op een kanaal afstem.
Met andere woorden de volumeregeling gaat uit zichzelf een paar streepjes omhoog,en in het display staat ie nog heel laag en hoor je al zat eingelijk.
Niet dat je die streepjes ziet maar gewoon te horen dat ie luider wordt.
Nou heb ik verders geen elco,s vervangen op die ene na dan bij die zeners ivm brand/smeltschade.
Eventueel nog een elco probleem ?,waar zit het geluid op de printen ?.
Had ook net een deal gemaakt met iemand voor een complete print,is dus niet meer nodig,wel handig om te hebben of te verkopen.
Bij deze dan eindelijk eens een succesje.
Heb nog een zooi lcd,s staan met defecte schermen,eventueel nog schermen liggen ?.
Hoor het wel .
Gegroet van Richard.
Inmiddels de hele avond aan gehad en nou valt mij op dat je tijdens het zappen soms even een flikkering ziet,en er is met enige regelmaat een soort PPPRRRTTT te horen uit de speakers,dat in samenhang met dat uit zichzelf opkomwende geluid ik ervan uitga dat er nog meer aan gedaan moet worden.
Eigen vermoeden is de elco,s.
Graag een reactie in deze.
BVD.
Ik vermoed opzich ook elco's, maar durf het niet zeker te zeggen. Koop desnoods gewoon een handje Yageo's of Panasonics en zet ze erin.
Ja had ook nog een reservevoeding liggen net vandaag binnen gekregen.
Echter het probleem is opgelost,ik had de playstation er op aangesloten welke nog aan stond en op de 1 of andere manier deze storing veroorzaakte,had de tv uitgezet en hoorde nog steeds het geluid uit de speakers komen denk hoe kan dat nou,zet de tv weer aan en sluit de PS2 af en weg was het geluid,betreft de flikkering soms tijdens het zappen ik vermoed dat het komt door het analoge tv signaal dar ik nog niet ben overgestapt op digitaal.
Verders dan dat het op zijn tijd best wel handig is inderdaad de elco,s eens te veranderen voor nieuwe voor het voorkomen van en betere prestaties.
Voor nu kan ik dit topic afronden,bedankt voor alle hulp en reacties.
Ga lekker tv kijken zo,heey latersssssss.
