Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 2
Het is 375*215, hetgeen je misschien niet veel zegt, maar het is ook 3000 * 212... dus je kan het een aantal keer delen door twee om 3000 baud te maken.
Ik dacht al zoiets, maar waarom staat die 3000 baud dan niet in het volgende tabelletje?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D37754FFA24F7C3F86256...06005B9BE7
Een kristal van 11.0592MHz is een logische keuze als je standaard baudrates gebruikt. Als het sneller moet is een 18.432MHz een mooie. Ik denk dat het kristal ergens anders voor is.
[Bericht gewijzigd door Benadski op 16 februari 2011 18:51:30 (15%)]
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
bjokal
Ik heb zo'n kristal geloof ik ook wel eens op een DSP-board van een surround receiver zien zitten.
Voor digitale audio kom je met dit kristal ook uit op een paar veel gebruikte waardes:
  • 12,288M/64 = 192Khz
  • 12,288M/128 = 96Khz
  • 12,288M/256 = 48Khz
Grappig, de constatering die rew doet had ik in iets primitievere vorm in het andere topic net ook gedaan... Maar ik denk dat de hoofdprijs deze keer naar bjokal gaat. Prachtige ronde deelfactoren.
Op 14 februari 2011 18:37:31 schreef maartenbakker:
Opzich kan er inderdaad 250VAC op, maar dan kan en mag je het ding niet meer over het net hangen en er mag nergens iets achterhangen dat spanning kan vasthouden (zelfde verhaal als een enkelfasige gelijkrichter, daar kom je met 400V niet uit bij netspanning)!
Daar had je met een 220V netspanning minstens 630VDC voor nodig en tegenwoordig zou je een 1000VDC condensator pakken als er geen X-rated 275VAC-condensatoren bestonden die dan de voorkeur verdienen omdat ze - als het goed is - gedefinieerde faalmodi hebben en tegen nog wat hogere pieken kunnen. Ook vroeger was een 1000VDC-rating al gangbaar in netgekoppelde toepassingen, zie de ratelteerknollen in oude Philipstoestellen.
OK, maar ze zijn in X2 reeks te krijgen, de PME271M610M Rifa's (zoals op de foto van Benadski), zijn X2 rated. link. Ze zijn van epoxy filled metallized paper, iets wat geen vlam vat bij kortsluiting van de 2 netlijnen waar ze mogelijk tussenzitten.
- - big bang - -
Als er 250 of 275VAC opstaat en X2, kunnen ze wel tegen 400VDC, maar andersom (als er 400VDC opstaat) dus niet. Dat was alles waar ik op wilde wijzen.
Iemand heeft me wijsgemaakt dat je de oscillator frequentie nog een beetje kan 'bijtunen' door de condensators te wijzigen, klopt dit? En hoe kan je dit berekenen, of is het trail'n error?
Hugo Welther
Door een C (trimmer) in serie of één van beide C's in de bekende µC kristal aansluiting te door een trimmer te vervangen kan je de kristalfrequentie iets "tunen". Dit is slechts mogelijk over een bereik van enkele kHz.
Deze vraag valt eigenlijk buiten de scope van dit topic.
Ik heb bij een doos onderdelen die ik gekocht heb een paar ntc's zitten maar kan er geen datasheet van vinden.
dit is de NTC:
http://i54.tinypic.com/161lxud.jpg
weet iemand mischien wat voor merk het is?
met ntc's ben ik namelijk "nog" niet zo bekend
Bij het driehoekje dacht ik aan Vishay, maar die zetten dat niet vaak op hun producten, en het hoort andersom. (Voor zover ik kan zien komt de 'kronkel' door het draadje wat eronder zit?)
Ik denk dat dit gewoon een NTC is om inschakel stroompieken te beperken, in dit geval 2.5 ohm bij kamertemperatuur en dus bedoeld voor vrij grote vermogens.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op 17 februari 2011 09:44:53 (17%)]
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 17 februari 2011 09:14:58 schreef n polman:
dit is de NTC:
Dit is een EPCOS 2.5 ohm.
Arend.
Fryslân
okey dank je wel :-)
dus deze is niet bedoelt voor temperatuur meting?
Duh! Ik moet hier
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatal...le=en.html zijn...
Ik zit bij epcos bij de NTC pagina te kijken http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatal...le=en.html en daar zie ik geen waardes van 2.5 ohm staan. De kleinste is 15 ohm, voor zover ik kan zien... Of doe ik iets verkeerd?
[Bericht gewijzigd door rew op 17 februari 2011 11:45:58 (25%)]
Dat kun je testen. Meet de weerstand of spanningsval erover terwijl je hem warm maakt maar veel resolutie Zul je niet halen bij een 2,5 ohm ntc. Wel leerzaam om eens te proberen. Meet ook gewoon zijn weerstand eens dan weet je ook al meer
Gewoon met een begrensweerstand spanning er op en dan de spanning er over meten. Dan warm of kouder Maken en kijken hoeveel verandering dat oplevert.
oke dat is wel een goede ja.
meteen leerzaam.
ga ik vanaaf eens proberen
thnx :D
Ik had een vraag over wat je bijv. op telefoons en controllers- printplaten ziet. Ik heb het over de switches(?) (in ieder geval de plekken waar de knop van bijv het nummer 6 van je telefoon boven zit).
Als ik het goed heb maken ze verbinding doordat als de knop die erboven zit wordt ingedrukt ervoor zorgt dat er een verbinding komt tussen de twee gescheiden metalen. Klopt dit?
Dan had ik ook de vraag of je dit met je vinger op een printplaat kan bedienen (dus zonder knop erboven) en hoe het komt dat zo'n knop verbinding maakt, want bij mijn telefoon zijn ze allemaal van plastic met een stuk zwart rubber(?) eronder, hoe maakt dit een verbinding?
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.xerxes3rd.net/albums/gen…
Tip: prik eens de twee naalden van je multimeter in die zwarte pad. Meet de weerstand.
Een dergelijke touch sensor is ook mogelijk, hang een transistor aan de ene kant, en sluit de andere kant direct aan op de voedingsspanning. De kleine stroom door je vinger kan een hoog/laag signaal maken dmv de tor.
Ik had nog een vraag, kan iemand mij vertellen wat de L is op een printplaat?
Op 17 februari 2011 09:51:10 schreef n polman:
NTC's van rond deze waarden worden over het algemeen gebruikt om de inschakestroom (van een voeding) te beperken.
Op 17 februari 2011 17:06:15 schreef dpcelektron:
Aanduiding van een spoel?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 19 februari 2011 16:23:22 (28%)]
Ik ben eens benieuwd of jullie kunnen achterhalen wat dit voor een onderdeel is. Mijn vragen zijn dan ook:
- Wat is het?
- Waarvoor zou het gebruikt (kunnen) worden?
- Wat kun je ermee (technische mogelijkheden)?
Niet helemaal eerlijk, want ik weet zelf maar al te goed wat het is. Toch lijkt het me leuk om dit oude stukje elekronica eens door jullie te laten 'ontleden'... :)
De ongeopende behuizing:
http://i270.photobucket.com/albums/jj85/DubbeleP/schel1.jpg
En de binnenkant:
http://i270.photobucket.com/albums/jj85/DubbeleP/schel2.jpg
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Schoolbel die om een verbouwing schreeuwt zodat ze op accus werkt, en je ze op een lokale school kan verstoppen? :+
Raden gaat jullie wel goed af, zo te zien. Het is een ieder geval een bel, maar je hoeft niet gestudeerd te hebben om dat te constateren ;)
Denk ook aan mijn andere vraag: wat kun je er technisch mee? Waarom zitten er bijvoorbeeld twee kroonsteentjes, wat is verder nog variabel?
Wat kun je ermee? Vonkzender bouwen. :p
Wat is er variabel? Die vermogenweerstand in het midden; is de belfrequentie mss daarmee te beïnvloeden?
- - big bang - -
