Hallo Specialisten,
Na het lezen van jullie forum denk ik dat ik met mijn vraag hier bij de juiste mensen ben aanbeland.
Mijn naam is Marcel en ik woon met mijn gezin een tijdje in de VS. Zo hebben hier een LED Samsung tv gekocht. Toen we deze kochten hebben we gevraagd of deze in Europa zou werken en kennelijk zo dit kunnen met een step down transformator. (NTSC=>PAL geen probleem. Input is toch digitaal)
Echter, het viel me op dat dit een 120Hz televisie is en dat zette me aan het denken. Waarom 100Hz in Europa....Vermoedelijk vanwege de voeding frequentie van 220v-50Hz in Europa tegenover 110v-60Hz in de VS. Dit zet me te denken want ik denk dat ik de tv niet werkend krijg door simpelweg het voltage aan te passen met een trafo. Ik zal denk ik de frequentie ook aangepast moeten krijgen.
Oplossing; Een trafo die tevens frequentie aanpast. Heb ik niet kunnen vinden in een consumenten oplossing.
Dan de voeding module in de tv vervangen voor een Europese. Lijkt me mogelijk maar zou deze vraag graag aan jullie willen voorleggen.
Kan ik de voeding vervangen voor een Europese variant. Het type hier is een UN46C6400 en in Europa wordt een UE46C6700 verkocht die er identiek uit ziet. Zou dit werken?
Dank voor alle reacties!!
Anoniem
Je kunt natuurlijk een "step down"trafo gebruiken maar een 230V psu is goedkoper.. volgens mij verder geen problemen met 100/120Hz..
(volgens een eerder gedaan project)..
@Ledlover
Nope, we wonen nu nog in de VS. Kon de tv hier voor zo'n € 800 kopen maar vraag me af of ik hem moet meeverhuizen of proberen hier weer te verkopen.
@intake.
Op de achterkant staat dat er een input nodig is van 110-127V / 60Hz.
En leek die ik ben, wat is een PSU?
Dank jullie beide (intake en ledlover) voor de snelle reactie!
joopv
De netspanning en -frekwentie is probleem 1. Signaalcompatibiliteit is het volgende probleem.
Het USA tv omroep systeem in de ether is vziw totaal anders dan wat hier in EU gebruikt wordt. Hoe het op de kabel zit weet ik niet.
Zolang je de TV alleen als monitor gebruikt op een losse DVB-T , DVB-C of satelliet DVB-S ontvanger cq DVD/bluray speler zou je mogelijk het ding hier in NL / BE wel kunnen gebruiken.
Persoonlijk zou ik het ding aldaar proberen te verpatsen.
[Bericht gewijzigd door joopv op (10%)]
PSU is een Power Supply Unit. de voeding dus
de kans is groot dat hij gewoon werkt met een 230-110V trafo, echter geen garanties
tegenwoordig zie je zat voedingen van 100-240V 45-70Hz, die werken dus wel overal
Op 27 juli 2010 16:54:37 schreef Blitskriek:
PSU is een Power Supply Unit. de voeding dusde kans is groot dat hij gewoon werkt met een 230-110V trafo, echter geen garanties
Hallo Blitskriek,
Je bedoelt met "tegenwoordig zie je zat voedingen van 100-240V 45-70Hz, die werken dus wel overal" dat deze dan in de tv zit? Want op de achterkant staat dit niet. Daarom vroeg ik me af of ik de voeding module in de tv niet moet vervangen voor een europese variant
Vervangen DOOR een Europese variant is een mogelijkheid, want een 110V voeding waar niet op staat dat hij onze netspanning aan kan, zal dat ook niet kunnen. Op de voedingen die Blitzkriek in gedachten heeft staat het wel gewoon vermeld.
De belangrijkere vraag is echter, of je TV de juiste systemen aankan (is met HDMI geen issue meer, maar de tuner en analoge ingangen zijn mogelijk onbruikbaar). Zeker omdat het niet om een bijzonder toestel gaat, is het meestal af te raden om er de verhuiskosten en de kosten voor een nieuwe voeding of een losse trafo (de frequentie is geen probleem, de spanning wel) aan te spenderen. Je koopt hier hetzelfde of een beter toestel terug, dan ben je overal in 1 keer van af.
heb hier ooit een USA plamsa gehad basis LC4.41.
Ging gewoon aan, maar andere antenne aansluiting, ging ook niet werken .
hedendaagse toestellen zijn denk ik allen multi norm en dus voorzien van een tuner en de rest welke elk systeem aankan.
Voeding is geen probleem, die werkt hier net zo goed waarschijnlijk.
UITERAARD is het wel raadzaam om dit NA te gaan of er 110 250 v opstaat!!!!!
Iemand met een keyboard dacht ook dat het hier zomaar zou werken, en juist dat deed het niet
Indien Samsung een 110V only voeding monteert, zoals hier het geval, zullen er misschien meer dingen niet werken. De kans is aanwezig dat het geen multisystem toestel is.
HDMI zal wel altijd werken. Component video ook wel.
Op z'n minst heeft de tuner een F-connector en zitten er geen SCART-ingangen op. Daar is overheen te komen.
DVB-T/DVB-C ontvangst ontbreekt waarschijnlijk. Als er via tuner of composiet ueberhaupt analoge PAL naar binnen kan, is er de kans dat stereogeluid niet lukt. In de VS hoeft er ook geen teletext op te zitten. Of ze een andere EPG-standaard hebben weet ik niet, maar als je niks ontvangt maakt dat natuurlijk ook niet uit
Kwestie van de specificaties in de handleiding ook nog even goed doorlezen.
joopv
Op 28 juli 2010 00:25:42 schreef maartenbakker:
De USA markt is zo groot dat het vaak economisch verantwoord is om zaken als multinorm ontvangers, video decoders en omschakelbare voedingen er uit te laten.
Bovendien is het in feite een groot eiland. Met die enkeling die zijn spul met de boot ergens anders wil gaan gebruiken wordt geen rekening gehouden.
[Bericht gewijzigd door joopv op (12%)]
Kan je de originele user manual inscannen en (in bv pdf-formaat) uploaden? Dan hoeven wij niet te raden.
joopv
http://www.samsung.com/us/consumer/tv-video/televisions/led-tv/UN46C64…
Als je Google niet gebruikt, moet je je handen gebruiken
We hoeven niks te raden.
Uit de manual: Kijk voor de netspanning naar het label wat aan de TV is bevestigd
Ontbrekende woorden: PAL, SECAM, NTSC, 625, 819.
Volgens mij is het een digitale ontvanger en ongeschikt voor gebruik als ouderwetse analoge TV.
Allicht ontbreekt 819 bij elke TV van na 1985, maar wat de rest betreft zal je gelijk hebben. Hoewel.. De bestemming van een toestel wordt bij Samsung aangegeven door de letterreeks achter het typenummer. Je moet dus die eigenlijk kennen om zeker te weten of je de juiste specificaties voor je neus hebt.
