Beste techneuten,
Ik zit met een vraagstuk die ik niet opgelost krijg. Wie kan mij een helpende hand bieden?
De vraag is:
Van een 1000 Ohm rekstrookje dat wordt belast verandert de weerstand maximaal een-miljoenste deel. Je gebruikt een voeding van 9V Volt.
a. Geef een schakeling om de verandering mbv een voltmeter in het microvolt gebied kan meten.
b. Licht toe of deze schakeling geschikt is om gebruikt te worden in combinatie met een coach meetpaneel.
Lijkt mij een schoolvraag. Move.
Wat heb je zelf al bedacht? Denk ook eens aan Sir Charles Wheatstone.
Klinkt als een schoolvraag... Zo ja, dan staat hij in de verkeerde rubriek.
Tip: Brug van Wheatstone.
Edit: Te laat, Hugo had hem al verplaatst.
[Bericht gewijzigd door Hagdos op (20%)]
idd, brug van wheatstone en dan een instrumentatie versterker.
misschien heb je hier iets aan
http://193.190.56.244/~jbaeten/cursussen/MSYS19.pdf
Beste heren,
Aan de brug van W had ik aanvankelijk ook gedacht, maar ik weet niet zo goed waar ik en hoe ik het strookje aan de brug moet schakelen. Graag info.
En waar heb je allemaal gezocht? Op wikipedia (en vele andere sites) kun je het schema van een brug van Wheatstone vinden, die met 4 weerstanden waarschijnlijk het simpelste schema op onze kant van de aardbol is. Welke van de vier dan jouw strookje moet zijn moet je toch wel zelf uit kunnen vogelen?
Hier staat je info:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_van_Wheatstone
Goed lezen, dan moet je het eruit kunnen halen. Als je het dan nog niet weet probeer dan uit te leggen hoe die brug werkt. En zet waardes bij de weerstanden en ga aan het rekenen. Dan moet het lukken.
Oke, de 1000 Ohms weerstand moet de onbekende weerstand zijn. Kan de schakeling gebruikt worden i.c.m. coach. Zover ik weet is de spanning op het Coach paneel 5 V, klopt dit?
SparkyGSX
Vaak worden 2 rekstrookjes gebruikt in een brug van Wheatstone, in plaats van 1.
1 / 1.000.000 verandering is wel erg weinig; industriele loadcells geven meest 2 of 3mV per volt excitatiespanning bij volledige belasting.
Ik denk dat je dan zelfs al beter met 4 rekstrookjes werkt.
Maar dat ligt helemaal aan de opstelling of dat mogenlijk is natuurlijk.
bv. bij een metalen plaatje,de 2 overliggende rekstrookjes aan de bovenkant en de andere 2 aan de onderkant.
- Zo heb je al minder last van eventuele thermische factoren aangezien ze even warm worden.
- Ook liggen ze in hetzelfde magnetisch veld dus dat valt voor een deel ook tegen elkaar weg.
Zorg in ieder geval maar al voor afgeschermde kabels etc.
En zorg dat je instrumentatie versterker zo dicht mogenlijk plaatst.
Houd er ook rekening mee dat als je de instrumentatie versterker al af regelt op 5v, je nog altijd zit met je meet resolutie van je ADC kaart op de pc.
de term "weet wat je meet" is hier zeker op de plaats.
[Bericht gewijzigd door slenders op (11%)]
Als ik brug voorzie van 4 vier rekstrookjes in de brug kan ik deze vier strookjes aansluiten op een paneel, maar kan dit wel op 9 V?
De 9 V klopt dus niet om een meting te doen op coachpaneel, omdat deze 5 V is.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Hmm, of een rekstrookje onderop en een bovenop. De ene rekt uit als de ander krimpt wanneer de brug doorbuigt. ^^ Dat vergroot je spanningsverschil. Hoe je ze dan kan schakelen mag je zelf verzinnen.
Zoek eens informatie op over een instrumentatie verterker, dit is een schakeling met 3 opamps.
Zonder dit zal je niet gemakkelijk iets kunnen meten wat 1 miljoenste veranderd.
Alleen een brug aan je ingang hangen gaat niet werken.
Bereken maar eens hoeveel je maximum uitgangs spanning is in de brug.
en daarna wat je ingangsresolutie is van je meetpaneel.
Op 19 augustus 2010 07:59:51 schreef slenders:
Zoek eens informatie op over een instrumentatie verterker,...
Hier, met eerst de uitleg van "kale" opamps:
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-06.htm
Op 16 augustus 2010 20:55:05 schreef Bullet:
Is de grap van de Wheatstone niet juist dat deze uit balans gaat als willekeurig wèlke van de vier weerstanden in waarde verandert?
Er is geen enkele van de vier plaatsen waar de rekstrook NIET werkt.
Maar in balans, zoals hierboven al uitgelegd, is natuurlijk mooier; en met dubbel balans helemaal àf.
