Ik heb met mijn sony cfd-s03cpl problemen. Deze valt uit als hij een cd leest. Het maakt niet uit of het een orginele of een gebrande cd is. Bij beide gebeurt het. En soms pakt hij ze wel. En dan valt hij na een poosje weer uit.
Wat kan het zijn, aangezien het al de 2e speler is die dit probleem heeft.
Bedankt alvast
Heb je zo geen problemen met je netspanning? Beginnen de gloeilampen soms niet erg te branden of juist te weinig?
Als het je 2de, onafhankelijke, speler is die dit heeft, dan kan het evengoed zijn dat hij problemen heeft met zijn voeding.
Oververhittingsbescherming?
een onderdeel dat langzaam opwarmt en na een tijdje wordt dan alles afgesloten. eventueel in samenwerking met een kortsluiting (evt door stof).
Wat het kan zijn? Het is een Sony ;-) Of misschien ook wel een Samsung ofzo. Daar kan je nooit van op aan. Uitvallen na verloop van tijd zou bijvoorbeeld ook een zwakke laser kunnen zijn.
@Agro: netspanningsproblemen die zoiets veroorzaken, dat is wel een erg kleine kans. Eef84 zou dat kunnen testen door het apparaat op batterijen te laten werken (is een portable als het goed is).
P.S. Na verloop van tijd... Is dat altijd rond een bepaalde plek op de CD? Te testen door eens halverwege te beginnen met spelen en dan te kijken of hij sneller of minder snel uitvalt?
P.S.2. Heb je het lensje al eens schoongemaakt?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
