Franzki, uw opmerkingen over de ingangsimpedantie van de mixer lijken me terecht, ik had bij dat aspect niet stilgestaan. Zelf zou ik zo'n mixer gauw uit twee torretjes breien, da's dan gelijk laagimpedant aan de ingang en dat is inderdaad maar best. Als R10 dan toch vereist is, moet hij toch flink kleiner zijn van 1MΩ?
Je zou wel eens kunnen gelijk hebben dat de buffers tussen de vier volumeregelaars en de mixer erg zinnig zijn.
Probleem zit er gewoon in dat er een passief toonregelnetwerk is gekozen. Als je de volumepotmeter van 500kΩ niet te zwaar wilt belasten... dan kom je al snel uit op 1MΩ als ingangsweerstand van de buffer.
Overigens *kun* je de betreffende weerstand misschien weglaten omdat de volumepotmeter ook al een weerstand vormt tussen de hoogohmige bufferingang en de massa. De 1MΩ zal dus weinig doen... hooguit zal deze zinvol zijn als je een slecht contact hebt in je potmeter en een hoop herrie wilt voorkomen.
De mixer zal in de laatste versie inderdaad niet meer werken zoals het bedoeld is. Advies is om terug te gaan naar de oorspronkelijke versie met twee opamps per kanaal als er daadwerkelijk gemixt moet worden tussen de vier preamps.
Afgaande op jullie reacties zal dit hem dus worden:
De mastervolume is volgens mij potmeter 5 van 10K in de schakeling van het rechter op-ampje.
Zoals big-fat-mama al zei komt de voeding op +15V en -15V (gewoon dezelfde als de voeding voor de pre-amp op-amps) en niet op de ground verbinding.
Nu zit ik met het probleem van Jackplug 5 in het rechter op-amp circuitje.
De andere pluggen zitten op de ground aangesloten, en deze niet. Hoe ga ik dit nu oplossen?
Ook vroeg ik me af hoe ik een DC-offset trimpot moet toevoegen aan het circuit en waar. Zou iemand dat voor mij in paint duidelijk
willen maken?
/edit: in het circuit van de power-amp natuurlijk.
Groetjes, Luuk
(heel terughoudend want mijn vorige inbreng hield niet zoveel steek, blijkbaar... (bloos, bloos ....) )
1) de opmerking over de DC-trimpot werd slechts door één persoon gemaakt... Ik zou hem (de trimpot, dus) met zijn buitenkanten aan de emitters van Q1 en Q2 hangen, en de loper aan R4. Waarde hooguit 1K. Maar ik ben benieuwd of anderen hem ook zo relevant vinden, totnogtoe heb ik niet die indruk, en zelf loop ik enkele decennia achter...
2) Je bedenking over J5 is terecht, de verwarring komt voort uit het schema rond de meng-opamp dat aanvankelijk voorzien was voor assymetrische voeding maar het wordt nu plots symmetrisch gevoed. De "onderkanten" van R6, P5, J5 horen dus aan massa en niet aan de negatieve voeding. En de ene C6 van + naar - vervang je door 2 elco'tjes vanaf massa naar resp. + en - 15V.
3) Let nog wel even goed op met de DC-instelling van de hele herdachte voorversterker, bv. C7 na de mixer is theoretisch overbodig maar ik zag (op het gevoel weg) wel graag een C aan de ingang van de meng-opamp. Alleen ben ik op dit uur even te moe om het in detail te bekijken.
Maakt niet uit, het is maar een forum, en niet je werk..
Morgen zal ik de elco's even in het schema tekenen. Welke waarde moeten deze hebben?
Verder vroeg ik mij af wat een dc offset trimpot doet binnen de versterker. Zou u mij dat kunnen vertellen?
Groeten en tot morgen, Luuk.
Ziet er al weer beter uit...
De opmerkingen van big_fat_mama over het massapunt lijken me correct.
Ik zie wel dat je nu weerstanden van 4k7 achter de buffers zet... je mengtrap gaat nu ongeveer 12x versterken.
Het kan misschien nodig zijn om wat te versterken om de eindtrap goed te kunnen uitsturen. Maar dan is 12x misschien best veel.
Ik zou persoonlijk toch 47k weerstanden nemen vanaf de buffers. En dan een trimpotmeter van bijvoorbeeld 250k of 500k in plaats van de R7 van 56k (of in serie ermee).
Dan heb je de mogelijkheid om te versterken... maar kun je altijd nog terugregelen als de versterking te hoog is.
Op 26 juli 2010 23:22:54 schreef luukschiks:
De hele eindtrap is DC-gekoppeld, en stevig tegengekoppeld. Dus in principe is de DC-spanning aan de uitgang 0,0000 volt, en zo hoort het ook want als er daar wel enige gelijkspanning overblijft gaat er permanent stroom lopen door je luidsprekerwikkelingen, en da's niet zo gezond.
Helaas is de eindtrap niet perfect, zoals er zo weinig dingen perfect zijn in de electronica (een doorgebrande zekering komt er nog het dichtste bij...) Zo zullen Q1 en Q2 nooit helemaal perfect identiek zijn, en ze worden nog verschillend belast ook. Je hebt dus allicht enkele tientallen mV DC op de uitgang, zelfs bij kortgesloten ingang, en ik heb altijd geleerd dat je deze liefst wilt kunnen wegregelen. Maar dat is dus enkele decennia geleden, ik verneem graag of het vandaag nog zo belangrijk wordt bevonden.
PS U moogt ook gij zeggen...
Op 26 juli 2010 23:27:48 schreef Franzki:
Oeps, foutje met kopieëren en plakken, moet inderdaad 47K worden.
Als ik het goed begrijp bedoelen jullie dit dus? Waar moet ik nu dan de +15 en -15V aansluiten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
@dawmast & luukschiks
Wat doet die aparte gelijkrichterbrug, overbrugd met een weerstand van 10 Ohm en een condensator van 100nF, tussen de middenaftakking aan de secundaire zijde van de trafo en de randaarde?
Dit is een manier om een zachte koppeling tussen randaarde en chassis te creeren.Audio apparatuur wordt immers nogal eens van het ene toestel naar het andere doorverbonden,en als er eens een spannings verschil is tussen de randaarde van twee gekoppelde toestellen (al is het maar een paar mV) dan gaat er een stroom lopen door de aardmantel van de signaalkabel.Dit is natuurlijk ongewenst,vandaar liever een niet te harde koppeling met randaarde (10 Ohm/100nF),maar dat is natuurlijk niet veilig,vandaar die brugcel, die doet niks bij spanningen lager als 1,2V maar daarboven gaat hij hard geleiden
Op 27 juli 2010 10:18:03 schreef luukschiks:
+15V en -15V sluit je alleen aan als voedingsspanning van de opamp.
Let verder op dat de elco tussen massa en -15V verkeerd om staat getekend...
Heb het schema eventjes gefatsoeneerd en ook de voeding uit het originele schema van de pre-amp toegevoegd. Ik vraag me namelijk af of die elko's er wel tussen moeten... Ze zitten namelijk al in de voeding. Wanneer ik kijk naar de U1a van de pre-amp zit hier ook geen elko tussen.
Wat denken jullie ervan?
[Bericht gewijzigd door luukschiks op (11%)]
Heeft iemand trouwens nog adresjes waar ik goedkoop printplaten kan laten maken? Zelf etsen met conrad spul en een lichtbak is ook nog een optie, weet alleen niet of je hier veel ervaring voor nodig hebt, en of het goedkoper zal zijn...
Zelf denk ik dat je de elco's maar één keer in de voedingslijn hoeft te hebben.
Blijft mijn advies nog wel om de preamp met toonregeling eerst één keer te bouwen (op gaatjesprint) en te luisteren hoe het klinkt voordat je definitief printplaten gaat ontwerpen en (laten) etsen.
Je zou dus voor de onderste gaan. Ok.
Die pre-amp inderdaad eerst maar eens even luisteren. Heb je misschien enig idee wat voor een aanslag op het budget ik kan verwachten wanneer ik de printplaten laat maken ipv op gaatjesprint aanklooien?
Zelf ben ik meer iemand van gaatjesprint... zolang de schakeling niet te ingewikkeld wordt en je het netjes soldeert, is dat best te doen.
Als je zelf je printjes wilt etsen, is dat natuurlijk een mooiere oplossing. Bedenk dat het wel een hoop werk is... zeker als je dit projekt maar eenmalig gaat bouwen.
Wat het kost... als je de spullen zelf hebt en het zelf kunt doen, zal het meevallen.
Dan wordt het waarschijnlijk gaatjesprint, gezien het feit ik de spullen niet heb.
Heb ook nog even gekeken voor baxandall toonregeling, wat het precies inhoudt enzo. Maar nu kom ik het volgende tegen:
Why don't guitar amps use the Baxandall circuit? Some do, but again,
most guitarists prefer bass and treble boost. Also higher component
count. And it's best to minimize the number of components in the
signal path. The Fender-type circuit is simple, and if it does what
you need, then stick with it. Some jazz or blues players and those
looking for a bit more control may find the treble cut or 'mid boost'
of the Baxandall circuit useful.
Bron: http://www.duncanamps.com/technical/baxandall.html
Ook kwam ik deze tegen op www.diyaudio.com:
Guitar pickups don't have a flat response. They actually have a very pronounced midrange response. The baxandall circuit is for hi-fi audio purposes while the F/M/V circuit is meant for guitars to balance it's output. If you turn the bass and treble all the way down on your guitar and play a few chords you'll hear what your guitar pickup actually sounds like.
Danny
Ik begrijp dat voor HiFi spul Baxandall de standaard is, maar blijkbaar worden voor gitaar amps Fender/Marshall/Vox circuits gebruikt ofzo..
Iemand hier een mening over?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Mijn mening over toonregeling bij gitaar is dat het een kwestie van smaak is... er bestaat geen goed of fout.
Een Fender Stratocaster op een Roland JazzChorus versterker zal anders klinken dan een Gibson Les Paul op een Marshall buizentop met 4x12" speakerkast.
Een gitaarversterker die "alles" kan is bijna niet te bouwen... dan kom je al snel op het gebied van de modelling amps die proberen meerdere soorten versterkers en speakerkasten te emuleren.
Daarom ook mijn eerdere advies om te beginnen met luistertesten. Desnoods met een setup van preamp-eindversterker-speakerkast... maar dan in plaats van een toonregeling er een graphic equalizer tussen hangen zodat je eerst uitgebreid kunt experimenteren. En kunt uitzoeken hoe de toonregeling gedimensioneerd moet worden.
In elk geval zal een gitaarspeaker veel hoog afkappen. De preamp die ik zelf heb gebouwd heeft daarom een soort bright-switch. Hierdoor klopt de sound al een heel eind met de toonregeling in de middenstand. En de toonregeling zelf is een 3-bands equalizer op basis van een gyrator schakeling.
De uitdaging is om een toonregeling te ontwerpen die goed gedimensioneerd is voor gitaar... een hifi-toonregeling met de bijbehorende dimensies is voor gitaar nagenoeg onbruikbaar.
Bedankt Franzki, dat is een duidelijk verhaal.
De pre-amp zoals in bovenstaande schema's bevat gelukkig een bright switch. Ik zal dus inderdaad de proef op de som moeten nemen en deze eerst maar eens gaan bouwen.
Het idee is om 4 kanalen te maken, waar bij wijze van spreken 2 gitaren en 2 microfoons op moeten komen.
Het is mij niet helemaal duidelijk waar de clipping diodes voor dienen, maar voor zover ik het begrijp moet dit een beetje buizen-sound geven.
Ik neem aan dat ik de diodeschakeling dus weg moet laten voor bijvoorbeeld een microfoon of keyboard.
Ook is mij niet duidelijk of ik nu altijd met een vette distortion speel wanneer het volume open gaat.. Want dan kan ik dus weer niet clean spelen.
Even een waarschuwing wegens meermalig topickicken: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
Op 27 juli 2010 00:23:22 schreef big_fat_mama:
[...]De hele eindtrap is DC-gekoppeld, en stevig tegengekoppeld. Dus in principe is de DC-spanning aan de uitgang 0,0000 volt, en zo hoort het ook want als er daar wel enige gelijkspanning overblijft gaat er permanent stroom lopen door je luidsprekerwikkelingen, en da's niet zo gezond.
Voor de fijnproever zeker een punt, maar ik heb hier ook amps die het eerste kwartier van een halve volt naar 0V schuiven, en afhankelijk van de temperatuur een paar mV op de uitgang kunnen zetten. Iets wat trouwens bij deze versterker niet snel gebeurt.
Hier volstaat de twee ingangstransistors te selecteren op gelijkheid (multimeter hFE-test is voldoende, en deze thermisch te koppelen met een tyrap of een stukje ingezaagd koperbuis.
Let op... dit topic gaat over een gitaarversterker. Een gitaarversterker is per definitie niet goed geschikt voor het versterken van (zang-)microfoons. Een microfoonsignaal vraagt een totaal andere ingangstrap en toonregeling. Verder zal een gitaarspeaker te weinig hoge frequenties geven. Als je een zanginstallatie/mengpaneel/PA-versterker wilt bouwen zul je je ontwerp grondig moeten herzien... ik denk dat alleen de eindversterker overblijft als bruikbare component.
Silicium diodes kappen je signaal vrij strak af... de weerstand in serie met de diodes zal dit een beetje tegengaan maar het blijft behelpen... eventueel kun je deze diodes gewoon weglaten en een los distortion pedaal gebruiken... of een aan/uit schakelaartje in serie met de diodes zetten.
Bedankt weer voor de reacties. Stukje bij beetje word het allemaal duidelijk.
@ Henry S. : Mijn excuses, zal er volgende keer op letten.
Het lijkt erop dat ik eerst maar eens de eindtrap en één pre-amp ga maken, dan kan ik daarmee een beetje experimenteren.
Er resten mij nog enkele vragen:
1. Jullie hadden het over "niet bezuinigen op elko's"
Hoe kan ik hierin het kaf van het koren scheiden? Bepaalde merken? Aanduidingen? Waardes?
2. Welke waardes weerstanden moet ik gebruiken?
0,1W 0,25W 0,50W Koolfilm, of Metaalfilm? Daar zag ik ook al verschillende Vermogens in, en die 1% of 5% tollerantie?
Ik heb geen flauw idee welke ik moet pakken, las wel al ergens op t forum dat metaalfilm ruis-armer zou zijn dan koolfilm, en dat koolfilm warmer klinkt.
3. Er staat in de bouwbeschrijving op de site dat ik gebruik moet maken van zener diodes (deze kan ik wel vinden) en in de voeding ook van zener weerstanden. Maar deze kan ik nergens vinden.. Wat moet ik hier nu mee doen? En wat houdt dat zener in?
Alvast bedankt, Luuk.
-) een zenerweerstand, dat is een mij onbekend begrip. Het zou natuurlijk kunnen dat ik iets gemist heb maar ik wil toch wel eens weten waar ze je daarmee hebben gekgemaakt. Bron? Referentie?
-) ja, koolweerstanden ruisen meer. Een beetje. In voorversterkers worden ze daarom liever vermeden, vooral aan de ingangskant. Het prijsverschil is echter heel klein geworden, zo klein dat veel componentenboeren enkel nog metaalfilmtypes aanbieden. Wel hoort/leest men cowboyverhalen van internethandeltjes uit spleetogenland die het een voor het ander verkopen. In een eindtrap is het onderscheid sowieso irrelevant.
-) dat koolfilmweerstanden warmer zouden klinken lijkt mij praat voor de vaak - of je moest vinden dat ruis warm klinkt.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (10%)]
Zenerweerstand is misschien de weerstand in serie met de zenerdiode die gebruikt wordt om de zenerstroom in te stellen. Dat zal dus een redelijk normale weerstand zijn.
Voor wat betreft metaalfilm- of koolweerstanden... de eerste zijn meestal nauwkeuriger en genereren minder ruis. Dus het is aan te bevelen om deze in elk geval bij de ingangstrappen te gebruiken.
Op 8 augustus 2010 20:54:32 schreef big_fat_mama:
Een weerstand is passief en grotendeels lineair, dus dat is idd een onzinkreet.
Metaalfilmweerstanden hebben in een gitaarversterker weinig nut, maar als het je gerust stelt dan gebruik je ze in de voorversterker. ¼W weerstanden gebruiken, alleen zwaarder als dat wordt aangegeven. Alleen de eindversterker gebruikt een paar zwaardere weerstanden, zie de beschrijving.
@Elco's, Gebruik degelijke merken, Panasonic, Yageo, Vishay BCC, Rubicon, Nichicon om een paar te noemen. Vermijdt NA, JP, Capxon, MayWha en andere Chinees klinkende namen.
