Hallo. ik heb een flyback transformer uit mijn computers scherm gehaald. ik will weten wat de primary coil zit en de secundary. kan iemand helpen om dit te vinden?
weardguy
Astu: http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/tht.htm
Overigens is het lang niet altijd handig om de originele primaire te gebruiken. Een ZVS-driver gebruikt bijvoorbeeld 2 wikkelingen die je zelf aan moet brengen op de kern.
die site heb ik ook gevonden. ik heb pin 1 en 2 gevonden voor je voeding er op aan te sluiten maar het probleem is wanneer ik mijn voeding er op aan sluit dan is er kortsluiting
weardguy
Misschien is het dan slim de volgende keer ook eens te vermelden wat je al wel gevonden hebt...
Dat je voeding meteen in sluiting gaat is geen wonder: de weerstand van de primaire is slechts 0,6 tot 1,5 ohm: veel hoger gaat het niet.
Deze trafo's dien je met een hoge frequentie (15 kHz of nog hoger) aan te sturen.
weardguy
Nou, simpel. Een transformator werkt niet op gelijkspanning: geen enkele trafo werkt op gelijkspanning, dus deze ook niet.
Deze transformators werken echter niet op een laagfrequentie wisselspanning, maar op een hoogfrequente spanning (waarom denk je dat een beeldbuis-TV zo piept?)
Zonder 'iets' dat de spanning 30000 (of nog meer) keer per seconde van polariteit laat wisselen, of in ieder geval in- en uitschakelt op de primaire, gebeurt er niets.
wat kan ik dan doen om het te laten werken? kan ik iets aan mijn voeding koppelen waardoor de ferquentie hoger is?
[Bericht gewijzigd door geordieke op (45%)]
weardguy
Het internet staat vol met verschillende schema's om flybacks te laten vonken.
De meest simpele is de welbekende 'Single transistor driver'
Aan jou de taak een schema te vinden
Je spanning gelijkrichten, afvlakken (als je wisselspanning hebt, anders kan je voorgaande stappen weglaten) en met een transistor een hoge frequentie wisselspanning van maken?
ik heb net iets geprobeerd. ik heb de + van mijn computer voeding aan de 2 de pin van de fly back gekoppeld en dan heb ik tussen de min een transistor gekopelt. deze wordt wel wat warm is dat een goed of slech?
Dat is slecht. Zoek eerst eens een schema. Er zijn echt complete projecten te vinden geheel in Jip- en Janneketaal beschreven. Behalve de transistor heb je nog een paar onderdeeltjes nodig, zodat je alle drie de aansluitingen van de transistor op de juiste manier kan aansluiten.
Lees a.u.b. eerst eens wat meer over electronica. Op deze manier ga je óf onderdelen kapot maken, óf jezelf een doodsklap geven met de uitgang van die flyback. Waarschijnlijk zul je wel iets van een coilgun of flyer willen maken. Die dingen zijn geen speelgoed, de spanningen waarmee gewerkt wordt kunnen dodelijk zijn.
Voor je eigen bestwil, probeer eerst meer van electronica te begrijpen door bijvoobeeld wat schakelingen van deze site te maken.
(Als je het hele artikel bij jouw plaatje goed had doorgelezen dan wist je meteen hoe je de primaire en secundaire zou moeten verzorgen)
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (13%)]
met de link van weirdguy was je al heel erg in de buurt
http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/index.htm
het bovenste gedeelte kun je laten vervallen
van het onderste deel van het schema de 0-60 aansluiten op de 12V ( en er dan ook maar 12 V op aansluiten uiteraard )
de rest van de onderdelen zijn redelijk standaard en in elke elektronica winkel wel te koop de BU508D kun je eventueel nog vervangen door de orginele tor uit je monitor ( zit vlak bij de trafo en meestal op een koelblok ) vergeet ook de weerstand op de uitgang van je trafo niet... die beschermt niet alleen je trafo maar ook JOUW LICHAAM
edit: link aangepast
Wat écht heel leerzaam is, is de 'electronica echt niet moeilijk' serie van de Elektuur. Deze is veelal te leen bij de bibliotheek en bestaat uit een paar delen. Analoog, digitaal en nog wat.
Hierin leer je op heldere wijze wat een transistor is, en hoe hij werkt. Ook de overige componenten komen aan bod in leuke proefjes die je zelf kunt uitvoeren. Qua kosten hoef je het niet te laten want een multimeter van de bouwmarkt (5 euro), een paar lampjes en wat losse componentjes zijn genoeg. Een echte aanrader!
hallo. ik heb eindelijk de andere spoel gevonden. maar nu denk ik dat ik de verkeerde transistor heb. ik heb die van mijn computer scherm gebruikt maar die wordt alleen maar heel warm. zelf met een grote koel blok met ventilator er op.
weet je zeker dat je hem goed hebt aangesloten? het kan zijn dat dezelfde functie op een ander pootje zit
weardguy
@ Geordieke: de BU508 (en equivalenten) zijn transistors met een erg lage versterkingsfactor: die moet je eigenlijk met een Ampere of meer sturen om ze goed open te krijgen: daartussen in zullen ze alleen maar als regelbare weerstand werken, en dus warm worden.
Post eens een schema van wat je nu hebt
[Bericht gewijzigd door weardguy op (14%)]
weardguy
Weet je überhaupt wel wat voor transistor je voor je hebt, hoe je die aan moet sluiten en hoe de aansluitingen corresponderen met die in het schema?
Op mij komt het over alsof je maar wat doet: dat is opzich niet erg, met klooien kan je een hoop bereiken, maar vanwege een onderdeel dat een potentieel gevaarlijke spanning oplevert, toch niet zo'n slim plan.
dit is het schematje dat ik gebruik klick maar ik gebruik wel een andere transistor en wat andere waardes van weerstandjes dat ik gebruik
weardguy
Als 'een andere transistor' een BU508 betekent: vergeet het dan maar. Die transistor heeft een te lage versterkingsfactor om met dat schema te werken.
'wat andere waardes' kan ook van alles betekenen: je kan er beter niet teveel vanaf wijken.
Vergeet daarnaast niet dat je een dikke voeding moet hebben die gelijkspanning levert.
