Ik wou graag even om hulp vragen met mijn philips tv, ik werk momenteel op de vuilstort en heb hier dit mooie beestje vandaan. Alleen het probleem is dat het beeld te geel is.
Het beeld is namelijk te geel voor wat het hoort te zijn, dan weet ik dat ik de RGB achter op de buis kan afstellen, maar zou dit mijn probleem verhelpen.. Graag een feedback want dit ding is te zwaar om weg te doen...
Alvast bedankt
Wat voor type beeldbuis zit erin?
Als het een W..ERF... beeldbuis is, dan is ie vaak stuk.
Tik in elk geval even op de hals van de buis, er mag dan niets veranderen in de kleur.
Als er wel iets verandert, of er komen flitsen of strepen door het beeld weet je zeker dat de buis kapot is.
Met een typenummer van de TV en van de buis, zijn er wat meer uitspraken over te doen. 88cm bestaat niet en kan echt alle kanten op, Matchline bestaat wel maar kan ook alle kanten op.
Zonder verdere gegevens kan de tip van Martijn A uitkomst bieden (in geval van ERF is het bijna altijd de buis), maar let op dat tikken ook invloed heeft op eventuele slechte solderingen die het probleem ook kunnen veroorzaken.
Het zal denkelijk een 28 of 32pw8718 zijn of iets in die trant.
Vermeldt ook even het chassis als je wil, dit staat mee achteraan op de sticker waar ook typenr op staat.
88cm komt het dichtst in de buurt van 36PW... en daarvan gaan de buizen niet stuk, dacht ik. Althans niet op deze manier.
Vandaar dat het weinig zin heeft om verder te speculeren.
Met het meetlint kwam ik op 88 cm maar waar kan ik dit chassis nummer vinden als ik zo noob mag vragen xD hehe..
Het typenummer staat op een sticker achterop de kap. Het chassis staat op hetzelfde etiket in het hokje met een vetgedrukte S ervoor, is leuk maar iets minder belangrijk, het serienummer staat helemaal onderaan dezelfde sticker, ook leuk maar ook iets minder belangrijk.
Verder het typenummer van de buis. Soms staat dat in kleine lettertjes ook rechts op die sticker, maar bij andere modellen moet de kap eraf en moet je op de buis kijken.
Maar begin eerst maar met wat er op het etiket staat, dan weten we een beetje waar het over gaat.
Hi het heeft even geduurd voordat ik weer tijd had om aan de tv te sleutelen, maar hij is nu open en ik kom er niet verder meer uit.
Dit is wat ik achter van de sticker kan aflezen:
Model: 36PW9525/12 Made in Belgium ;)
Prod. NO: AG 000005 101011
en dan nog
VHF+S+H+UHF
SMG3.1E AA
Zulassung
HH 19/99 Rö
Verder staat er niets op, ik heb al wat geprobeerd maar niet echt iets nuttigs om te melden, ik kom er niet uit. Iemand een idee??
Trouwens bij het tikken op de buis gebeurt er niets..
86cm, ik dacht dat daar een Panasonic buis inzit. Staat meestal op de sticker achterop ook wel in een hoekje. W86E.....X... waarbij dat E.. geen ESF is. Als er niks op staat zou je even met de kap eraf op de buis zelf moeten kijken.
Dit type buis ging niet vaak stuk, RGB afstellen gaat in het servicemenu en niet achterop.
Het beeld is te geel, maar als je goed van dichtbij kijkt, zie je dan de rode, groene en blauwe pixels nog wel alle 3 oplichten of ontbreekt blauw volledig?
Daar zou volgens ASWO een W86LPX955X buis in moeten zitten, deze ken ik absoluut niet, maar aangezien het geen philips buis is, zou ie wel goed moeten zijn ;)
Van deze 36inch toestellen heb ik er volgens mij hooguit 2 gehad, (tegen tientallen, zo niet honderden 28 en 32 inch)
Je geeft aan de het beeld te geel is, dus te weinig blauw, wat je dan kunt doen is: wissel de blauwe kathode op de beeldbuis voet eens om met de groene of de rode.
Blauw is de één-na-rechtse van de pootjes op de voet, dan naar links (tegen de klok in)kom je twee gloeidraad pootjes tegen (deze meten dus dan ook laagohmig), dan de rode kathode, dan de schermrooster/G2, en daarna de groene kathode, als laatste G1 maar daar doe je niks mee.
Het zou ook kunnen zijn dat de buis gewoon 'af' is, maar dat gaat ook vaak in combinatie met een wat onscherp beeld en dat het langer duurt voordat er beeld komt.
Verder in het service menu nazien hoeveel draaiuren het toestel al heeft.
Hier kun je ook de witbalans instellen, stel dat de vorige eigenaar hier eens mee heeft lopen prutsen, en het niet goed meer gekregen heeft.
Zit er toch een W86ERF...x.. buis in dan is het waarschijnlijk een beeldbuis fout.
Ik snap eigelijk eerlijk gezegd niet wat je zei, maar denk dat de buis wel naar zijn grootje is hij doet er wel wat langer over om aan te gaan.. En van dicht bij zie ik alleen rood en groen.. niets anders.. Dus ik ben het wel een beetje kwijt.
Dit waren de toppers idd, geweldige buizen welke ik nooit defect heb gezien!
Kleureindversterkers kunnen wel eens gewoon op zijn, of verloop van weerstanden op de CRT module.
De beeldbuis zal echt niet zo rot zijn.
MAAR alles is mogelijk, ook een pana buis gaat na zoveel jaar met vol contrast natuurlijk stuk
Maar wat kan ik er nu aan doen??
En waar kan ik die versterkers vinden enzo?? en wat kan ik doen om het te testen??
En misschien dat je het wat makkelijker voor een wat meer leek kan uitleggen :P
Dat is best lastig uitleggen. Hoeveel weet je van electronica?
Ik weet op zich aardig wat van electronica maar ben nu sinds een niet al te lange tijd bezig met tv's uit te zoeken maar als je me een ongeveer plek geeft en een ongeveer omschrijving kom ik eigelijk wel achter alles
De kleurverstekers zitten op het printje dat op de beeldbuisvoet zit.
Er zitten 3 van deze ic's op deze print, alleen met een apart koellichaam.
Ze moeten ook alledrie even warm worden, je zou je ook met elkaar kunnen omwisselen, is dan een andere kleur verdwenen, dan is het blauwe ic dus kapot.
typenummer van de ic's is meen ik TDA6111
Volgens mij zitten hier hee speciale breedband kleureindversterkers in die behoorlijk dik zijn ook.
Inderdaad temp voelen en meten op de outputs en op de buis.
Trek de kleuren is laag naar massa, wanneer resp r g en b dan zal de buis goed zijn.
Wanneer een kleur tijdens deze actie beduidend minder dan is de kans wel groot dat er sprake is van slijtage
Draai de G2 eens op en kijk wat er gebeurt
Pracht toestellen, alleen ben ik blij dat ze er bijna niet meer zijn .
Niet te tillen
