Allen,
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een flipflop welke de set en resetpuls krijgt van dezelfde teller. Set na 24 uur reset na 10 minuten.
Om de flipflop geset te houden, dient de resetpuls wat vertraagd te worden. Nu gaat het soms goed,soms fout.
Dit wil ik doen door een transistor in de schakeling op te nemen welke de reset op 0 houd. Ik wil de basis van de transistor d.m.v. een condensator even hoog houden om zeker te zijn dat het reset signaal niet meer aanwezig is. Bij de volgende reset doorgang wordt de flipflop gereset.
Ik heb echter geen idee aan welke capaciteit van de C ik moet denken.
Naar mijn idee zou een tijd van enkele tiende seconde voldoende zijn.
Wie heeft een idee?
Misschien volstaat een eenvoudig RC netwerkje ook, dan heb je geen transistor nodig.
De C wordt via de R opgeladen vanuit de bron van het reset signaal. Het doel sluit je aan op het knooppunt van R en C.
Wat betreft de tijden, als het niet echt heel erg kritisch is, dan hanteer ik altijd R*C waarbij R in Ohm, en C in F. De uitkomst van de vermenigvuldiging is dan de vertragingstijd in seconden.
Het hangt echter ook af van de uitgangsstroom van de bron en de schakeldrempel van het doel.
Die R*C is 1 Tau, oftewel de laadtijd waarop je condensator tot zo'n 63% van de aangelegde spanning is opgeladen. Afhankelijk van de gebruikte logica ligt dat in de buurt van de schakeldrempel.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (17%)]
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb hier ook aan gedacht.
Ik gebruik 4 x 4bit counter (74393).
Bij het bereiken van de tellerstand 32768 wordt de uitgang van teller 4 hoog. hierdoor wordt de flipflop geset. De reset en enabel wordt door transistors laag gemaakt.
Bij het bereiken van tellerstand 65536 resetten alle tellers zich.
Bij deze stand is echter ook de resetpuls welke ik van teller 3 afpak hoog.
Het gaat volgens mij fout als de uitgang 65536 eerder laag is voordat de reset puls laag is. De flipflop zal dan gereset worden.
Wat ik wil proberen is om de basis welke de reset laag houd, d.m.v. een condensator even langer hoog te houden.
Omdat de pulstijden behoorlijk lang zijn, ga ik het volgens mijn niet redden met een rc netwerkje. Ik kan volgens mij nooit de puls over zo een lange tijd laag houden.
Ik hoop dat je het nog begrijpt.
Moeilijk uit te leggen zonder schema.
Groeten Frans.
Als de pulstijden zo kort zijn kun je misschien beter een triggerbare mmv gebruiken? Die geeft dan een uitgangspuls van voldoende lengte om wel een RC te kunnen gebruiken. Of nog een mmv laten instarten zodat de puls later komt.
[Edit: verkeerd gelezen]
Je kunt een pulstijd verkorten door een condensator in serie te zetten met het signaal. Dat differentieert de puls waardoor alleen de op- en neergaande flank nog doorkomen.
Misschien kun je een goede vertraging maken met een MMV's?
Dan trigger je de eerste MMV, die geeft na een tijdje een flank waarmee je de reset al dan niet kunt enablen.
Wat betreft het schema, je kunt een schema uploaden naar het upload archief. Dan kunnen wij ook makkelijker kijken wat de bedoeling is.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (35%)]
De condensator in serie lijkt mij een goede optie.
Ik ga het proberen. Bedankt tot zo ver.
Groeten Frans.
