Mijn mening over toonregeling bij gitaar is dat het een kwestie van smaak is... er bestaat geen goed of fout.
Een Fender Stratocaster op een Roland JazzChorus versterker zal anders klinken dan een Gibson Les Paul op een Marshall buizentop met 4x12" speakerkast.
Een gitaarversterker die "alles" kan is bijna niet te bouwen... dan kom je al snel op het gebied van de modelling amps die proberen meerdere soorten versterkers en speakerkasten te emuleren.
Daarom ook mijn eerdere advies om te beginnen met luistertesten. Desnoods met een setup van preamp-eindversterker-speakerkast... maar dan in plaats van een toonregeling er een graphic equalizer tussen hangen zodat je eerst uitgebreid kunt experimenteren. En kunt uitzoeken hoe de toonregeling gedimensioneerd moet worden.
In elk geval zal een gitaarspeaker veel hoog afkappen. De preamp die ik zelf heb gebouwd heeft daarom een soort bright-switch. Hierdoor klopt de sound al een heel eind met de toonregeling in de middenstand. En de toonregeling zelf is een 3-bands equalizer op basis van een gyrator schakeling.
De uitdaging is om een toonregeling te ontwerpen die goed gedimensioneerd is voor gitaar... een hifi-toonregeling met de bijbehorende dimensies is voor gitaar nagenoeg onbruikbaar.
Bedankt Franzki, dat is een duidelijk verhaal.
De pre-amp zoals in bovenstaande schema's bevat gelukkig een bright switch. Ik zal dus inderdaad de proef op de som moeten nemen en deze eerst maar eens gaan bouwen.
Het idee is om 4 kanalen te maken, waar bij wijze van spreken 2 gitaren en 2 microfoons op moeten komen.
Het is mij niet helemaal duidelijk waar de clipping diodes voor dienen, maar voor zover ik het begrijp moet dit een beetje buizen-sound geven.
Ik neem aan dat ik de diodeschakeling dus weg moet laten voor bijvoorbeeld een microfoon of keyboard.
Ook is mij niet duidelijk of ik nu altijd met een vette distortion speel wanneer het volume open gaat.. Want dan kan ik dus weer niet clean spelen.
Even een waarschuwing wegens meermalig topickicken: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
Op 27 juli 2010 00:23:22 schreef big_fat_mama:
[...]De hele eindtrap is DC-gekoppeld, en stevig tegengekoppeld. Dus in principe is de DC-spanning aan de uitgang 0,0000 volt, en zo hoort het ook want als er daar wel enige gelijkspanning overblijft gaat er permanent stroom lopen door je luidsprekerwikkelingen, en da's niet zo gezond.
Helaas is de eindtrap niet perfect, zoals er zo weinig dingen perfect zijn in de electronica (een doorgebrande zekering komt er nog het dichtste bij...) Zo zullen Q1 en Q2 nooit helemaal perfect identiek zijn, en ze worden nog verschillend belast ook. Je hebt dus allicht enkele tientallen mV DC op de uitgang, zelfs bij kortgesloten ingang, en ik heb altijd geleerd dat je deze liefst wilt kunnen wegregelen. Maar dat is dus enkele decennia geleden, ik verneem graag of het vandaag nog zo belangrijk wordt bevonden.
Voor de fijnproever zeker een punt, maar ik heb hier ook amps die het eerste kwartier van een halve volt naar 0V schuiven, en afhankelijk van de temperatuur een paar mV op de uitgang kunnen zetten. Iets wat trouwens bij deze versterker niet snel gebeurt.
Hier volstaat de twee ingangstransistors te selecteren op gelijkheid (multimeter hFE-test is voldoende, en deze thermisch te koppelen met een tyrap of een stukje ingezaagd koperbuis.
Let op... dit topic gaat over een gitaarversterker. Een gitaarversterker is per definitie niet goed geschikt voor het versterken van (zang-)microfoons. Een microfoonsignaal vraagt een totaal andere ingangstrap en toonregeling. Verder zal een gitaarspeaker te weinig hoge frequenties geven. Als je een zanginstallatie/mengpaneel/PA-versterker wilt bouwen zul je je ontwerp grondig moeten herzien... ik denk dat alleen de eindversterker overblijft als bruikbare component.
Silicium diodes kappen je signaal vrij strak af... de weerstand in serie met de diodes zal dit een beetje tegengaan maar het blijft behelpen... eventueel kun je deze diodes gewoon weglaten en een los distortion pedaal gebruiken... of een aan/uit schakelaartje in serie met de diodes zetten.
Bedankt weer voor de reacties. Stukje bij beetje word het allemaal duidelijk.
@ Henry S. : Mijn excuses, zal er volgende keer op letten.
Het lijkt erop dat ik eerst maar eens de eindtrap en één pre-amp ga maken, dan kan ik daarmee een beetje experimenteren.
Er resten mij nog enkele vragen:
1. Jullie hadden het over "niet bezuinigen op elko's"
Hoe kan ik hierin het kaf van het koren scheiden? Bepaalde merken? Aanduidingen? Waardes?
2. Welke waardes weerstanden moet ik gebruiken?
0,1W 0,25W 0,50W Koolfilm, of Metaalfilm? Daar zag ik ook al verschillende Vermogens in, en die 1% of 5% tollerantie?
Ik heb geen flauw idee welke ik moet pakken, las wel al ergens op t forum dat metaalfilm ruis-armer zou zijn dan koolfilm, en dat koolfilm warmer klinkt.
3. Er staat in de bouwbeschrijving op de site dat ik gebruik moet maken van zener diodes (deze kan ik wel vinden) en in de voeding ook van zener weerstanden. Maar deze kan ik nergens vinden.. Wat moet ik hier nu mee doen? En wat houdt dat zener in?
Alvast bedankt, Luuk.
-) een zenerweerstand, dat is een mij onbekend begrip. Het zou natuurlijk kunnen dat ik iets gemist heb maar ik wil toch wel eens weten waar ze je daarmee hebben gekgemaakt. Bron? Referentie?
-) ja, koolweerstanden ruisen meer. Een beetje. In voorversterkers worden ze daarom liever vermeden, vooral aan de ingangskant. Het prijsverschil is echter heel klein geworden, zo klein dat veel componentenboeren enkel nog metaalfilmtypes aanbieden. Wel hoort/leest men cowboyverhalen van internethandeltjes uit spleetogenland die het een voor het ander verkopen. In een eindtrap is het onderscheid sowieso irrelevant.
-) dat koolfilmweerstanden warmer zouden klinken lijkt mij praat voor de vaak - of je moest vinden dat ruis warm klinkt.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (10%)]
Zenerweerstand is misschien de weerstand in serie met de zenerdiode die gebruikt wordt om de zenerstroom in te stellen. Dat zal dus een redelijk normale weerstand zijn.
Voor wat betreft metaalfilm- of koolweerstanden... de eerste zijn meestal nauwkeuriger en genereren minder ruis. Dus het is aan te bevelen om deze in elk geval bij de ingangstrappen te gebruiken.
Op 8 augustus 2010 20:54:32 schreef big_fat_mama:
Een weerstand is passief en grotendeels lineair, dus dat is idd een onzinkreet.
Metaalfilmweerstanden hebben in een gitaarversterker weinig nut, maar als het je gerust stelt dan gebruik je ze in de voorversterker. ¼W weerstanden gebruiken, alleen zwaarder als dat wordt aangegeven. Alleen de eindversterker gebruikt een paar zwaardere weerstanden, zie de beschrijving.
@Elco's, Gebruik degelijke merken, Panasonic, Yageo, Vishay BCC, Rubicon, Nichicon om een paar te noemen. Vermijdt NA, JP, Capxon, MayWha en andere Chinees klinkende namen.
