Anoniem
Hey,
Ik ben bezig met het zoeken van de totale weerstand van volgend circuit:
De uitkomst is 798 Ohm, maar ik bekom dit niet met mijn berekening.
Berekening:
((((R4 + R5)||R6) + R3 + ((R8 + R9)||R7)) + R2) || R1
R4 in serie met R5 en die samen parallel aan R6
R8 in serie met R9 en die samen parallel aan R7
Deze twee in serie met R3
Deze drie in serie met R2
Deze vier in parallel met R1
Dank bij voorbaat!
Begin eerst eens met versimpelingen te tekenen, dan is het een stuk makkelijker.
En een beetje uitleg over je berekening is ook niet gek.
((R4 + R5)||R6), bedoel je daar mee r4 in serie met r5 en die samen parallel aan r6?
Ik zou er nog eens goed naar kijken.
Anoniem
Op 16 augustus 2010 19:54:32 schreef Bas Smit:
Begin eerst eens met versimpelingen te tekenen, dan is het een stuk makkelijker.En een beetje uitleg over je berekening is ook niet gek.
((R4 + R5)||R6), bedoel je daar mee r4 in serie met r5 en die samen parallel aan r6? Ik zou er nog eens goed naar kijken.
Ik heb het al proberen te hertekenen, maar ik zie het echt niet. Daar bedoel ik idd r4 in serie met r5 en die samen parallel aan r6 mee.
edit: je moet het natuurlijk zelf doen
zeg eerst eens stap voor stap wat je doet.
dat is veel makkelijker dan zo'n ellenlange formule
[Bericht gewijzigd door timberleek op (77%)]
Je moet gewoon gaan kijken welke weerstand je samen kan nemen tot 1 weerstand, als je dat gedaan hebt heb je een nieuw schema. Die kan je dan weer gaan versimpelen. En dan kom je uiteindelijk op 1 weerstand uit.
In 1x een lange formule maken kan wel, maar je maakt makkelijk fouten.
Anoniem
Op 16 augustus 2010 20:02:44 schreef Bas Smit:
Je moet gewoon gaan kijken welke weerstand je samen kan nemen tot 1 weerstand, als je dat gedaan hebt heb je een nieuw schema. Die kan je dan weer gaan versimpelen. En dan kom je uiteindelijk op 1 weerstand uit.In 1x een lange formule maken kan wel, maar je maakt makkelijk fouten.
Dat begrijp ik, en heb ik ook al geprobeerd. Het probleem is dat ik de series-parallel relaties niet zie.
Mijn berekening, die ik heb gegeven, is zoals ik de relaties nu zie. Die is duidelijk niet correct.
Neem dat plaatje dat je nu hebt, zet daarin met rode vierkanten welke weerstanden je samen neemt, en de berekening die daarbij hoort (als tekst eronder). Als je alles samen hebt genomen teken je een nieuwe en zet daar, met duidelijke uitleg(!!), bij hoe je het verder aanpakt. Post het geheel op het forum en wij kunnen je dan tips geven over waar het fout gaat.
Je moet het op de volgende manier oplossen.
Je neemt twee weerstanden. Die zijn parallel of in serie. Daarvan reken je de vervangingsweerstand uit. Dan teken je een nieuw circuit met die vervangingsweerstand. Deze heeft dus één weerstand minder dan de voorgaande tekening. Zo werk je door tot je één weerstand overhoudt. Dus je start is goed. 1e Vervangingsweerstand Ra = R4 + R5 = 440 ohm. Nu moet je een nieuwe tekening maken en dan kan je aan de hand van de nieuwe tekening de vervangingsweerstand bepalen van Ra en R6. Dus moet je ca 8 tekeningen maken. Sla je stukken over of doe je meerdere stukken tegelijk, dan ga je fouten maken die lastig terug te vinden zijn.
Succes!
Dit heeft gewoon helemaal niets met elektronica te maken .... dit is gewoon puzzelen.
kijk eens of je dit wel uitgewerkt krijgt :
___
.------o----|___|----o-------o-------.
| | R2 | | |
| | | R1 | | | | | |
| | |R3 | R7 | R9
- | | | | R8
| | | o-------o
| | | '-' | R5
| | | | R6 |
| | | | | R4
'------o-------------o-------o-------'
Anoniem
Op 16 augustus 2010 20:17:08 schreef Sine:
Dit heeft gewoon helemaal niets met elektronica te maken .... dit is gewoon puzzelen.kijk eens of je dit wel uitgewerkt krijgt :
___ .------o----|___|----o-------o-------. | | R2 | | | | | | | | | .-. .-. .-. .-. | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | | | '-' '-' '-' '-' | | |R3 | R7 | R9 | | | | | | | | | .-. | | | | | | | | | | | | --- | | | '-' - | | | | R8 | | | o-------o | | | | | | | | | .-. | | | .-. | | | | | | | | | | | | | | '-' | | | '-' | R5 | | | | R6 | | | | | .-. | | | | | | | | | | | | | | | | '-' | | | | | R4 '------o-------------o-------o-------'
Ok, nu kom ik er wel. Hartelijk bedankt!
