Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Beste CO'ers
Ik heb m'n DS1307 toegestuurd gekregen, en deze werkt alreeds perfect.
Echter gebruik ik in bascom 2 lib's :
$lib "mcsbyte.lbx" ' for smaller code
$lib "ds1307clock.lib"
Hierdoor kan ik het volgende niet meer doen:
Temperatuur = Getadc(0)
Lcd Temperatuur
Dit geeft een fout:
Label not found Printword ..
vermoedelijk komt dit door die lib's, ervoor werkte dit perfect, alles is gedimd.
Nu:
Ik zou graag zonder lib's werken.
Puur met code. Hoe ziet deze eruit?
Zowel om datum/tijd te lezen én te schrijven.
Bedankt.
Nu ziet deze er zo uit:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12000000 ' default use 40 for the frame space
$lib "ds1307clock.lib" ' modified lib
'configure the scl and sda pins
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.1 , E = Portd.0 , Rs = Portc.3
Config Lcdmode = Port
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Deflcdchar 0 , 2 , 25 , 25 , 1 , 1 , 25 , 25 , 2 ' Replace Print With Number(0 -7) ""
Deflcdchar 1 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ' replace ? with number (0-7)
Cls '4 Bit Modus
Cursor Off Noblink 'LCD = Cursor aus
'address of ds1307
Const Ds1307w = &HD0 ' Addresses of Ds1307 clock
Const Ds1307r = &HD1
Lamp Alias Portb.1
Verwarming Alias Portb.2
Dim Temperatuur As Word
Config Clock = User ' this will dim the bytes automatic
'dim other needed variables
Dim Weekday As Byte
Cls
' assigning the time will call the SetTime routine
' 13 november 2002
Do
Home Upper
Lcd Time$
Lcd "/"
Lcd Temperatuur
If _hour >= 6 Then
Lowerline
Lcd "Lamp aan"
Lamp = 1
Else
Lowerline
Lcd "Lamp uit"
Lamp = 0
End If
Waitms 50
Loop
End
'called from ds1307clock.lib
Getdatetime:
I2cstart ' Generate start code
I2cwbyte Ds1307w ' send address
I2cwbyte 0 ' start address in 1307
I2cwbyte Ds1307r ' send address
I2crbyte _sec , Ack
I2crbyte _min , Ack ' MINUTES
I2crbyte _hour , Ack ' Hours
I2crbyte Weekday , Ack ' Day of Week
I2crbyte _day , Ack ' Day of Month
I2crbyte _month , Ack ' Month of Year
I2crbyte _year , Nack ' Year
I2cstop
_sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
_day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
Return
Setdate:
_day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
I2cwbyte 4 ' starting address in 1307
I2cwbyte _day ' Send Data to SECONDS
I2cwbyte _month ' MINUTES
I2cwbyte _year ' Hours
I2cstop
Return
Settime:
_sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
I2cwbyte 0 ' starting address in 1307
I2cwbyte _sec ' Send Data to SECONDS
I2cwbyte _min ' MINUTES
I2cwbyte _hour ' Hours
I2cstop
Return
Deze regel moet je weghalen; $lib "mcsbyte.lbx" hierdoor kan Bascom alleen nog met bytes werken om ruimte te besparen, maar jij heb ook words en single nodig.
Scheef_schaap
Thx! werkt!
Btw, is mijn code compatibel moest ik er andere I2C apparaten op aansluiten, of werkt dit met deze lib niet?
Scheef_schaap
Hoe moet ik nu door middel van knoppen de tijd instellen?
Hier krijg ik TIme$ = 00:00:00
Nu moet ik dus een string of iets dergelijks kunnen maken die compatibel is
ingestelde_tijd = _sec ; _min ; _hour
Time$ = ingestelde_tijd
hoe doe ik dit in bascom taal?
Om tijd in te stellen gebruikte ik 3 knopje met een stukje code:
if knop1=1 then ' knop 1 is je knop om tijd in te stellen
_min = _min + 1 ' bij variabele MIN 1 bijtellen
waitms 100 ' beetje delay voor contactdender
end if ' einde :)
