Beste mensen,
de batterijaansluiting van de Samsung afstandsbediening (MF59-00242C) bij mijn set-up box DCB-9401R maakt geen goed kontakt meer met de print. Ik wil de AB open maken om hem weer vast te solderen, maar er is geen schroefje te vinden. In het service manual van de set op box staat ook niets.
Wie heeft een gouden tip?
Alvast bedankt,
Chris
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
onder het etiketje ook niet?
Dan zit er maar 1 ding op, met een schroevendraaier hem openprutsen.
Als je geluk het is het klik en play en kan je ze achteraf terug dichtklikken, heb je geen geluk is ze gelijmd of gesmolten en zal ze ook niet zo goed opengaan, laat staat dicht gaan
Als het ding gelijmd is, kan je misschien wat plastic in het batterijvakje of onder een plakplastic (indien aanwezig) wegsnijden of smelten, om bij de sodleringen te kunnen.
Anoniem
De 00242 kun je openen met een mesje (niet te scherp)indrukken vanaf de zijkanten,zit met clipjes/nokjes vast. dus onbeschadigd te repareren..
Beste mensen,
bedankt voor jullie tips, hij zit inderdaad geklemd.
Het is inmiddels gelukt hem open te krijgen. Om een begin te krijgen heb ik eerst het donkerrode schermpje aan de bovenkant er uit gehaald, dat gaat vrij makkelijk. Daar kun je eenvoudig een begin maken voor de rest. Daarna met schroevendraaier en een oude creditkaart verder opengewerkt. Wel zijn een aantal klemmetjes bezweken. Dat wordt dus lijmen of tape.
Het veertje van de batterij aansluiting was doorgerot door een lekke batterij.
Tja nokjes afgebroken ,had je maar geeen schroeven draaier moeten gebruiken maar een lang dun mes,en duwen aan de zijkant.
Zoef de Haas.
Met een oude plastic telefoonkaart gaat het ook prima. Meestal gebruikte ik een plamuurmes, dan gaat meestal één kant vrijwel helemaal los en beschadigd de boel niet.
Groetjes Hans.
