Ik heb hier een TFT-LCD liggen en zou het graag aan sturen via een een gewone microcontroller
Ik heb wel ervaring met gewone LCDs mmar in dit geval weet ik niet echt hoe ik de interface moet opbouwen of welke routines er nodig zijn.
Het betreft een Sony, type: ACX705AKM
http://www.earthlcd.com/ACX705AKM-7.htm
Alle suggesties zijn welkom
mvg
"The ACX705AKM is a 6.92cm diagonal active
matrix reflective color TFT-LCD module with a front
light unit and a driving board. This module provides
low power consumption which is realized by built-in
3-bit digital interface circuitry."
Features
? Number of dots: 240 × RGB × 160
? Dot size: 80µm × 240µm
? High reflectivity: (25% typ.)
? High contrast ratio: (13:1 typ. at the condition of turning off the front light)
? Number of colors: 512
? Low power consumption (47mW typ.) with a driving board composed of a LCD controller IC,
a reference driver IC and a DC-DC convertor
? Built-in 3-bit digital interface circuitry
? Compact size
? Thin and bright front light unit
met welke micro controller wil je dat dan gaan doen? Het moet iniedergeval wel een snelle zijn waarme je min 3.260.000 maal per seconde een 9bit waarde kan weg schrijven. Met ook nog een geheugen van min 43.200byts (160 * 240 * 3 * 3 / 8) teminste als je het hele kleurberijk en resolutie wil gebruiken. En je moet rekening houden met de hele timing van alle sinjalen.
Het is best mogenlijk maar het wordt niet eenvouwdig en je moet eerst weten welke controller je wilt gebruiken
[Bericht gewijzigd door Joszs op ]
Ik heb trouwens nog wel een IDtje:
Je neemt een RAM/ROM(afhankelik van je toepassing) en twee tellers,de een laat je op zoon 4MHz lopen en tot 272 tellen (oeps dat red je niet met een 8-bit teller) de ander aangeuurt door het overloop signaal van de een laat je tot 200 tellen. Die tellers laat je een RAM/ROM adreseren (oeps maar 8 uitgangen dus maar 256 kleuren) met nog wat extra logica er bij voor de Hsyn en Vsyn sinalen.
Afhankelijk van de toepasing neem je dan een RAM/ROM:
-RAM als je helemaal achteraf wilt bepalen wat er op het scherm staat je kunt dan naar het RAM schrijven als de Vsyn teller een waarde heeft van 160 tot 200
je kunt er ook 2 nemen zodat je in de een kan schrijven en de ander wordt dan gebruikt voor de aanstuuring van het scherm (dan wordt de logica wel wat complexer)
-ROM als je met een aantal vaste(voor gedefineerde) schermen wilt werken. Je zorcht dan dat je nog een paar adderes lijnen over hept waarmee je dan bepaalt welk scherm er wordt weergegeven.
