Hallo, Ik ben behoorlijk wanhopig. Ik heb een Bosch tafelmodel koelkast die af en toe automatisch ontdooit. Is nu twee keer uitgevallen en na 5 dagen vanzelf weer gaan werken. Bosch geeft geen technisch advies, wil wel een monteur sturen voor een hoop geld. Hij is 2.5 jaar oud. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn. Diverse witgoedspecialisten geven het advies om steeds weer te proberen, als hij het net weer gaat doen komen ze niet.
Wie kan mij advies geven?
veel kans op de thermostaat die niet meer wil . die kun je zelf vervangen door een andere , deze zit met wat stekkertjes en 2 schroeven vast . even het typenr opschrijven en een evt pnc code , dan kun je een andere bestellen .
als hij weer gaat koelen koelt hij dan wel goed , dus naar 4 graden ?
Sorry, typfoutje. Moet uiteraard koelkast zijn.
Maar als de thermostaat niet goed is zou de temperatuur toch ook niet goed zijn?
En hoe vervang ik in godsnaam een thermostaat, als hij al kapot zou zijn. Heeft iemand een idee waar het anders aan zou kunnen liggen. Het lampje brandt gewoon, dus hij krijgt stroom.
Moet ik nu al een nieuwe kopen, is toch snel na bijna 2 1/2 jaar?
Bosch geeft geen antwoord op mijn vraag maar wil wel een monteur sturen.
Sylvia
Een thermostaat haal je bij de handyman. Oude meenemen als voorbeeld. Je kan 'm zelf er uithalen of aan een handige kennis vragen of die 'm eruit wil halen.
Voor €35,- (ex arbeidsloon) weet je het. Dan zit de nieuwe van de Handyman erin. Doet je koelkast 't, dan was het de thermostaat, doet ie 't niet dan ben je €35,- onderzoekskosten/leergeld kwijt en dan moet je verder zoeken.
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Sja is lastig te zeggen over het forum maar je gaf zelf al aan dat hij het soms wel en soms niet doet. Het kan ook dat het start relais niet helemaal lekker meer is.
Hij loopt als een gek dat wil zeggen hij koelt normaal of is het nu een ijskast?
Bedankt voor de reactie. Haha, ik bedoel dat hij het momenteel weer normaal doet, dus geen ijskast. Ook het vriesvak vriest zoals hij het hoort te doen.
Ik ben een absolute leek, maar dacht als de thermostaat kapot is dat hij dan helemaal niets doet. Of is dat een domme redenering.?
Een domme redenering is het niet.
Het komt vaak genoeg voor dat als iets kapot is, dan doet dat ding helemaal niets meer. Voorbeeld: een doorgebrande gloeilamp. Radio's en TV's willen wel eens zodanig kapot zijn, dat ie 't soms wel en soms niet doet. "Repareren" dmv een liefdevol tikje wil dan wel eens voor kortere of langere tijd helpen.
Jouw thermostaat kan ook zo'n soort fout hebben. (Doet 't soms wel, doet 't soms niet).
BEDANKT, ZOU ZOMAAR KUNNEN. iK GA EEN LIEVE KNAL UITDELEN EN DAN MAAR HOPEN DAT JE GELIJK HEBT.
GROET
SYLVIA
Liefdevolle tikjes willen wel eens werken op radio's en TV's maar niet op koelkasten. Ben ik nog op tijd met mijn waarschuwing, of is je koelkast nu een paar cm hoog?
Intermitterende fouten zijn altijd lastig om vinden. Die kunnen ook min of meer overal zitten, zowel in de thermostaat, de motor, zelfs de bedrading. Eén mogelijke oplossing heb ik hier nog niet gezien: METEN. (tenzij ik er naast gelezen heb.)
Deze fout kan aan de thermostaat liggen, in dat geval komt er geen spanning toe op de compressor. In het andere geval ligt het aan de compressor, dan komt er wel spanning toe maar draait de motor niet. Als je dus een multimeter hebt, kan je die aansluiten op de desbetreffende klemmen van de compressor, en als het toestel dan weer "kuren" heeft kan je zien of er spanning toekomt. Indien nee: thermostaat vervangen, indien ja kan het nog het startrelais zijn, maar anders wellicht perte totale, even een boze brief naar Bosch schrijven en een commerciële tussenkomst eisen.
Als je geen multimeter bezit kan je het eventueel met een neon-lampje o.i.d. proberen. Let er wel op dat er geen kinderen/dieren/... bij het toestel kunnen komen als het met de klemmen "bloot" in test staat.
Een iets oppervlakkiger test: normaal is het zo dat er parallel met het temperatuurcontact van de thermostaat een automatische ontdooiing staat, dat is een verwarmingselementje in de achterwand die het ijs doet smelten. Als het dus het temperatuurcontact van de thermostaat is dat defect is zal je merken dat de achterwand warm wordt op het moment dat het toestel dienst weigert. Let wel: het is een erg "bescheiden" verwarminselementje dus het is niet altijd duidelijk of het nu echt wel warm wordt achteraan.
Als de achterwand warm wordt als het toestel niet werkt => thermostaat defect. Indien niet: ofwel compressor ofwel het aan/af-contact van de thermostaat. Deze test laat dus iets meer mogelijkheden open, biedt minder zekerheid dan meten.
In de weinige gevallen die ik al gehad heb met zeer intermitterend niet werken betrof het altijd de thermostaat. Dit was echter altijd op Whirlpools.
Nu, als je een complete leek bent kan je het misschien toch beter overlaten aan een technicus... Tenzij hier iemand je stap per stap wil gaan uitleggen waar welke draad op de compressor toekomt adhv een foto... (al geldt meestal: blauw = N bruin = L en zwart = geschakeld).
Correct, je hebt er niet naast gelezen. Meten is wel de meest professionele methode, maar voor €35,- en mijn geringe kennis van koelkasten neem ik die moeite niet.
alrik
Ja leuk dat meten maar daar heeft Sylvia niet veel aan vrees ik
Ze geeft zelf al aan dat ze "leek" is.
En om haar nu zonder ervaring aan 230V te laten meten lijkt mij niet echt verstandig. (kan natuurlijk wel)
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Stefaan, zo te lezen heb je er verstand van.
Het probleem is dat hij het niet steeds doet, dus diverse bedrijven hebben aangegeven niet te willen komen omdat hij het weer gewoon doet op het moment dat ik een afspraak heb gemaakt. Lijkt de tandarts wel met kiespijn, net als je gaat is de pijn over.
Uiteraard kan ik dat doormeten niet.
Zal ik dan maar een nieuwe aanschaffen?
Het is wel zo dat hij op het moment dat hij het niet doet een beetje warm wordt van binnen met name als je je hand tegen het vriesvak houdt aan de onderkant.
Eerlijk gezegd dacht ik dat dat kwam door de verlichting, kan je nagaan wat voor een leek ik ben.
Een goed idee is het ook om een brief naar Bosch te schrijven, wat ik zeer zeker zal doen.
Nogmaals bedankt
Het is nog al extreem warm geweest, zou er een thermische beveiliging op de compressor zitten ? Kan het aggregaat zijn warmte kwijt ?
Anders denk ik , met mijn beperkte ervaring met koelkasten, ook aan de thermostaat. Die moet de motor aanschakelen via een startrelais. Als hij niet lekker meer werkt dan schakelt hij soms wel en soms dus niet. De meeste thermostaten kan je testen op gehoor. Je draait hem van koud langzaam naar warm en terug. Je hoort dan meestal ergens een klikje, daarna moet de koelkast aanspringen (je hoort/voelt hem brommen) net als de thermostaat aan de muur van je verwarming. Als je die draait springt de verwarming aan of uit. Nu zit er bij jou nog een ontdooiregeling in dus misschien meer electronica.
Ik moest hier thuis een paar maanden geleden van mijn vrouw ook naar de koelkast kijken. Ook zoiets als jij beschrijft. Dan weer wel en dan weer niet. Na de knop van de thermostaat een paar keer op en neer te hebben gedraaid hoorde ik hem weer klikken en doet hij het weer tot een week geleden, hij zou nu echt kapot zijn want ze hoorde een geluid en het licht van de koelkast deed het niet meer. Het licht werd veroorzaakt door een kapot lampje, hij deed het nog steeds en het geluid was de hond die wat omgooide in de bijkeuken
Bedankt Fred
Mijn koelkast viel ook uit toen het minder warm was. Ik heb inmiddels van iemand gehoord dat hij misschien zijn warmte niet goed kwijt kan doordat er stof aan de achterkant op de ribbels zit. Een soort beveilging dat hij dan uitslaat.??
Geen idee eerlijk gezegd en dat nu het zo warm is pfffff.
Ik ben professioneel elektrotechnieker dus ik weet er inderdaad wel "iets" van
Als je denkt aan weggooien en meten niet ziet zitten dan zou ik toch eerst "op goed geluk" de thermostaat vervangen. Bij Bosch zullen ze allicht niet van een commerciële tussenkomst spreken als niet met zekerheid vastgesteld is dat het aan het koelsysteem ligt en niet aan de thermostaat. Je zou natuurlijk wel eens kunnen vragen of ze je niet kosteloos een thermostaat willen toesturen voor dat toestel gezien de jonge leeftijd. Soms, als je even dreigt met Test-Aankoop en zo, krijg je dat wel gedaan. Ik doe dat ook vaak voor jonge toestellen met defecten: ik stel aan de fabrikant voor dat ze het onderdeel gratis opsturen en ik monteer het dan zelf, zo hoeven zij geen technieker te sturen en zijn ze van het "gezaag" verlost.
Het kan voorvallen dat een koelkast niet meer koelt als de koelribben achteraan vol stof zitten en er te weinig verluchting is, dat valt vooral voor bij inbouwtoestellen die al een paar jaar in een te nauwe kast zitten, maar daar denk ik na 2,5 jaar niet direct aan.
Thermiek die uitschakelt door omgevingswarmte of door langer draaien wegens warmte lijkt me sterk, tenzij die defect zou zijn.
Bedankt Stefaan,
Inderdaad heb je er veel verstand van en niet "iets". Jammer dat je in Belgie zit, ik heb even jouw web-site opgezocht (een zeer uitgebreide overigens) Complimenten.
Overigens heb ik net een brief naar Bosch gestuurd met het verzoek een coulance regeling toe te passen bij reparatie of een korting bij aanschaf van een nieuwe.
Ik ben benieuwd hoe ze reageren.
Stel, ik laat iemand er een nieuwe thermostaat in zetten en het was niet de thermostaat, dan ben ik € 125 - € 150 euro verder en heb ik nog niets.
Lastig, mijn vorige Bosch werkte nog steeds na 24 jaar.
Ik heb het idee dat we helaas in een wegwerpmaatschappij zitten en reparatie al snel te duur is ten opzichte van de aanschafwaarde van nieuw.
Sylvia
Er is nog wel wat werk aan de site maar dat komt ooit nog wel in orde...
Misschien moet je in de buurt eens horen of er geen "kleine zelfstandige" is die die thermostaat kan komen vervangen. Grote firma's vragen inderdaad al snel 50€ verplaatsing en 50€ per uur plus dure onderdelen, maar lokale technici kunnen het vaak voor de helft van de prijs.
Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord van Bosch.
De komende 3 weken zal ik afwezig zijn (vakantie, joepie) maar ik lees het daarna wel...
Hey Stefaan,
Brief naar Bosch is verstuurd. Dus je hebt ni vakantie? Is mooi weer momenteel, dus je hoeft niet weg.
De koelkast doet het even heel goed maar ben bang dat het van tijdelijke aard is, wat denk jij?
Sylvia
Fouten gaan zelden vanzelf weg...
Ik zoek het iets verder op voor de vakantie, onder andere een uitstapje naar Chernobyl...
Fijne vakantie alvast. Het zal daar ongetwijfeld koeler zijn dan hier. Is overigens geen gebruikelijke vakantiebestemming.
Sylvia
