In een biografie over fotograaf Wim Berssenbrugge, o.a. was hij fotograaf voor het verzet in WO II, ben ik de volgende passage tegengekomen, dit speelt in het najaar van 1944, er was toen geen elektriciteit meer aanwezig, hij had het geluk dat er naast hem een Duitser woonde en dat daarom het huizenblok niet geheel van elektriciteit was afgesloten:
"Allereerst pak ik een vreemd uitziend apparaat dat lijkt op een synchronisator of een cyclotron. Ik duik in een kast met de elektriciteits toevoerkabels die door de Duitsers zijn afgesloten en verzegeld. Ik installeer dit apparaat, verbind een kabel en daar is licht... echt elektrisch licht, zonder het zegel te verbreken of iets te beschadigen."
Heeft iemand een idee wat dit voor apparaat is?
In een zoektocht m.b.v. Google ben ik van alles te weten gekomen over cyclotrons, deeltjesversnellers, atoombommen, het synchroniseren van carburateurs, maar niets over dit apparaat.
Hans
Fredjuhh
Das nog niks ... het had ook nog op een Retro Entabulator kunnen lijken.
Het klinkt eerder als pure opschepperij. Hoe kan een apparaat zowel op een cyclotron als op een synchronisator lijken?
Synchrotron zal wel niet bedoeld zijn; die had je pas in de jaren 1950. Kleine cyclotrons waren er wel (die kwamen geloof ik in de jaren 1930), maar wat doe je in een meterkast met zo'n ding?
Of welk ander apparaat lijkt er op een doorgesneden platte blikken trommel met een grote magneet eromheen? Ik geloof er niets van.
e: Oe, gaaf filmpje. Opdracht: maak een lijst van alle fantastische begrippen die je hoort.
"Differential girdle string"? Pijnlijk, maar nuttig blijkbaar...
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (15%)]
Vergeet de "drawn reciprocating dingle arm" niet.
@TS: Dichterlijke vrijheid?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Ik vind de Chrysler versie (met onder andere dezelfde tekst) beter.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
Geweldige filmpjes
Hoe hij zijn meetapparaat met startkabels aansluit op de encarburator en een serie test aanbeveelt die geen ander nut hebben dan het opschroeven van de werkplaatsrekening.
On topic: het citaat komt uit een interview voor het blad US Camera uit 1948. Hij wilde duidelijk indruk maken, maar niet te veel uit het verzet klappen, ook dit fragment is opvallend:
"Als enige extra heb ik een zware 1000 Watt weerstand - die als een elektrische kachel functioneert om het werken enigszins comfortabel te maken. Deze weerstand consumeert de 1000 Watt energie van de lampen als zij uitgeschakeld zijn - waarmee ik voorkom dat er energiefluctuaties in het net optreden die als een signalering naar anderen geïnterpreteerd zouden kunnen worden."
Behalve dat het een wat kromme tekst is, 1000 Watt lijkt mij wat veel om foto's te maken van documenten. Laten wij het hele verhaal maar op opschepperij en dichterlijke vrijheid houden.
Aan de andere kant was hij best bijdehand, hij heeft 3D fotografie in die tijd mede ontwikkeld en daar patenten voor gekregen. Ik heb prachtige 3D foto's van hem gezien in het Haags Historisch Museum.
Bedankt voor de antwoorden,
Hans
1000W en fotografie klinkt wel plausibel hoor, bedenk dat er toen zelfs nog geen halogeenlampen waren dus het rendement niet heel hoog was.
1000W is inderdaad niet zo gek voor fotografie. Ik maak wel eens foto's van kleine objecten en daar zet ik dan 3 halogeen bouwlampen op, samen goed voor 800W.
Je gebruikte 250 en 500W overspanningslampen.
Er waren twee typen bij Philips:
Argaphoto: Opaal zonder reflector Brandduur 100 uur.
Photolita: Mat met reflector Brandduur 4 uur
