Als de afwasmachine in werking wordt gezet, begint hij na een minuut te haperen en piept continue; dit blijft hij minstens 5 minuten volhouden en maakt hij het programma af; aan het eind van het programma begint hetzelfde gehaper. Vraag is waar dit in gezocht moet worden.
Met vriendelijke groet,
Henk
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
wat zou er in het begin en het einde van het programma gebeuren? maw wat doet het programma?
kan het zijn dat er telkens een ventiel geopend wordt om water binnen te laten(eerst om alles nat te maken en te wassen en op het einde om alles te spoelen)?
of de machine detecteert water in de bak wat er niet hoort op dat moment in het programma , dat kan duiden op een verstopping of vastzittende afvoerpomp .
Al eens onderin de vaatwasser gekeken???(achter de plint) staat er water??? Wordt vaatwasser wel warm??? lijkt er op of problemen zijn met verwarming. Relais los op print of zo. Einde van programma moet de vaat ongeveer 60 graden zijn, kan dus netaan vastpakken.
Dit probleem zit in de electronica.
Wanneer het verwarmingselement en de spoelpomp wordt ingeschakeld, valt de electronica uit.
Als deze uitvalt komt ze vrijwel meteen terug en probeert het weer opnieuw om vervolgens weer uit te vallen.
Na een aantal pogingen lukt het de electronica om ze beiden in te schakelen.
Aan het einde van het programma gebeurt dit weer opnieuw.
Zodra de electronica is vervangen, is het probleem opgelost.
Succes Cor.
Dat zou dan alleen gebeuren bij een kort glasprogramma.
Daar wordt vrijwel meteen het verwarmingselement ingeschakeld.
Bij de andere programma's pas na de eerste spoelbeurt.
Kan dan evengoed een draadbreuk zijn onder de deur of een slecht relais van de aansturing voor het verwarmingselement.
Wat bedoel je precies met haperen?
Is het piepen van een pomp of echt de electronica?
Geeft hij een foutcode?
Na het vervangen van de electronica werkt de vaatwasser weer goed. Bedankt voor alle tips, met name de een na laatste omschrijving van Cor klopte met het probleem. Ik ben er zeer mee geholpen!
Maar wat was het probleem nu echt?
Deze vaatwasser lijkt me niet echt zo oud om gelijk de hele stuurmodule te moeten vervangen.
Zat er nu niet een relaiscontact los?
Nieuwe electronica is de helft van de waarde van het apparaat.
De fout zit waarschijnlijk in het gedeelte wat als voorschakelweerstand fungeert.
Als de electronica teveel systemen inschakeld, is de spanningsval te groot waardoor de electronica uitvalt.
Nadat de spanningsval is verdwenen, schakeld de electronica weer in met een piepje.
Als je lang genoeg wacht stopt dit vanzelf en gaat de vaatwasser gewoon weer verder.
Het kan ook zijn dat er een onderdeel in de timer temperatuur gevoelig is.
Er zit zeker geen los kontakt in de timer.
