we hebben een probleem met onze zanussi vaatwasser. code 3 geeft hij aan en er blijft laagje water staan in de vaatwasser. Lees veel dat code 3 gepaard gaat met geen water erinpompen maar bij ons is het andersom. aantal keer programma laten draaien, gaat goed tot op het laatst dan schiet hij in code 3. hellup, moet nu met hand afwassen..
pomp vastgelopen of er zit iets in de afvoerpomp . even openmaken ( kan vanuit de bak in de machine ) en kijk of de pomp vrij is .
op fora hebben ze het over een vastgelopen lager van de pomp wat ook kan .
Het is mijn ervaring dat 'magneet koppeling' afvoerpompjes een jaar of 5...6 mee gaan.
Het lijkt dan of het pompje werkt, maar de magneet koppeling slipt dan.
Dus als het een 'magneet koppeling' pompje is, en dit wel spanning krijgt en er nergens een verstopping zit, dan vervang het pompje maar.
Eeh MMSoft, Dat heet een magneetpomp, Is ongeveer het zelfde als ze in low-end wasmachines gebruiken.
Onzin deze pompen komen in de duurste vaatwassers en wasmachine's voor.
Lager stroomverbruik om het energieverbruik te verlagen en kan beide richtingen opdraaien wat als afvoerpomp niet verkeerd is met al die tandenstokers.
Dat ze minder lang mee gaan en minder krachtig zijn dat kan ik niet ontkennen.
