Ik wil een snoer met stekker bevestigen aan een wandlamp (halogeen spotje), maar nu staat in de handleiding : "geen stekker met snoer bevestigen aan de lamp"...
Kan iemand me vertellen waarom dit niet zou kunnen, of eigenlijk, of er een risico aan verbonden is?
Ik wil de wandlamp in een hoek ophangen, draad naar beneden en stekker in een verlengdoos.
Alvast bedankt voor je reactie
waarschijnlijk wordt het te heet voor gewoon snoer, dit zou dan smelten en tot een gevaarlijke situatie leiden. Laat eens horen welke lamp het is (merk en type) dan kunnen we meekijken... een (scherpe) foto doet ook wonderen....
fripster
Ik vermoed dat de lamp bedoeld is voor vaste montage, b.v. aan een centraaldoos, en dat er geen trekontlasting voor een snoer in zit.
dat zou een andere goede reden kunnen zijn inderdaad.
Ja, dat klinkt wel logisch..
Jammer, ik wilde deze lamp graag ophangen, maar ik wil geen risico nemen. Ik ga op zoek naar een andere (geschikte) lamp.
Bedankt voor jullie berichten!!
Waarom geen fototje.
Kan best zijn dat ie wel geschikt te maken is.
Okay, ik zal er vanavond even een fotootje op zetten, als ik niet al langs de bouwmarkt gereden ben, ik ben redelijk ongeduldig.. ;)
Ja ik ken dat gevoel.
Een beetje druk van je wederhelft?
Zal waarschijnlijk te maken hebben de trekontlasting oid.
Waarschijnlijker is dat men zich in wil dekken voor eventuele prutsers die geen stekker aan een snoer kunnen zetten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/getattachment2207.jpg
[Bericht gewijzigd door Jayda op (91%)]
Gaatje boren, of uitsparing maken in de behuizing !
Snoer moet immers toch ergens naar beneden en plat drukken tegen de muur is geen optie !
Knoop leggen in het stukje snoer wat in de behuizing verblijft en voila we hebben een trekontlasting. (niet de meest elegante, maar werkt prima)
Voor de rest voorzie ik geen problemen...
Het enige probleem wat ik zie is de aarding.
Gaatje in behuizing moet lukken ja, maar aarding.. Niet doen dus?
Als je het stopcontact waar je de lamp op aansluit aarde heeft, is er geen enkel probleem. Gewoon een stekker met aarde aansluiten.
Als je alles goed aansluit (geen bloot koper zichtbaar, alles goed vast zet) kan er weinig gebeuren. Dan zou ik het wel aandurven zonder aarde.
Hier, (huis van '53) is alleen aarde in keuken. In de woonkamer staan verschillende lampen van staal zonder aarde aangesloten. Omdat er domweg geen aarde is.
Ik zie geen probleem met de aarding. Een snoer met aarding aansluiten op het kroonsteentje. Een stekker met aarding op het snoer zetten en klaar.
als je het echt goed wil aansluiten, eerst gat boren in behuizing, een wartel insteken met moer en dan de kabel erdoor en dan is er ook een trekontlasting, als het juiste model wan wartel is gebruikt
mvg Luc
Op 22 juli 2010 12:49:59 schreef NV_Lambik:
Inderdaad, maar dat heeft alleen maar zin als er ook een geaard stopcontact in de buurt is. Anders geeft het alleen maar schijnveiligheid.
