hallo. ben sinds kort met het boek van bert van dam bezig.
alleen ben nu een programma aan het schrijven voor de pic 16f628.
en in de library van _bert. daar zijn de pinnen b1 en b2 geconfigureerd als rs232 hardware rx en tx.
maar ik wil deze pins gewoon als 1/0 gebruiken hoe moet ik dit in het programma aangeven dat ze dat moeten zijn? of kan je dat alleen in de library zelf veranderen?
In de libraries van Bert worden een aantal defaults aangemaakt zodanig dat die niet bij elk project opnieuw in het hoofd programma gedefinieerd moeten worden. Als je nu nadat je _Bert library geinclude hebt de definiëring van een pin aanpast heb je effectief de default van de library overschreven.
Dit is handig wanneer je 1 pin meerdere dingen wilt laten doen dan definieer je hem telkens om. Dit kan zelfs meermaals in de forever loop lus als je dat wil.
maar welk commando moet ik hem geven om gewoon een 1/0 pin te worden?
kan dat niet zo snel terug vinden in het boek namelijk.
heb hem al wel met de 'var bit' commando een andere naam gegeven
en de directie naar output gezet..
maar hoe geef ik aan dat het een 1/0 pin is... of kan ik dat wel terug vinden in het boek?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
edit: leren lezen :( Ik veronderstel dat je een 16F877A gebruikt. Je gebruikt een 16f628 Dan vind je in de datasheet op pagina 67 de beschrijving van de USART. Hier staat welke bits je moet instellen om het type poort in te stellen: "Bit SPEN (RCSTA<7>), and bits TRISB<2:1>, have to
be set in order to configure pins RB2/TX/CK and RB1/
RX/DT as the Universal Synchronous Asynchronous
Receiver Transmitter."
Even zoeken waar die bits precies uitgelegd worden en je weet dat SPEN = 0 moet worden om van de seriële poort een digitale I/O poort te maken. Verder zet je de poorten als input of output met de standaard commando's (die zetten het tris register juist).
bedankt voor jullie hulp.. en ben er nog niet zo heel lang mee bezig dus snap helaas nog niet alles.. beetje bij beetje lukt het aardig.. ik ga er mee aan de gang ;-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
Bij mij heeft deze funtie(s) hebben mij geholpen om een pin in Jal digitaal te maken:
disanalog() -- wordt besproken in het boek blz 341
enable_digital_io() -- weet niet of dit werkt met libs van bert
set_digital_pin(pinnr) -- weet niet of dit werkt met libs van bert
set_analog_pin(pinnr) -- weet niet of dit werkt met libs van bert
Ik weet niet of dat bij jou ook werkt met de 16F628. Ik zou zeggen google eens even wat op deze functies. Hopelijk werkt het dan...
Lees net in het boek (blz. 341 & 342) een sumiere beschrijving.
Op pagina 342 staat ook nog een uitleg over het Anselregister.
Ben ook nog niet de beste in microcontroller programmeren, maar ik hoop dat dit kan helpen :D.
is in jal een simpele comando
namelijk
( spen = 0 )
daarmee maak je van de pins RB2/TX/CK en RB1/RX/DT
gewoon 1/0 pinnen
nogmaals bedankt
