Ik heb nen digibox die op de grond is gevallen en niet meer aan gaat. Omdat hij al 4jaar oud is en geen garantie meer op is heb ik hem zelf eens open gedaan.
De zekering was door, wat wel mogelijk is dat bij het vallen ergens een kortsluiting is ontstaan (denk ik), deze heb ik vervangen door 2A T zekering (T 2AL(H)/250V --> afschrift print digibox) die onmiddellijk weer door was. Maar als ik de oude zekering, die verbrand was maar nog redelijk intact, vergeleek met een gewone 2AT was deze een stuk dikker (den zekering draad), bijna 1mm dik. Is dit dan een supertrage zekering of iets anders?
Heb de print en de componenten ook bekeken en ik zie er niet direct iets mis mee, maar omdat ik geen schema heb en omdat ik er geen spanning kan opzetten kan ik deze niet echt controleren.
Weet je iets van die zekeringen of wat er anders mis zou mee zijn laat het mij weten.
Alvast bedankt
Zoef de Haas.
Ik neem aan dat we het hier over een schakelende voeding hebben. In dat geval zal de schakelfet stuk zijn doordat er ergens een haarscheur in de print zit. Doorgaans rond de trafo, want die maakt de hardste klap. Is de wikkeling voor de regeling en de referentie er niet, dan gaat de voeding op hol en klapt het een en ander er uit.
Groetjes Hans.
idd voeding uithalen en plooi de print maar eens. kijk naar verkleuring of barsten rond de transfo's, koelplaten,... alles wat zwaar is en de print kan scheuren.
de dikte van de draad in een zekering is niet van belang. het hangt er ook vanaf welk materiaal die draad is (zilver, koper,...)
Het is inderdaad een schakelende voeding met een IGBT.
Kheb de print eens goed bekeken maar ik vind echt nergens een scheur ofzo. Enig idee wat ik nog zou kunnen doen?
Ik vind echt het probleem niet, en de componenten zoals de iGBT kan ik ook al niet vinden om te kopen, om dan deze dan te verwisselen.
Dus denk dat de enige manier om hem te herstellen is om de voeding om te wisselen met een andere oude digibox. Dus als iemand er één heeft liggen waarvan de voeding nog goed en je deze wel wilt verkopen laat het mij weten (type AD101). Zal dit ook bij vraag en aanbod zetten.
Als je een IGBT van een FET kan onderscheiden, kan je ook met een multimeter omgaan. Maargoed, vervangen kan een hoop gekloot schelen, dat ben ik met je eens.
Je kunt de IGBT of FET eruithalen en kijken of een verse zekering heel blijft. Als het je teveel zekeringen kost, kan je ipv een zekering een 60W tot 100W gloeilamp gebruiken. Geeft deze normaal of veel licht, dan zit de fout er nog in. Als de fout er nog in zit kan je ook de bruggelijkrichter en/of ingangscondensator(en) verwijderen.
