Van electronica heb ik enige basis kennis en vaardigheden zoals schema's lezen, weerstanden berekenen en solderen.
Ik verdiep me al een aantal maanden in het bouwen van gitaarversterkers en ben tot de conclusie gekomen dat ik geen buizenversterker ga maken ivm kosten, maar dat ik kies voor een transistor amp.
Het plan is dus om een 100W transistor voor- en eindversterker te gaan maken.
Op het oog heb ik een versterker van Elliot Sound Productions (ESP)
http://sound.westhost.com/project27.htm
Pre-amp.
Voor de Pre-amp word in het schema gebruik gemaakt van een TL072 opamp, maar er wordt aangegeven dat je beter gebruik kan maken van een OPA2134 van Texas Instruments.
Power-amp.
In de Power-amp gebruiken ze de TIP35C en TIP36C als eindtrap, maar hier word als optie gegeven om gebruik te maken van MJ15003 en MJ15004 transistors die ivm de TO3 behuizing koeler kunnen werken. Als we dan toch bezig zijn wil ik het meteen goed aanpakken.
Power supply:
Voor voeding hou ik gewoon de aanbevolen waarden aan en heb ik een Ringkern trafo van Amplimo op het oog.
Een 160VA 2x25V 3.2A voeding.
Deze dus:
http://www.amplimo.nl/nl/producten/details/49/8/standard-range-230v/16…
Nu zit ik met een vraagje:
In het schema van de poweramp zie je een potmeter RV1 van 5K. Klopt het dat deze is om de BIAS af te stellen? Dit staat namelijk nergens op de site vermeld.
Mijn tweede vraag:
Graag zou ik het schema aan willen passen zodat ik meerdere kanalen kan versterken. Nu neem ik aan dat je niet zomaar even 4 pre-amps aan elkaar kan knopen dus wilde ik gaan voor een anders oplossing.
Na een poos zoeken kwam ik een simpel schema tegen van een mixer. Naar mijn idee kan ik deze in het schema integreren en zodoende een 4 kanaals versterker maken met aparte toonregeling per kanaal.
Het mixertje is als volgt:
Het idee is om 4 pre-amps te maken (zoals het schema in het begin van dit topic) en de uitgang daarvan aan te sluiten op de 4 mixer inputs. Dan kan ik de 4 mixer potmeters achterwege laten omdat deze ook al op de pre-amp zit. De 9 volt blok batterij gaat eruit in combinatie met de diode en de schakelaar zodat de voeding van de TL072 geleverd word door dezelfde voeding als die van de pre-amp.
De master potmeter van de mixer wil ik laten zitten en ook inderdaad als master gaan gebruiken. Dat houdt wel in dat de master potmeter in de pre-amps weg moet. Hoe kan ik die potmeter elimineren? Welke dingen moet ik dan doorverbinden?
Vervolgens wordt de uitgang van de mixer aangesloten op de ingang van de power-amp.
Is dit een fatsoenlijke redenatie of draait alles in de soep? Het is wellicht wat omslachtig, maar de enige oplossing die mij bekend is...
Wie o Wie kan mij hierbij helpen?
1) Proficiat met uw zeer onderbouwde en geïllustreerde vraagstelling! Vele nieuwkomers kunnen hier een voorbeeld aan nemen!
2) Ik ben helemaal niet kapot van die schema's, vooral niet van de voorversterker. Baxandall-toonregeling zou toch wel standaard mogen zijn, anno 2010, wat U, Dr. Watson? En waarom er nog een emittervolger (Q1) moet na de mastervolume is me ook al een raadsel, volgens mij kan de loper van de masterpotmeter recht aan C1 van de eindtrap.
2a1) na lezen van de aanvankelijke beschrijving: de bedoeling was om een effect-apparaat te kunnen opnemen tussen voor- en eindversterker, dan is die emittervolger wel nuttig. Dit lijkt nog weinig zinnig als je inderdaad vierkanaals gaat bouwen, een eventuele "effect-insert" zou nu vroeger moeten komen. Als je dit inderdaad wilt - per kanaal - wordt het effe helemaal herbekijken.
2b) in de eindtrap mis ik enige temperatuurscompensatie van de bias
2b1) na het lezen van de aanvankelijke beschrijving: Q12 komt op de koelplaat, dat is dus wel degelijk voorzien
2c) ook een trimpot om de dc-offset op de uitgang weg te regelen hoort er bij
3) Uw idee met een extra mixertje kan wel werken, maar ik vind het een beetje overkill. Realiseer u dat U1a van uw mixer maar krek hetzelfde doet als U1b van uw voorversterker. Het moet mogelijk zijn het linkerdeel van de voorversterker (het deel rond U1a) vier keer te bouwen, en de signalen aan de lopers van de vier volumepotmeters op te tellen in een enkele U1b.
3b) een omgekeerde beschouwing van hetzelfde idee: ja, gebruik dat mixertje. Maar maak wel dankbaar gebruik van de toch al beschikbare symmetrische voeding: R5 en C5 van de mixer vallen weg, de negatieve voeding van de opamp gaat niet naar massa maar wel naar negatieve voeding. Daarmee worden de koppel-C's C1-2-3-4 overbodig. De weerstanden R1-2-3-4 van de mixer blijven wel, en nemen min of meer de plaats in van R9 uit het voorversterkerschema. En U1b uit het voorversterkerschema valt weg, die is vervangen door U1a van de mixer.
4) Ja, de trimpot in de eindtrap regelt de ruststroom oftewel bias. De gebruikelijke manier van afregelen is (met kortgesloten ingang) spanningsmeting over R20, gebruikelijke waardes zijn 20-50 mA.
5) Uw voorkeur voor de MJ15003/15004 lijkt me overdreven, en waren die dingen niet pokkeduur? Om echt heel erg veilig te zitten kun je overwegen de TIP's 3 keer te gebruiken ipv tweemaal. Niet dat ik er veel nut in zie, maar het goede gevoel is ook belangrijk.
Dit alles met voorbehoud geschreven, het is vele jaren geleden dat ik zelf nog zoiets heb gebouwd!
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (11%)]
Zoveel gitaristen, zoveel smaken. De is vraag in hoeverre het gekozen ontwerp past bij je gitaar, je manier van spelen, het geluid dat je wilt hebben, je gebruikte effectenapparatuur, het type speakers/speakerkast en natuurlijk je muzikale voorkeur.
Ik zou in eerste instantie een experimentele versie van de preamp bouwen waarin je nog kunt spelen met componentwaardes... met name in de toonregeling. En verder moet je er rekening mee houden dat je het geluid pas goed kunt testen als je een werkende eindtrap en speakerkast hebt. Je toonregeling testen op een hifi-installatie of met een koptelefoon zal een zwaar vertekend beeld geven. Gitaarspeakers kappen namelijk het hoog af en gaan meestal maar tot 5kHz. Ik zou dus beginnen met de bouw van de eindtrap en aanschaf (of bouw) van een speakerkast. En daarna gaan experimenteren met de preamp.
Wat ook helpt is een ingangstrapje bouwen... daarachter een grafische equalizer zetten en daarachter de eindtrap en speakerkast aansluiten. Zo kun je met de equalizer spelen om erachter te komen welke dimensionering je toonregeling moet hebben. Of pak het schema erbij van een commerciële versterker die voldoet aan jouw wensen om daar inspiratie op te doen.
Hou er bij het testen trouwens rekening mee dat het geluid heel anders over kan komen afhankelijk van de ruimte waar je speelt, het geluidsvolume, of je alleen speelt of met een band en natuurlijk je eigen gemoedstoestand. Doe dus het liefst meerdere luistertesten in verschillende omstandigheden.
Verder is het niet altijd handig om de toonregeling voor de distortion te hebben zitten. Het is vaak wenselijk om ook nog een toonregeling achter de distortion te hebben om de scherpte van het vervormde geluid te kunnen regelen. Je kunt natuurlijk ook de distortion weglaten (de diodes) en een los distortion pedaal gebruiken.
Ook hier is het een kwestie van luisteren... de TL07x is een low-noise versie. Als de eerste ingangstrap goed is opgezet, dan merk je in de rest van je schakeling waarschijnlijk weinig verschil. En ook dan maakt het nog uit of je de versterker in de studio of op je zolderkamertje gebruikt waar je elk detail hoort, of in een oefenruimte waar alle ruis verdwijnt zodra de drummer op zijn deksels slaat.
Heb het schema even aangepast.
De 4 master-volume potmeters heb ik weggelaten uit de pre-amps en de emittervolger heb ik zoals je zei ook weggelaten omdat ik niet van plan ben om effecten toe te voegen tussen de pre-amps en power-amp.
Ik heb voor de schakeling rond U1B dus gewoon die van de pre-amp gebruikt ipv die van de mixer. De kennis om te beoordelen of dit knip en plakwerk zomaar kan werken heb ik niet. Graag dus jullie oordeel. Het leek me slim om 2 dual opamps te gebruiken voor de pre-amps van kanaal 1 tot 4 en een losse voor U1B (de naam uit bovenstaand schema zou dan dus eigenlijk U3A worden.
Nu even een wazig verhaaltje van mij kant.. Hoop dat jullie het begrijpen.
In totaal heb ik 3 opamps nodig. voor het gemak 3 dual opamps. Is het slim om dat als volgt in te delen of is dat idiote/nutteloze redenatie?
CH1 op U1A
CH2 op U2A
CH3 op U1B
CH4 op U2B
die andere op U3A
In de meeste gevallen zullen namelijk hooguit kanalen 1 en 2 gebruikt worden. Op deze manier dacht ik de lasten enigsinds te verdelen over 2 opamps.
Nogmaals de vraag of jullie dit kritisch willen bekijken, ik heb geen flauw idee of dit hele knip en plakwerk zal werken in de pratijk.
Tevens heb ik niet begrepen of ik de R9 in combinatie met de weerstanden van 47K moet gebruiken, of dat ik enkel de R9 nodig heb bij de originele U1B en de 47K's bij de Mixer U1A.
Groeten, Luuk
dawmast
@luukschiks:
Wat doet die aparte gelijkrichterbrug, overbrugd met een weerstand van 10 Ohm en een condensator van 100nF, tussen de middenaftakking aan de secundaire zijde van de trafo en de randaarde?
Het ligt voor de hand een aparte opamp te gebruiken als optelversterker, dit kan dan net zo goed een TL071 zijn.
Voor de vier ingangsversterkers heb je verschillende opties:
4 aparte opamps, bv. TL071
2 dual opamps, bv. TL072
1 quad opamp, bv. TL074
Dat is een compromis tussen kost, printoppervlakte, ontwerp.
Stond het mij te doen dan koos ik voor 4 aparte opamps, daarmee wordt het layouten flink wat simpeler.
Let wat op de voeding van de opamps: je kunt bv. vanaf de voeding van de eindversterker eerst een 7815/7915 gebruiken voor de mixer opamp, en dan vandaaraf een extra R/C sectie voor de voorversterkers. Niet besparen op elco's in de voeding.
[edit] V.w.b. de mixeringang: R9 en eigenlijk ook R10 zijn overbodig, maar doen ook amper kwaad. Voorzie ze in je printontwerp, je kunt nog altijd R10 weglaten, of vergroten, en R9 verkleinen, tot zelfs 0 ohm. De ingangskanalen hebben C's op hun uitgang, zodat de hele mixer toch al op grondpotentiaal hangt.
[edit2] Ik mis wel een "master"-volumeregeling? Die kun je maken met een potmeter (log., bv. 22K) tussen de mixer-uitgang en de ingang van de eindtrap.
2e mogelijkheid:
Op 26 juli 2010 13:03:20 schreef dawmast:
@luukschiks:
weet ik niet zeker, maar volgens mij stond op die site dat het een soort extra veiligheid was. Ik meen dat ik deze er tussenuit laat, weet ik ook niet zeker. thuis heb ik een aangepast schema em ben nu op mijn werk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
Zelf zou ik alle vier de voorversterkertjes gewoon uitvoeren met de oorspronkelijk buffertrap en het mixertrapje handhaven.
Nu hangen de toon- en volumeregelingen min-of-meer parallel aan elkaar en kunnen ze elkaar gaan beïnvloeden via de 47k-weerstanden. En dit gebeurt niet meer als je alle regeltrapjes laat volgen door een eigen hoogomhmige buffer.
Lasten verdelen over opamps lijkt me niet nodig. Belangrijker is dat je het printontwerp zo kiest dat de printsporen op een logische manier lopen en dat je zo min mogelijk kans hebt op storingen en overspraak.
Op 26 juli 2010 13:08:08 schreef big_fat_mama:
Volgens mij is R10 zeker nodig omdat je anders een zeer hoogohmige buffer krijgt. Let op... dit trapje is een niet-inverterende buffer en is hoogohmig uitgevoerd waarbij R10 de ingangsweerstand is... het werkt dus volgens mij niet meer zoals de oorspronkelijke (inverterende) optel-schakeling.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Franzki, uw opmerkingen over de ingangsimpedantie van de mixer lijken me terecht, ik had bij dat aspect niet stilgestaan. Zelf zou ik zo'n mixer gauw uit twee torretjes breien, da's dan gelijk laagimpedant aan de ingang en dat is inderdaad maar best. Als R10 dan toch vereist is, moet hij toch flink kleiner zijn van 1MΩ?
Je zou wel eens kunnen gelijk hebben dat de buffers tussen de vier volumeregelaars en de mixer erg zinnig zijn.
Probleem zit er gewoon in dat er een passief toonregelnetwerk is gekozen. Als je de volumepotmeter van 500kΩ niet te zwaar wilt belasten... dan kom je al snel uit op 1MΩ als ingangsweerstand van de buffer.
Overigens *kun* je de betreffende weerstand misschien weglaten omdat de volumepotmeter ook al een weerstand vormt tussen de hoogohmige bufferingang en de massa. De 1MΩ zal dus weinig doen... hooguit zal deze zinvol zijn als je een slecht contact hebt in je potmeter en een hoop herrie wilt voorkomen.
De mixer zal in de laatste versie inderdaad niet meer werken zoals het bedoeld is. Advies is om terug te gaan naar de oorspronkelijke versie met twee opamps per kanaal als er daadwerkelijk gemixt moet worden tussen de vier preamps.
Afgaande op jullie reacties zal dit hem dus worden:
De mastervolume is volgens mij potmeter 5 van 10K in de schakeling van het rechter op-ampje.
Zoals big-fat-mama al zei komt de voeding op +15V en -15V (gewoon dezelfde als de voeding voor de pre-amp op-amps) en niet op de ground verbinding.
Nu zit ik met het probleem van Jackplug 5 in het rechter op-amp circuitje.
De andere pluggen zitten op de ground aangesloten, en deze niet. Hoe ga ik dit nu oplossen?
Ook vroeg ik me af hoe ik een DC-offset trimpot moet toevoegen aan het circuit en waar. Zou iemand dat voor mij in paint duidelijk
willen maken?
/edit: in het circuit van de power-amp natuurlijk.
Groetjes, Luuk
(heel terughoudend want mijn vorige inbreng hield niet zoveel steek, blijkbaar... (bloos, bloos ....) )
1) de opmerking over de DC-trimpot werd slechts door één persoon gemaakt... Ik zou hem (de trimpot, dus) met zijn buitenkanten aan de emitters van Q1 en Q2 hangen, en de loper aan R4. Waarde hooguit 1K. Maar ik ben benieuwd of anderen hem ook zo relevant vinden, totnogtoe heb ik niet die indruk, en zelf loop ik enkele decennia achter...
2) Je bedenking over J5 is terecht, de verwarring komt voort uit het schema rond de meng-opamp dat aanvankelijk voorzien was voor assymetrische voeding maar het wordt nu plots symmetrisch gevoed. De "onderkanten" van R6, P5, J5 horen dus aan massa en niet aan de negatieve voeding. En de ene C6 van + naar - vervang je door 2 elco'tjes vanaf massa naar resp. + en - 15V.
3) Let nog wel even goed op met de DC-instelling van de hele herdachte voorversterker, bv. C7 na de mixer is theoretisch overbodig maar ik zag (op het gevoel weg) wel graag een C aan de ingang van de meng-opamp. Alleen ben ik op dit uur even te moe om het in detail te bekijken.
Maakt niet uit, het is maar een forum, en niet je werk..
Morgen zal ik de elco's even in het schema tekenen. Welke waarde moeten deze hebben?
Verder vroeg ik mij af wat een dc offset trimpot doet binnen de versterker. Zou u mij dat kunnen vertellen?
Groeten en tot morgen, Luuk.
Ziet er al weer beter uit...
De opmerkingen van big_fat_mama over het massapunt lijken me correct.
Ik zie wel dat je nu weerstanden van 4k7 achter de buffers zet... je mengtrap gaat nu ongeveer 12x versterken.
Het kan misschien nodig zijn om wat te versterken om de eindtrap goed te kunnen uitsturen. Maar dan is 12x misschien best veel.
Ik zou persoonlijk toch 47k weerstanden nemen vanaf de buffers. En dan een trimpotmeter van bijvoorbeeld 250k of 500k in plaats van de R7 van 56k (of in serie ermee).
Dan heb je de mogelijkheid om te versterken... maar kun je altijd nog terugregelen als de versterking te hoog is.
Op 26 juli 2010 23:22:54 schreef luukschiks:
De hele eindtrap is DC-gekoppeld, en stevig tegengekoppeld. Dus in principe is de DC-spanning aan de uitgang 0,0000 volt, en zo hoort het ook want als er daar wel enige gelijkspanning overblijft gaat er permanent stroom lopen door je luidsprekerwikkelingen, en da's niet zo gezond.
Helaas is de eindtrap niet perfect, zoals er zo weinig dingen perfect zijn in de electronica (een doorgebrande zekering komt er nog het dichtste bij...) Zo zullen Q1 en Q2 nooit helemaal perfect identiek zijn, en ze worden nog verschillend belast ook. Je hebt dus allicht enkele tientallen mV DC op de uitgang, zelfs bij kortgesloten ingang, en ik heb altijd geleerd dat je deze liefst wilt kunnen wegregelen. Maar dat is dus enkele decennia geleden, ik verneem graag of het vandaag nog zo belangrijk wordt bevonden.
PS U moogt ook gij zeggen...
Op 26 juli 2010 23:27:48 schreef Franzki:
Oeps, foutje met kopieëren en plakken, moet inderdaad 47K worden.
Als ik het goed begrijp bedoelen jullie dit dus? Waar moet ik nu dan de +15 en -15V aansluiten?
@dawmast & luukschiks
Dit is een manier om een zachte koppeling tussen randaarde en chassis te creeren.Audio apparatuur wordt immers nogal eens van het ene toestel naar het andere doorverbonden,en als er eens een spannings verschil is tussen de randaarde van twee gekoppelde toestellen (al is het maar een paar mV) dan gaat er een stroom lopen door de aardmantel van de signaalkabel.Dit is natuurlijk ongewenst,vandaar liever een niet te harde koppeling met randaarde (10 Ohm/100nF),maar dat is natuurlijk niet veilig,vandaar die brugcel, die doet niks bij spanningen lager als 1,2V maar daarboven gaat hij hard geleiden
Op 27 juli 2010 10:18:03 schreef luukschiks:
+15V en -15V sluit je alleen aan als voedingsspanning van de opamp.
Let verder op dat de elco tussen massa en -15V verkeerd om staat getekend...
Heb het schema eventjes gefatsoeneerd en ook de voeding uit het originele schema van de pre-amp toegevoegd. Ik vraag me namelijk af of die elko's er wel tussen moeten... Ze zitten namelijk al in de voeding. Wanneer ik kijk naar de U1a van de pre-amp zit hier ook geen elko tussen.
Wat denken jullie ervan?
[Bericht gewijzigd door luukschiks op (11%)]
Heeft iemand trouwens nog adresjes waar ik goedkoop printplaten kan laten maken? Zelf etsen met conrad spul en een lichtbak is ook nog een optie, weet alleen niet of je hier veel ervaring voor nodig hebt, en of het goedkoper zal zijn...
Zelf denk ik dat je de elco's maar één keer in de voedingslijn hoeft te hebben.
Blijft mijn advies nog wel om de preamp met toonregeling eerst één keer te bouwen (op gaatjesprint) en te luisteren hoe het klinkt voordat je definitief printplaten gaat ontwerpen en (laten) etsen.
Je zou dus voor de onderste gaan. Ok.
Die pre-amp inderdaad eerst maar eens even luisteren. Heb je misschien enig idee wat voor een aanslag op het budget ik kan verwachten wanneer ik de printplaten laat maken ipv op gaatjesprint aanklooien?
Zelf ben ik meer iemand van gaatjesprint... zolang de schakeling niet te ingewikkeld wordt en je het netjes soldeert, is dat best te doen.
Als je zelf je printjes wilt etsen, is dat natuurlijk een mooiere oplossing. Bedenk dat het wel een hoop werk is... zeker als je dit projekt maar eenmalig gaat bouwen.
Wat het kost... als je de spullen zelf hebt en het zelf kunt doen, zal het meevallen.
Dan wordt het waarschijnlijk gaatjesprint, gezien het feit ik de spullen niet heb.
Heb ook nog even gekeken voor baxandall toonregeling, wat het precies inhoudt enzo. Maar nu kom ik het volgende tegen:
Why don't guitar amps use the Baxandall circuit? Some do, but again,
most guitarists prefer bass and treble boost. Also higher component
count. And it's best to minimize the number of components in the
signal path. The Fender-type circuit is simple, and if it does what
you need, then stick with it. Some jazz or blues players and those
looking for a bit more control may find the treble cut or 'mid boost'
of the Baxandall circuit useful.
Bron: http://www.duncanamps.com/technical/baxandall.html
Ook kwam ik deze tegen op www.diyaudio.com:
Guitar pickups don't have a flat response. They actually have a very pronounced midrange response. The baxandall circuit is for hi-fi audio purposes while the F/M/V circuit is meant for guitars to balance it's output. If you turn the bass and treble all the way down on your guitar and play a few chords you'll hear what your guitar pickup actually sounds like.
Danny
Ik begrijp dat voor HiFi spul Baxandall de standaard is, maar blijkbaar worden voor gitaar amps Fender/Marshall/Vox circuits gebruikt ofzo..
Iemand hier een mening over?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
