Hoi,
Ik ben opzoek naar een simpel schemaatje voor een timer welke instelbaar is van 2-5 minuten en dan een puls (seconde) geeft.
Heb her en der al gezocht, maar niks gevonden
Kan iemand mij verder helpen?
Grt,
Gerard
pros
Hoe nauwkeurig moet dat zijn?
Indien het niet al te nauw steekt, kan je twee monoflops aan mekaar knopen. De eerste is verantwoordelijk voor de 2-5 minuten, en de tweede voor de puls.
De 555 kan je als monoflop schakelen. Je kan ook de 556 nemen, dat zijn twee stuks 555 in één behuizing.
Nadeel van deze aanpak is, dat je --om die 5 minuten te halen-- grote weerstanden en grote elco's moet gebruiken. Het resultaat zal dan nogal variabel zijn.
Moet het beter, dan kan je vertrekken van een (redelijk) stabiele tijdbasis en verder gaan met tellers. Hier een voorbeeld, dat de netfrequentie als tijdbasis gebruikt. Dat is precieser, maar het zijn wel veel onderdelen voor zo'n eenvoudige taak.
Zelf zou ik simpelweg een ATtiny13 (met het lichtnet als tijdbasis) of een ATtiny45 (met een kristal als tijdbasis) het werk laten doen. Misschien is dit een goed ogenblik om de stap naar microcontrollers te overwegen?
Je kan ook een electronische eierenwekker kopen. Over het luidsprekertje knoop je een versterker met een relaistje.
Nadeel:
Bij iedere piep krijg je wel een relaispulsje.
Hoi,
Ik bedoel simpel in de zin van de componenten, dus geen microcontrollers etc. Elektronische eierwekker is natuurlijk meer lachwekkend dan simpel...
Grt,
Gerard
NV_Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Zoiets?
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/relay1h.html
Uitleg over de 555
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html
edit: ben verkeerd, gaat na X tijd in, maar valt na 1sec niet uit.
[Bericht gewijzigd door NV_Lambik op (21%)]
