hallo
ik heb een elektrische step maar deze is afgelopen winter kapot gegaan door kortsluiting in de elektronica. de accus en de motor doen het nog wel goed. nu zou ik hiervoor een motorregeling willen maken met een pic micorcontroller d.m.v. hpwm. mijn motor is 24volt en is afgezekerd op 30ampere. de motor is zelf volgensmij 350watt. ik heb al wel gevonden dat dit met een mosfet kan maar ik weet niet hoe je dit op een pic kan aansluiten en wat voor mosfet je nodig hebt.
de reden dat ik niet de motorregeling van deze site gebruik is omdat ik de snelheid ook wil bedienen met een paar schakelaars.
het programmeren etc. kan ik allemaal al het gaat dus alleen om het aansluiten van de juiste mosfet.
kan iemand mij vertellen hoe ik dit maak?
waarom een pic?
als daar geen rede voor is dan motor schakeling van de site gebruiken. wel een stevigere fet gebruiken dan.
[Bericht gewijzigd door JesperR op (17%)]
En als het dan toch echt met een PIC moet, dan kan die een mosfet aansturen op precies dezelfde manier als de 555 in dit schema:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Maar inderdaad heb je daarmee reeds voldoende, een PIC lijkt overkill. Wat er je niet hoeft van te weerhouden wat te experimenteren, uiteraard.
Inderdaad opletten met de belastbaarheid van de gekozen mosfet.
ik gebruik de pic omdat ik er schakelaars op wil hebben en om te experimenteren.
1 knopje voor 1 procent sneller, 1 knopje voor 1 procent zachter, 1 knopje voor vol gas, 1 knopje voor half gas. ik snap nu hoe je de mosfet gebruik maar ik heb hier nog geen ervaring in. schakelt elke mosfet al in bij 5 v?
Nee, en big_fat_mama moet niet zo'n onzin verkopen.
Er zijn wel FETs die bij 5V al redelijk open zijn, maar dan heb je een forse Rdson (weerstand van de FET als hij in geleiding is), en nog veel forsere schakelverliezen. Bij dergelijke stromen en spanningen is dat dus een no-go.
Je kunt een FET driver gebruiken zoals de ICL7667 (verkrijgbaar bij Dick Best), of een driver van IR of een andere leverancier van FET drivers.
Je kunt de FET driver ook zelf maken van losse onderdelen, een schema daarvoor heb ik al heel erg vaak gepost hier:
http://www.uploadarchief.net/files/download/simple%20mosfet%20driver.gif
Het knooppunt tussen R2 en R3 is de ingang, die kan direct aan de PIC. R4 moet de belasting voorstellen, in jouw geval dus de motor.
Let niet op de onderdeelnummers; je kunt een andere FET gebruiken, en andere transistors. Voor Q3 pak ik meestal een BC547, voor Q1 een BC337, en voor Q2 een BC327.
Neem een FET die minimaal de dubbele stroom en spanning kan hebben, dus minimaal 50V en 60A.
oke ik heb die mosfet driver gezien maar daar staat bij dat hij maar voor 15v 1,5 ampere is en ik trek 24v 30 amp.
dat is de driver, niet de FET die je er aan hangt. De FET moet de grote last schakelen.
maar moet ik die driver dan voeden met 15volt?
Op 22 juni 2010 22:04:11 schreef SparkyGSX:
Sorry hoor, ik wil best wat bijleren. Moet ik begrijpen dat het aansturen van een mosfet recht vanuit een 555 of PIC enkel goed lukt met bescheiden mosfets en/of belastingen? Verband met de schakelfrekwentie misschien?
@TS: excuus om je in de verkeerde richting te sturen!
maximaal 15V, ik zou 12V gebruiken die je maakt met een 7812. Je gaat ook 5V (of 3.3V) nodig hebben voor de PIC, dus een 7805 of 7833 erbij lijkt me ook wel een goed plan.
@big_fat_mama: een 555 kan 200mA sourcen en sinken, en kan prima werken met een voedingsspanning van 12V. Een AVR kan 20mA sourcen en sinken (uit m'n hoofd), en een PIC (op sommige pinnen?) 40mA of zo. Beide werken op 5V of minder.
Er zijn wel logic-level FETs, maar die zijn eigenlijk niet meer bruikbaar voor dergelijke stromen. Een goede schakel FET heeft meestal zo'n 10V nodig op de gate (t.o.v. de source) om echt goed open te gaan. Dat ga je dus al niet halen met een PIC of AVR die een voeding heeft van 5V, en dus minder dan 5V op zijn uitgangen kan zetten.
Daarbij is de gate van een MOSFET een condensator (meerdere, eigenlijk), en om het ding rap te laten schakelen, moet je die snel laden en ontladen. Daarvoor heb je een forse stroom nodig. Doe je dat niet, dan gaat het ding langzaam open en dicht, met een veel grotere warmteproductie en mogelijk zelfs het overlijden van de FET tot gevolg.
Een goede gate driver kan (voor korte tijd) een paar ampere leveren, zodat de FET snel open en dicht gaat.
Kortom: een logic-level MOSFET kan wel direct aan een PIC of AVR, maar niet als je dergelijke spanningen en stromen met een redelijke frequentie wilt kunnen schakelen. Zo'n FET is prima om een ampere of zo te schakelen voor een paar LEDs of een klein motortje, maar met een motor als die van de TS gaat dat niet goed komen.
Overigens was die opmerking niet naar bedoeld hoor.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (80%)]
Sparky bedankt, mijn vel is dik genoeg en ik had dus echt wel onzin verkocht, blijkbaar. 'k Heb alweer wat bijgeleerd vandaag, alweer een goede dag gehad!
ik heb nu even een schakelingetje getekent met de driver. is dit goed?
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/23/1277263906-960.jpg
en ik had een mosfet gevonden bij dickbest die voor 36 ampere is. is deze bruikbaar voor mijn doel?
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1723
Nee, 36A is echt te krap, en bij 30A zou het ding 40W aan warmte produceren, wat best wel veel is.
Je bent beter af met deze: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=2164
Nu nog een geschikte diode vinden. Dick Best heeft niet zo heel erg veel keus, maar met 2 stuks van deze zou het moeten lukken: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1796
Er zitten 2 diodes in 1 behuizing, dus dan kun je er 4 parallel zetten.
De MOSFET en diodes goed koelen, isolatiemateriaal (plaatje, schroef met kunststof ring, etc.) ook mee bestellen.
oke
maar bij die mosfet staat dat hij voorlopig niet leverbaar is. is er nog een andere mogelijkheid? zoals deze: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1886en met wat voor koelplaatje moet ik gaan werken? en maak ik diodes hier op vast?
[Bericht gewijzigd door tysie op (20%)]
en waar moet die diode dan tussen want die heb ik nog niet verwerkt in mijn schema.
Op 23 juni 2010 20:19:25 schreef tysie:
Zie D1 in het schema dat SparkyGSX postte. Het is de blusdiode over de belasting, in jouw geval dus de motor.
waar zit in dat schema de belasting?
Over de blusdiode...
Op 23 juni 2010 20:20:58 schreef big_fat_mama:
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
oke dus daar pak je gewoon de 2 kanten van de diode voor + en -?
en die link die ik stuurde van de mosfet. is die ook goed?
Ga op zoek naar de bridge driver met type LT1336, en dan 2 IRFP3206 met een RdsOn van 2,4mOhm.
http://nl.farnell.com/international-rectifier/irfp3206pbf/mosfet-n-to-…
http://nl.farnell.com/linear-technology/lt1336cs-pbf/boost-reg-smd-soi…
Schema staat in de LT1336. Dan kun je zonder moeite 30 ampere schakelen. je hebt dan alleen breede sporen nodig om 30A continu te kunnen leveren.
Heb deze compo al vele malen gebruikt en nog nooit 1 kapot gehad door oververbelasting.
ik ben nu bezig met alle informatie die ik heb gekregen en dan krijg ik opeens andere onderdelen die ik ook kan gebruiken.
ik bestel alles bij dickbest dus daar wil ik ook mijn mosfets vandaan halen.
ik zit nog steeds met de vraag of ik de volgende mosfet kan gebruiken:
en wat voor koelmateriaal moet ik hiervoor gebruiken?
Zeg, een beetje eigen inzet zou geen kwaad kunnen. Het is wel lekker gemakkelijk om alles maar hier te vragen, maar tot dusver heb je nog niets gevraagd wat je niet zelf met Google had kunnen vinden.
Die fet zou kunnen je moet alleen wel minimaal 13watt kunnen koelen.
0.014ohm*30A=0.42V
0.42V*30A=12.6watt
Die is 8.2K/W, (13*8.2)+20 = 126 graden celcius, best niet dus.
